FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников.
Всем привет!
Еще два вопроса появились по Ласпи-003. Работа АПЧ. При нажатии на кнопку никаких изменений не происходит.
Работа БШН. При нажатии на кнопку звук практически исчезает до нуля.
Что можно посоветовать посмотреть по этим вопросам? Спасибо!
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4677181#p4677181"]Что можно посоветовать посмотреть по этим вопросам?[/uquote]Конечно же принципиальную схему! Сделать необходимые измерения и настройки. Возможно придётся немного подремонтировать.
БЫЛИНА 207В
Перестройка блока УКВ на FM
Нужна помощь.
Мучаюсь с приёмником Былина 207В
Перестроил уже не мало приёмников с УКВ на ФМ. Даже веду свой БЛОГ. Также выкладываю свои некоторые работы тут:
https://forum.guns.ru/forumtopics/439.html
Я под ником JAUGARO
Правда, меня там чего-то за банили. Теперь не пишу туда.
Не как не могу перебороть часточную настройку контуров. С приёмниками с конденсатором переменной емкости – все в порядке. А вот с индуктивностью переменной емкости - налез «на камень» и самостоятельно преодолеть его не могу.
Начнём с гетеродина...
Никак не получается расширить перестраиваемый диапазон гетеродина. В УКВ (65,8 – 73) 7,2 МГц. А в ФМ (87,5 – 108,0) 20,5 МГц. Естественно, частота гетеродина на 10,7 МГц выше.
Нужный перестраиваемый диапазон получаю на второй гармонике. Но это не годиться.
Присутствует спектрограф, генератор, осциллограф и т.п. Короче, за какой конец паяльник держать уже знаю...
Достаточного опыта ещё не хватает... Да, думаю, вообще его не хватает у всех.... Вот и надеюсь на Вашу помощь.
С уважением
JAUGARO, LY5RJ
Нужна помощь.
Я под ником JAUGARO
С уважением
JAUGARO, LY5RJ
[uquote="Jaugaro",url="/forum/viewtopic.php?p=4690417#p4690417"]А вот с индуктивностью переменной емкости[/uquote]
Понравилось про емкость индуктивности
Может из-за этого на ганзе забанили?
У вариометра перекрытие такое какое есть, и увеличить его нельзя никоим образом (кроме кардинального изменения конструктива). У КПЕ есть запас по перекрытию, запас придушенный подключенными к нему растягивающими конденсаторами. Изменив номиналы которых можно перекрытие КПЕ увеличить. А у вариометра запаса нет.
Во-первых - спасибо за ответ
Теперь про мою ошибку в тексте. Как правило многое делается при помощи "copy - paste". вот тут она и подкралась. Ну, так незаметно...
Насчёт варикапов. Тут всё понятно. Но как с вариометром получить регулировку напряжения?
Присутствует такое решение в автомагнитоле Былина 310
Но это уж очень, скажем, муторно.
Может в Аудиторий есть ещё какие-то умные мысли. У меня они просто закончились.
Конкретно эту Былину я в руках не держал. Какие там сердечники в вариометрах? Латунные, алюминиевые? Диаметр? На чем удерживаются, чем перемещаются при настройке? Так-то можно к диамагнитным сердечникам приклеить ферритовые колечки, перекрытие станет намного больше. Но куда именно их клеить и какая характеристика настройки получится в этой Былине подсказать не смогу. Надо будет экспериментировать.
Там тонкие сердечники, ничего на них не наклеить.
А вот ползунковый переменное сопротивление небольшое, какие применяются на некотороц западной аппаратуре, и которые можно купить , встроить вместо вариатора можно.
Да, это самое простое, наверное, варикапы и потенциометр. Если даже удасться ферриты в вариометры затолкать, в укладке шкалы и сопряжении будут Ад и Израиль.
[uquote="Jaugaro",url="/forum/viewtopic.php?p=4690632#p4690632"]Присутствует такое решение в автомагнитоле Былина 310
Но это уж очень, скажем, муторно.[/uquote]
Былина у меня где-то лежит в радиохламе, там да, изменение напряжения настройки варикапов на УКВ происходит пугём перемещения ферритового сердечника в катушки импульсного преобразователя напряжения для запитки варикапов.
