Драйвер двигателя
Сообщение pin1000 »
Andrey_B,
Проблему с Rs давно вижу.Т.к. отверстие земли ХР1 должно быть металлизировано(нужно было задать переходное), я пробрасывал проводок,-это неправильно, сейчас сделал переходное отверстие, пропаял его и получил Rs=0.35mR.
Похоже с этим движком ничего не получится.У него обороты под 20т!Придется ждать с Али , с нужными 3000-6000об/м
Добавлено after 23 minutes 17 seconds:
Для этого движка сделаю драйвер на МС34063,он более лоялен к параметрам двигателя.
u37
Сообщение u37 »
Сигнал с тахометра можно поделить.
Сообщение pin1000 »
Andrey_B, Частота на тахометре.
Я применил датчик не HAL506, a SS495A1, их много разных клонов.
При тестах, поднесение магнита большего размера, давало больший вольтаж на выходе.Четко 0 и 5в, при сменах полярности магнита.
При напряжении 18в(заявленный вольтаж двигателя 775(.Такой график.
[url=https://img.radiokot.ru/files/130340/medium/3vlfv04jgn.jpg]Изображение
Сообщение Andrey_B »
pin1000, ваш датчик аналоговый, а нужен цифровой, с логическим выходом. Например AH201. Сигнал соответственно должен быть близким к меандру с размахом 5В.
Сообщение pin1000 »
При 18в (заявленный вольтаж 775 движка),
Такой график.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Andrey_B,
Сейчас посмотрю AH201.
Во блин , оплошность!
Добавлено after 16 minutes 29 seconds:
Вот засада! А это дефицит! И HAL506 и АН201.Может еще есть замены?
А это не он ?Датчик холла AH201
https://ozon.ru/t/h1Vvq4R
pin1000, их много сейчас, куллеры, электросамокаты. Например SS41F. Чип-дип. Озон.
Сообщение pin1000 »
Andrey_B, Кулер или самокат дороговато покупать)).
41 F , подозрительно дешовый вариант.
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
Датчиками SS41F завлены все местные магазины. Я случайно купил, что дороже, но не тот!Попробую заменить на SS41F
Добавлено after 1 hour 13 minutes 58 seconds:
Разобрался с описаниями.Действительно случайно купил аналоговый вместо цифрового.Он даже дороже в 3 раза.))
Завтра опробую с SS41F,копеечный 20р.!
Сообщение pin1000 »
Andrey_B,
Поставил SS41F.Поведение драйвера сразу изменилось.Есть плавное изменение скорости вращения посредством R3.Нет погасания светодиода при регулировке R3, но есть изменение скорости до минимума.Вот сдесь видимо и проявляется особенности движка 775, с его оборотами до 20к.Сигнал с датчика изменился, но меандра не вижу
Подожду планового движка 3000-6000(эти обороты для сверлильного станка оптимальны, оценил ваш выбор).Пока соберу в корпус драйвер(корпус забавный, на базе пенала для рыбацких поплавков).Решил сделать выносные кнопки("Стоп"и"100%") и регулятор вращения R3.
Добавлено after 2 hours 31 minute 5 seconds:
Вот так будет выглядеть, почти готовый корпус Драйвера.В верхней крышке будут выносные кнопки "Стоп" и "100%" и регулятор оборотов
https://img.radiokot.ru/files/130340/3vmbu3bqkn.jpg]Изображение[/url]
Добавлено after 4 hours 30 minutes 10 seconds:
В итоге получается такой сверлильный станок.Подключу к "шкафу управления"(70х45х27), в котором кнопка подачи питания на драйвер.Кнопка включения подсветки с регулятором яркости на NE555+UF7413. Гнездо питания под штекер 5мм
https://img.radiokot.ru/files/130340/3vmjb81fse.jpg]Изображение[/url]
pin1000, сделайте развёртку осциллографа помедленнее и увидите меандр. В таком исполнении вместо двух кнопок лучше поставить трёх-позиционный тумблер типа MTS-103 (0% - регулирование - 100%):
Корпус хороший, есть ссылка на этот пенал?
Сообщение pin1000 »
Andrey_B,
Я не очень уверенный пользователь осцика, учту вашу подсказку..Но и так ясно, что все стало работать, как нужно.
