трехпрограмник
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
(22.7 КБ) 88 скачиваний
Возможно, придется перечертить схему и плату, они достаточно компактны. Однако возникает новый вопрос — крепление. Если расположить 4 болта по углам, то они будут ближе к деталям. Хотя, возможно, не стоит использовать столько усиливающих элементов.
Сообщение Novice user »
А приемник уже собран?
Сообщение vovw »
Есть готовая плата, я пока готовлю способ сборки приемника.
Сообщение чугунок »
Во блин. Для сборки приёмника нужно приготовить особый способ сборки.
Наверно объёмный монтаж на фторопластовой плате будет
Сообщение vovw »
Травлю плату индикатора в железе, но сделаю другую и перемещу детали на ней. Она станет тогда компактнее.
Сообщение Thinnnfor »
Может сначала сделать приёмник , а потом уже индикатор ?
Сообщение vovw »
Плата сделана, я параллельно тогда собирать буду.
Сообщение чугунок »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4759563#p4759563"]Плата сделана, я параллельно тогда собирать буду.[/uquote]
Наполеон ты местный Бонапарт,
Сообщение чугунок »
его опять забанили
Сообщение vovw »
Пока подбираем комплектации индикаторов, нам нужно заняться тембром. К сожалению, сейчас я под санкциями, которые ввели учёные на , поэтому приходится всё придумывать самостоятельно.
Сообщение K.Vladimir »
vovw писал(а):К сожалению, сейчас я под санкциями, которые ввели учёные
Британских? Уже и их достал :))) ?
vovw писал(а):приходится всё придумывать самостоятельно.
Разве на это ты способен?! "Не смеши мои подковы!" (с). Есть все готовое в инете. Люди ещё в прошлом веке все придумали за тебя. Бери и повторяй. Лучше них ты и в десяти жизнях не придумаешь...
Страдал бы меньше херней, а больше занимался делом, тогда б и санкций не было. Книгу б прочёл хоть одну, прислушался и сделал по советам других, и дело давно б закончилось. Самому не смешно, 10 лет делать одно и то же, и при этом нихера палец об палец не ударить?! Не нужен/не хочешь собирать, нафиг устроил эту дрочку?
Non progredi est regredi...
Сообщение vovw »
Начертил я платы, но из-за некоторых пользователей они получились немного кривые.
Это как?! По рукам били?! На палубу затащили?! Может они тебе наливали, и с похмелья рисуешь? :)))
Если руки кривые, скачать готовую плату никак не додумался?! Чутка если надо подкорректировать под свои нужды - И ВСЁ! Ещё проще самому за полчаса нарисовать на компе и распечатать :kill:
Сообщение vovw »
Мой принтер сломался, поэтому я пишу от руки.
Когда я начинал паянием заниматься, и лазерного принтера не имел, мне распечатывали в фотоателье сразу на глянцевой бумаге.
Если не хотел идти в фото (далеко), я под боком распечатывал в простых канцтоварах, и сразу же у них делал ксерокс. С этого ксерокса и делал ЛУТ. Только попросить максимум черноты чтоб задали перед печатью. Глянцевая бумага если заканчивалась у них, печатал прям на листах с глянцевого журнала, купленного прям рядом в киоске. Но с журналом надо осторожнее - чуть перегрел утюгом, могут немного картинки самого журнала перевестись
Хоспади, кому и для чего я это рассказываю... Прочитает, и через 5 минут забудет... Ещë какое-то ощущение дежавю одолевает, что уже похожее я писал...
Сообщение vovw »
Нарисовано технически правильно, но из-за них теперь будет кривая вся серия.Важно понять, как эффективно подавлять одни частотные и обеспечивать более насыщенную передачу других в сигнала. Резистор и ёмкость играют важную роль в этом процессе.
vovw писал(а):но из-за них теперь будет кривая вся серия
Это кого? Куры разучились карандаш правильно держать?
vovw писал(а):Важно понять, как эффективно подавлять одни частотные и обеспечивать более насыщенную передачу других в сигнала
Это все есть в книгах. Ну или у курей спроси - они я думаю точно всё выучили за это время
Сообщение vovw »
Вероятно, придется справляться самостоятельно, так как, кажется, никто тут этого не знает
Сообщение чугунок »
Так вот оно как. За те долгие годы что vovw собирает трёхпрограмнег,
его куры научились серийно выпускать печатные платы ;)
Сообщение vovw »
Завтра планирую собрать еще одну систему. У меня есть экспериментальная плата, которую я хочу протестировать. Я собираюсь попробовать высоковольтные транзисторы, хотя можно использовать и другие компоненты... Но, может, их попробовать? Какие мнения? Как установить на одном компьютере две операционные системы?
Вернуться в «Практика»