Вот перестроил азамат 202, может сгодится кому, еще подстроил выходные контуры упч чм а то подхрипывал. На флешку записал мр3 файл 1КГц синусоида, флешку в модулятор (для магнитол в прикуриватель которые) ловим приемником тон 1КГц и осциллом на входе унч смотрим синус, подстраиваем контуры упч чм по максимуму амлитуды и правильности формы самой синусоиды, заиграло хорошо. также модулятором можно проверить укладку диапазона он от 87,5 до 108 передает.
- (101.35 КБ) 208 скачиваний
Здравствуйте у меня Вега рм 238с-2 и я тоже хочу её переделать на фм но в это деле новичок подскажите пожалуйста на более простом языке что нужно делать, схему не особо понимаю .
[uquote="Владимир34z",url="/forum/viewtopic.php?p=4754825#p4754825"]подскажите пожалуйста на более простом языке что нужно делать, схему не особо понимаю .[/uquote]
Купить или собрать УКВ/FM конвертер, типа такого, и встроить в ваш девайс:
https://www.ozon.ru/product/plata-konve ... 184870600/
На озоне и других маркетплейсах их много разных по цене:
https://www.ozon.ru/category/avtozvuk-8 ... 0%B5%D1%80
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4754883#p4754883"]Самое простое это купить конвертер[/uquote]
Самое простое, отдать знающему человеку. А конвертер не лампочка, воткнул и горит. Кварцованые ещё куда не шло, но и с ними провозиться можно будь здоров. Так что мой совет - отдай знающему, возьмёт не дороже конвертера.
[uquote="Maklesha",url="/forum/viewtopic.php?p=4754945#p4754945"][uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4754883#p4754883"]Самое простое это купить конвертер[/uquote]
-,,,,А конвертер не лампочка, воткнул и горит.....[/uquote]
Не нагоняйте жути! Если конвертер собран не кривыми руками, то работает сразу. А магазинные варианты тем более
Нет, с местным приемом порядок. Интересное появляется за городом. Чуйка уже не та. Схемы без кварца сразу в топку, ибо станции ползут от колебаний 5С. В общем я за перестройку, чем огород колхозить.
[uquote="Владимир34z",url="/forum/viewtopic.php?p=4754825#p4754825"]... Вега рм 238с-2...[/uquote]
Перестройка сводится к увеличению емкостей конденсаторов, подключенных последовательно варикапам, к уменьшению емкостей конденсаторов, подключенных параллельно к катушкам, уменьшению витков катушек. Без простейших приборов перестроить сложно, но можно. А без опыта - очень сложно. Придется прочитать статьи про перестройку. Надо иметь второй приемник с ФМ диапазоном. При наличии прибора NANOVNA процесс перестройки значительно упрощается. Еще неплохо иметь частотомер для контроля частоты гетеродина. Китайский частотомер с 8 значным LED индикатором принимает сигнал с катушки гетеродина на петлю из 2-х витков.
В сети ест описание УКВ приемника, УКВ блок которого похож на УКВ блок магнитолы Вега РМ-238С-2.
Погуглите:
УКВ радиоприемник Н.Хлюпина.
Отличие - на входе УВЧ - полевой транзистор, несколько отличается схема гетеродина. Еще - диапазон перестройки большой - охватывает и УКВ и ФМ диапазон. Для приемника с ручной настройкой это не очень хорошо. Достаточно ФМ диапазона, иначе будет сложно настраиваться. Для уменьшения ширины диапазона надо уменьшить емкости конденсаторов, подключенных последовательно к варикапам и увеличить емкости конденсаторов, подключенных параллельно катушкам.
Погуглите:
Основное правило электробезопасности: Если видите торчащие оголенные концы, руками не трогайте...
конвертер не перекроет FM диапазон.
У советского УКВ уже полоса.
Если чел сам не шарит-пусть отдаст знаещему.
А проще купить китайскую балалайку-свет клином на этой веге не сошелся-звук все равно как у китая будет
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4759366#p4759366"]конвертер не перекроет FM диапазон.
У советского УКВ уже полоса.[/uquote]
Коллега на сайте rt22 делает на продажу 2х диапазонные УКВ/FM конвертеры, которые перекрывают весь FM диапазон.