Я не люблю тумблеры с того века.Кнопки сейчас испытал, все четко работает.Мне они не очень нужны, поставил "впрок".
Ссылку на корпус сейчас на почту отправлю.
Ссылка на тубус у вас в почте.
Добавлено after 11 minutes:
По кнопкам особый вопрос!
1.Кнопки одновременно не нажимать!?Вы писали.
2."Стоп" можно держать бесконечно долго.Или только для кратковременного нажатия?
3.Тот же вопрос о "100%"?
Тумблер подразумевает работу по п.п.2 и 3, бесконечное удержание?
Тогда подберу кнопки с фиксацией.
Сообщение pin1000 »
:beer: Andrey_B,
Пожалуйста, ответьте по функциям кнопок.Вопрос выше.
pin1000, с точки зрения контроллера, нажатие на кнопки - это перевод движка R3 в одно крайнее положение, или в другое. Конечно допускается сколь угодно долгое замыкание.
Сообщение pin1000 »
Andrey_B,
Про имитацию "крайних" положений, вы уже говорили, понял.Спросил про длительное, потому что могла быть другая реакция контроллера.А так, мне хватит кнопок без фиксации.Вполне удобно, нажать одной рукой кнопку "100%", второй провести сверление на мах оборотах.".Это все не часто.
Алгоритм работы понятен.
Добавлено after 10 minutes 6 seconds:
Подтвердил аксиому.Большие обороты-враг режима сверления.Мой движок , с замедлением от Драйвера, все одно выдает лишку, пластик плавит.Однозначно поменяю его на движок 3000-6000 об/м
Сообщение pin1000 »
Установил движок 3000-6000.Драйвер отрабатывает все заявленные функции на 100%, даже светодиод гаснет при настройке.
Добился нулевого биения сверла.Посадил латунную втулку "5мм-конусВ10" на вал двигателя на горячую прессовую посадку(нагрев до 150°С и посадка на всю глубину втулки)Биение ноль, что и ожидалось!
Небольшой обзор https://rutube.ru/video/f8672bd64fa68ff ... b8a2/?r=a/
Способ устранение биения , описал выше.
Видео, после устранения биения
https://rutube.ru/video/b48e7938ecccbd1 ... 53c4/?r=a/
Сообщение Dielektrik »
Плата в Lay6. Вдруг кому понадобится.
Добавлено after 20 minutes 39 seconds:
Мотор правда еще где-то едет...Изображение
драйвер1.rar
(71.3 КБ) 120 скачиваний
Сообщение pin1000 »
Есть серьезное опасение, что на рынке есть бракованные Pic12F615.Не смог запустить 2 шт с Али и 1шт. с ЧиД.Интересно, что они быстро исчезли из продажи и там и там!Микроконтроллеры определяются, программируются, прошивка верифицируется, но в схеме не работают, нет генерации 21кгц на 2,3 выводах.Даже автор не помог.
Изготовленный ранее Драйвер, на Пик с Али, отлично работает.
Добавлено after 6 hours 33 minutes 48 seconds:
Важное уведомление!
Не смог запустить Три Пика, по причине неправильной прошивки , взятой с первой страницы форума.
Сегодня Автор дал две прошивки.Тестовую, для проверки генерации и Рабочую.Обе прошивк проверил, отлично.Кому нужно, просите Автора выложить-это его собственность.
Сообщение zAries »
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4771944#p4771944"]...Кому нужно, просите Автора выложить-это его собственность.[/uquote]
Получается в статье автора не верная прошивка ?
Audiatur et altera pars !
Сообщение pin1000 »
Читай.Написано "… на первых страницах форума".
А вообще-проверяй сам.Дал совет-скажи спасибо.
Сообщение zAries »
Ну во первых, не помню чтобы переходил с вами на ты.
Во вторых, вопрос был к автору.
Ведь то что лежит на первой странице, скопировано из его статьи
и уложено в файл, только и всего.
Неправильность была изначально ? Вот какой был вопрос.
Сообщение Kapitoska »
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4772065#p4772065"]не помню чтобы переходил с вами на ты[/uquote]
А главный здешний модератор грит:
"Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду."
