Можно ли создать трехпозиционное реле в Micro-Cap?
Vlad_RK
Сообщение Vlad_RK »
Здравствуйте.
Скажите, можно ли создать трехпозиционное реле в Micro-Cap?
Например, если ток через реле не идет, контакт в среднем положении. Если "+" на верхнем выводе, то контакт в левом крайнем положении, а если поменять полярность, то в крайнем правом.
(9.65 КБ) 269 скачиваний
Муркиз
Re: Можно ли создать трехпозиционное реле в Micro-Cap?
Сообщение Муркиз »
Сделать можно все, что описывается двоичной логикой.
А вот как это реализовать, тут потребуется более подробное описание процессов переключения.
Vlad_RK
Сообщение Vlad_RK »
Ну а просто контактов к реле добавить можно? Нормально замкнутых и разомкнутых? Лучше бы переключателей на 2 положения.
petrenko
Сообщение petrenko »
B peaльности таковые рэле существуют. :solder:
Но вот с моделированием сложнее.
Попробуйте виртуально "сварганить" нужное из двух рэле - условно говоря "правое" и "левое" .
То есть когда из среднего положения надо янкорь притянуть влево, то срабатывает левое, а когда надо янкорь притянуть вправо, то срабатывает правое ..
Vlad_RK
Сообщение Vlad_RK »
Вообще не представляю, как такое сварганить.
petrenko
Добавьте пару виртуальных диодов.
"off": Oпосля микрокап попробовал мультисим, как то показалось удобнее, но это субъективная вкусовщина.
Vlad_RK
Сообщение Vlad_RK »
[uquote="petrenko",url="/forum/viewtopic.php?p=4760368#p4760368"]Oпосля микрокап попробовал мультисим, как то показалось удобнее, но это субъективная вкусовщина.[/uquote]
Когда-то я пробовал мультисим, но в микрокапе есть оптимизация, т.е. программа сама подберет параметры выбранных компонентов (например, сопротивления резисторов) для получения нужного результата. В мультисиме такого нет. Не знаю, как сейчас, может уже есть такое?
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
твоя хотелка реализунтся на 2х переключающих реле и одном - лвух диодах, подключенном(ых) к обмоткам
Вернуться в «Теория»
