Помогите с запуском полярного контактора
Сообщение infinitysys »
Добрый день
Есть задача запустить биполярный контактор от нормально замкнутой кнопки тоесть
Кнопка зампнута на контактор подается импульс 0,2сек +- 24в
Кнопка разомкнута на контактор подается реверс импульс 0,2сек -+ 24в
Подскажите может есть решение данной задачи?
Пока что нашел на двух таймерах 555
Спасибо
Сообщение Krismi70 »
обычно, советов не бывает, если не понятна конечная цель задачи и не заданы все исходные данные....
простой контактор (реле) вполне решает задачу нажатия кнопки...
таймера 555 не могут дать 24 В на выходе...
Сообщение vlasovzloy »
Если "контактор" имеет дополнительные свободные контакты, хотя бы три, нз нр и общий то схема простая без всяких микросхем. Или тебе прям 0,2 секунды ровно ни капли назад вперед? Управление замками в авто?
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Если да, то есть актуаторы шнивовские с переключателем встроенным, это на водительскую дверь идет
Сообщение mickbell »
Скорее всего, длительность импульса особого значения не имеет, так что будет достаточно подключать обмотку контактора к реверсирующим полярность питания контактам чего угодно - хоть самой кнопки, хоть промежуточного реле, через конденсатор. Ёмкость его можно оценить как C = t/Rобм, t = 0.2 с, ёмкость получится в фарадах.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 6ф1 »
Управление замками в авто стандартно 0,8 сек. С управлением на 555 все равно надо через реле.
Сообщение Croma »
Таймер три пятерки (1006ВИ1) мы во дворце пионеров изучали.
Нынче все на на подобном принято делать.
Например.
PIC10F200(минимальный) плюс TMI8360(Н мост 33v 8a)
Помогите если знаете как решить мою задачу?спасибо
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="infinitysys",url="/forum/viewtopic.php?p=4760411#p4760411"]Подскажите может есть решение данной задачи?[/uquote]
Прошивка для данной схемы.
prog.hex
(271 байт) 84 скачивания
МК тактируется на заводской установке (1,2 МГц).
Спасибо Вам огромное,закажу детальки отпишусь
Тут писальи про замок машины и тд но у меня немного другая задача
Есть плата с реле которая выдаёт контакт
И биполярное реле,которое управляется импульсом от0.2мс-0.5мс 1а 24в
При подаче на реле положительный импульс замкнется и при смене полярности разомкнется,наберусь наглости может доресуете с силовой частью схему под мою задачу,еще раз спасибо
Реле
(146.98 КБ) 100 скачиваний
Плата с реле
(145.66 КБ) 108 скачиваний
VNS
Сообщение VNS »
Я не знаю, что вам предпочтительнее? Можно организовать силовую часть на драйвере (как пример L293D), а можно просто на рассыпухе (на транзисторах). ??? :dont_know:
Чем будет проще и надежнее тем лучще,спасибо
VNS
Сообщение VNS »
Я не знаю что для вас проще. :)) Оба варианта одинаково надёжны при условии исправных компонентов. Выбор сделайте сами, так как мне одинаково какой вариант нарисовать. :write:
Ладно, нарисую на транзисторах, а захотите на драйвере, сами смекнёте как его подключить. :)
Просто прекланяюсь перед Вами,что хоть кто то откликнулся,спасибоо
VNS
Сообщение VNS »
Если я правильно понял вашу задачу, то вот эта схема вполне будет работать.
u37
Сообщение u37 »
(2 горелых транзистора сразу)
Кто будет писать кот для этого МК?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение чугунок »
Так VNS в своём первом сообщении и схему и прошивку выложил
VNS
Сообщение VNS »
У данного варианта импульс 303 мс.
prog_v2.hex
(357 байт) 104 скачивания
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4761125#p4761125"]Так VNS в своём первом сообщении и схему и прошивку выложил[/uquote]А... ну да, было дело.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
