Подскажите пожалуйста. На плате управления коллекторным двигателем 24В 2А потерялся транзистор, который подавал + на двигатель. По схеме транзистор с общим коллектором, т.к. двигатель подключается к крайнему выводу, а это обычно эмиттер в корпусах TO220, может ошибаюсь. Спасибо.
помощь в подборе транзистора
Транзистор нпн должен быть на схеме и с такими номиналами на выходе половина питания будет. При 2А нагрузки он будет сильно греться. Прверьте еще раз правильность своей схемы.
Врядли, судя по рещисторам это мосфет р канальный
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4759456#p4759456"]Транзистор нпн должен быть на схеме и с такими номиналами на выходе половина питания будет. При 2А нагрузки он будет сильно греться. Прверьте еще раз правильность своей схемы.[/uquote]
вроде же для включения на базу маленького транзистора подается +, он открывается и подает ноль на базу потерянного, получается потерянный транзистор p-n-p у него переход база коллектор в прямом смещении и он открывает коллектор эмиттер
Добавлено after 3 minutes 41 second:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4759457#p4759457"]Врядли, судя по рещисторам это мосфет р канальный[/uquote]
у полевых обычно GDS контакты и если мотор к крайнему то на исток получается.
Добавлено after 8 minutes 22 seconds:
вот участок платы, здесь все видно
Не получается. Только нпн в таком включении будет работать. Например тогда TIP122, 131, 132, 142T, BDX33, 53 и еще куча других нпн дарлингтонов на 60-100В, > 5А. Даже наши наподобие КТ829 пойдут.Zetrix писал(а):получается потерянный транзистор p-n-p
Вообще какая то схема странная, мелкий транзистор открыт - на выходе половина питания, закрыт - полное.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4759464#p4759464"]Не получается. Только нпн в таком включении будет работать.[/uquote]
я также думал, но для нпн же на базе должен быть плюс для открытия, а тут маленький транзистор точно нпн и он открывается плюсом от контроллера и дает минус на базу большого.
Плюс с коллектора через резистор будет.Zetrix писал(а):на базе должен быть плюс для открытия,
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4759469#p4759469"]
тогда смещения перехода КБ не будет, плюс должен больше коллектора.
Добавлено after 7 minutes 31 second:
все же конечно p мосфет правильнее, но никак не пойму почему мотор к истоку а сток к плюсу питания. Будет так работать?
Плюс с коллектора через резистор будет.[/uquote]Zetrix писал(а):на базе должен быть плюс для открытия,
Больше эмиттера. Управляющий переход у биполярного транзистора база -эмиттер. В данной схеме типичный эмиттерный повторитель.Zetrix писал(а):плюс должен больше коллектора.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4759474#p4759474"]
тогда получается когда первый SMD транзистор закрыт, то потерянный транзистор полностью открыт и мотор крутится, а так не должно быть. Мотор крутится только когда приходит сигнал с контроллера, открывает smd, а он открывает потерянный, а в случае нпн он его прикроет. (( не клеится.
Для полевого можно сток исток местами менять, или есть полевой у которого исток в середине а сток с краю?
Добавлено after 12 minutes 46 seconds:
может просто полевой п канальный навесным монтажом правильно припаять и с своими резисторами, на затвор также сигнал с коллектора smd взять. Посоветуете подходящий п канал с нужными резисторами на затвор и между исток затвор?
Больше эмиттера. Управляющий переход у биполярного транзистора база -эмиттер. В данной схеме типичный эмиттерный повторитель.[/uquote]Zetrix писал(а):плюс должен больше коллектора.
Вроде нет. Коллектор или сток на пластине теплоотвода связан в первую очередь с технологией изготовления мощных транзисторов. С эмиттером в середине есть только мелкие свч.Zetrix писал(а):есть полевой у которого исток в середине а сток с краю?
У меня большие сомнения, что здесь просто транзистор, управление слишком не логичное для такого его включения.
Эта штука теоретически может быть тн силовым ключом, это целая микросхема с токовой защитой и тп, там N канальный мосфет со стоком как раз на среднем выводе. Но 3х ногие они используются в качестве нижних ключей, управление подается относительно минуса, истока и он на земле. А верхние ключи - в копусах с 5ю или 7ю ногами, как у ТДА2030 или мс кадровых разверток.
[uquote="Zetrix",url="/forum/viewtopic.php?p=4759480#p4759480"]тогда получается когда первый SMD транзистор закрыт, то потерянный транзистор полностью открыт и мотор крутится, а так не должно быть. Мотор крутится только когда приходит сигнал с контроллера, открывает smd, а он открывает потерянный, а в случае нпн он его прикроет. (( не клеится.[/uquote]Значит, мощный транзистор должен быть PNP или P-канальный, эмиттером или истоком на плюс питания - это стандартнейшая схема.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4759486#p4759486"]Значит, мощный транзистор должен быть PNP или P-канальный, эмиттером или истоком на плюс питания - это стандартнейшая схема.[/uquote]
с этим согласен, но на плюс питания получается коллектор или сток по месту установки.
Так фото платы есть, там не по стандарту сделано.mickbell писал(а):это стандартнейшая схема.
Ощиблись в трассировке, потом транзистор паяли ноги перекручивали Или с такой именно цоколевкой запланировали, чтоб ремонтеры мучились искали на радиокоте
если все же стоял полевой п канал с перепутанными ногами, то еще одна проблема, у большинства транзисторов указано максимальное напряжение затвор исток +-20В, а у меня на истоке 24 вольта будет.
Не будет. Будет 12
может реле там повесить, на А1 подать с коллектора smd а на a2 +24в, не сгорит smd?
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4759506#p4759506"]Не будет. Будет 12[/uquote]
объясните пожалуйста почему половина? на истоке 24 вольта, на затворе ноль, между ними получается 24)
а про резисторы уже забыл ?Zetrix писал(а):на затворе ноль
1А - это ВС846А
