Ремонт древней мобилы Сони Ерикссон R320s
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение VladKo »
Есть такой древний мобильник.
Решил проверить, работает или нет. Пробовал заряжать его, ничего не получилось.
Если его вскрыть, вынуть АКБ, и проверить при подключенном ЗУ (Ивых=5В) напряжение на контактах, к которым подсоединяется АКБ, то выяснилось, что нет напряжения для заряда АКБ, всего около 0,2В
Инфа из сети подсказала, что виноват в этом SMD чип G34. на фото.
У которого на входе есть 5В от ЗУ, а на выходе всего около 0,2В. Как этот чип искать, по названию, чтоб купить?
Подскажите это просто преобразователь DC/DC c 5в до 3,5-4В ? Или сколько там должно быть, не знаю.
АКБ на 3,6В 850мА.
Сообщение Mursik »
Определить тип детали не сложно. Для этого достаточно скачать из сети сервис-мануал. Их на старые телефоны кучу повыкладывали.
Но. Без наличия исправного аккумулятора в гнезде зарядные цепи не включатся. Защита такая. Сперва аккум вставить надо
https://elektrotanya.com/ericcson_r320_ ... nload.html
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение gsmart »
[uquote="VladKo",url="/forum/viewtopic.php?p=4759929#p4759929"]Пробовал заряжать его, ничего не получилось.[/uquote]
И не получится, если аккумулятор разрядился в ноль, зарядка бесполезна, процесс заряда возможен только если есть напряжение на контактах аккумулятора, иначе зарядка не включится, замерьте напряжени на контактах батареи, если там ноль вольт, или около нуля вольт, то берёте внешний блок питания/зарядное, накидываете от него проводки на контакты аккумулятора не превышая при этом зарядный ток на уровне 0,5 А, и подзаряжаете от него аккумулятор хотя бы до 3,5 V, главное что бы напряжение на контактах батареи появилось, далее вставляете в телефон, контроллер заряда по наличию напряжения на контактах батареи опознает что она установлена и исправна, и запустит процесс зарядки, далее заряжаете батарею штатной зарядкой.
Ну это при условии что батарея исправна, и просто находится в глубоком разряде.
В ряде случаев напряжения зарядки нужно подавать непосредственно на клеммы аккумулятора минуя встроенный контроллер зарядки, предварительно разобрав батарею, так как встроенная в батарею плата контроля заряда АКБ при разряженной банки может воспринимать его как негодный и тоже блокировать заряд.
Но это зависит от конкретной модели АКБ, какой контроллер зарядки там встроен.
Последний раз редактировалось gsmart Вс ноя 02, 2025 10:32:15, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение vlasovzloy »
Какая нибудь тп4054
Сообщение jonpim »
[uquote="VladKo",url="/forum/viewtopic.php?p=4759929#p4759929"]Подскажите это просто преобразователь DC/DC c 5в до 3,5-4В ?[/uquote]
Я предполагаю что это просто ключевой транзистор .
Полевой транзистор p типа в корпусе sot23-6 .
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4759979#p4759979"]процесс заряда возможен только если есть напряжение на контактах аккумулятора, иначе зарядка не включится,[/uquote]
Ерунда , возможен предзаряд если защита аккума отключила его полностью .
Вот только должно быть сопротивление термистора на третьем контакте телефона относительно земли .
Сообщение VladKo »
gsmart, Да, я пробовал заряжать АКБ от стороннего БП, но тоже ничего не получилось. Ток заряда удавалось задать только в пределах до 5 мА при И= до 4,5В. При большем напряжении ток становился=0. Наверное срабатывала защита.
Mursik, возможно вы тоже правы, если рассматривать эту конкретную модель телефона.
Я для сравнения аналогично измерял напряжение на контактах внутри мобилы без АКБ на других древних моделях, в частности на 5шт различных Нокия (2330, 6020,5030 и др.) и одном Сони Эриксон Т100. Так у них всегда есть какое-то напряжение от 1,5 до 3,5В на контактах для заряда АКБ.
Поэтому и подумал что и у R320s также должно быть какое то напряжение.
Новый АКБ я заказал на ОЗОНЕ, посмотрим что получится.
А старый АКБ попробую вскрыть.
Сообщение VladKo »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4760043#p4760043"][uquote="VladKo",url="/forum/viewtopic.php?p=4759929#p4759929"]Подскажите это просто преобразователь DC/DC c 5в до 3,5-4В ?[/uquote] Я предполагаю что это просто ключевой транзистор.
Полевой транзистор p типа в корпусе sot23-6 .[/uquote]
Вы оказались правы. V710 он же G34
Но, дождемся заказанной АКБ, может ничего и менять не надо будет.
"jonpim" а почему Р типа, а не N типа, как ниже, только распиновка другая:
Сообщение jonpim »
Потому что батарея сидит на стоке .
И это 1 транзистор а не 2 .
Проверь сначала родной транзистор .
Не все солюхи найденные в интернете можно применять к таким вещам :)
Сообщение АлександрNZ »
Маркировка на транзисторе не .G34, а .634.
По плате видно что это одиночный транзистор.
FDC634P.
FDC634P(.634).pdf
(250.75 КБ) 163 скачивания
Сообщение VladKo »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4760811#p4760811"]Маркировка на транзисторе не .G34, а .634.
FDC634P.[/uquote]
Спасибо. Было тоже сомнение, правильно ли читаю название, но искал только G34. Естественно не нашел.
А по SMD 634 ищется легко.
jonpim писал(а):Потому что батарея сидит на стоке .
Применять не собирался, распиновка не та.
Но,благодаря АлександрNZ, теперь понятно.
Сообщение jonpim »
VladKo писал(а):Но,благодаря АлександрNZ, теперь понятно.
Я тебе с первого сообщения талдычу :))
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4760043#p4760043"]Я предполагаю что это просто ключевой транзистор .
Сообщение VladKo »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4761323#p4761323"]
Полевой транзистор p типа в корпусе sot23-6 .[/uquote][/uquote]
Обиделись? Так я и искал так, но по маркировке G34. А чего там только не делают в этом корпусе.
Вам тоже спасибо за участие.
А АлександрNZ указал на мою ошибку в прочтении маркировки, поэтому и понятно.
Сообщение jonpim »
VladKo писал(а):Обиделись?
Добавлю - этот транзистор 90% цел .
И предоставленные сдесь схемы и ссылки - нет в инете схем на R320s .
Сообщение VladKo »
П
Вы ошиблись на 10%, он на 100% цел!! После замены АКБ всё работает.
А кто говорил, что есть схемы?
Mursik дал ссылку на мануал, там есть монтажка и некоторые разъяснения какой элемент за что отвечает, которые я выложил выше. Этого в данном случае достаточно. А схем, конечно, нет.
Плюс в сети есть статьи по проблемам этого телефона.
Так, что всем, кто откликнулся, спасибо!
Тему можно закрыть.
Сообщение jonpim »
VladKo писал(а):После замены АКБ всё работает.
Остальное несущественно , просто информационный шум :))
Но я бы не стал доверять ремонт таких телефонов таким " мастерам "
Сообщение VladKo »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4762241#p4762241"]
Но я бы не стал доверять ремонт таких телефонов таким " мастерам "[/uquote]
Всё никак не успокоитесь.
Где написано, что мне этот телефон дали на ремонт?? :shock:
Прочтите хотя бы начало темы, прежде чем писать всякую чушь.
Сообщение jonpim »
VladKo писал(а):Всё никак не успокоитесь.
Да мне как бы все равно :facepalm:
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
