Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
Сообщение fomkin1912 »
Что имеется ввиду под константой?
Сообщение smacorp »
fomkin1912, любое число, которое не изменяется.
Константа в программировании — это переменная, значение которой не может быть изменено после её инициализации. Это отличает константы от обычных переменных, чьи значения могут варьироваться в процессе работы программы.
Совет Alex заключается в следующем - значение display быстро изменяется. И Вы, возможно, видите мельтешение цифр на индикаторе (хотя что Вы видите можно только предполагать). Вот Alex и посоветовал присвоить display какое-то конкретное число, чтобы знать, что именно должно выводиться.
А вообще, вопрос странный - в цикле переменная увеличивается от 0 до 9999 с шагом 1. Целые числа. О каких "десятых на индикаторе" говорится - непонятно.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4761317#p4761317"]fomkin1912
А вообще, вопрос странный - в цикле переменная увеличивается от 0 до 9999 с шагом 1. Целые числа. О каких "десятых на индикаторе" говорится - непонятно.[/uquote]
Как раз здесь-то все понятно. Значения в разрядах индикатора устанавливаются вот здесь:
switch(segcounter)
        case 0:
            PORTD = ~(SEGMENTE[display % 10000 / 1000]); // Тысячи
            break;
        case 1:
            PORTD = ~(SEGMENTE[display % 1000 / 100]); // Сотни
            break;
        case 2:
            PORTD = ~(SEGMENTE[display % 100 / 10]); // Десятки
            break;
        case 3:
            PORTD = ~(SEGMENTE[display % 10]); // Единицы
            break;
А что такое константа, я знал когда Вы, вероятно, под стол пешком ходили, не сочтите за оскорбление. Тем не менее, данную простую учебную задачку понять не могу. Надеялся, что для тематического форума это плевый вопрос. Но что-то пошло не так. Дебугер мне в р...уки.
Сообщение smacorp »
[uquote="fomkin1912",url="/forum/viewtopic.php?p=4761321#p4761321"]А что такое константа, я знал когда Вы, вероятно, под стол пешком ходили[/uquote]
Что тут скажешь... Вообще, есть большая вероятность того, что когда я ходил под стол пешком, Вас ещё и в проекте не было, но Вы, похоже, считаете себя экстрасенсом раз берётесь определять возраст незнакомого человека по одному сообщению от него. А раз так, Вам нужно применить лишь малую толику своих супер способностей для разбора приведённого несложного примера динамической индикации. Не нужен Вам форум с таким мышлением и, самое главное, подходом.
Сообщение Аlex »
[uquote="fomkin1912",url="/forum/viewtopic.php?p=4761316#p4761316"]Что имеется ввиду под константой?[/uquote] Не понятно, в чём вопрос, учитывая, что :
fomkin1912 писал(а):А что такое константа, я знал когда Вы, ......
Убил не мало времени, но разобрался, в первом приближении.
Скорость индикации таймера зависит от вот этого регистра.
TCCR2 |= (1 << CS21); // Предделитель на 8
Почему делитель влияет на функцию delay_ms(), уже другой вопрос.
PS Причем влияет с обратной пропорциональностью. Если устанавливаю делитель = 1 (без деления), таймер замедляется. Увеличиваю делитель - таймер ускоряется и начинает считать сотые доли секунды.
Сообщение veso74 »
При частых и быстрых прерываниях ваша задержка _delay_ms(10); вероятно, изменилась. Можете напр. перенести задержку на другой таймер. (но тогда начнут действовать другие факторы: которым следует отдать приоритет). MK не является многозадачной системой. Лучше всего распределить нагрузку МК между процессами.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="fomkin1912",url="/forum/viewtopic.php?p=4761457#p4761457"]
PS Причем влияет с обратной пропорциональностью. Если устанавливаю делитель = 1 (без деления), таймер замедляется. Увеличиваю делитель - таймер ускоряется и начинает считать сотые доли секунды.[/uquote]Надеюсь не так увеличиваете делитель:
TCCR2 |= (2 << CS21); // Предделитель на 8
TCCR2 |= (3 << CS21); // Предделитель на 8
и т.д.
CS20, CS21, CS22, по даташиту. Чукча знает.
Сообщение Starichok51 »
veso74 писал(а):Можете напр. перенести задержку на другой таймер.
_delay_ms() вообще не использует никакой таймер.
а частые прерывания замедляют работу программной задержки _delay_ms(). именно поэтому без предделителя задержка работает медленнее, чем с предделителем 8, когда прерывание таймера происходит в 8 раз реже, чем без предделителя.
Сообщение veso74 »
Starichok51, да. Именно это и имел в виду (возможно, я неправильно выразился: БГ->РУ). И предложил: delay перенести на другой свободный таймер.
veso74, нет разницы, какой использовать таймер, так как прерывание любого таймера будет задерживать выполнение delay.
Сообщение veso74 »
Меня не понимаете 2 раза.
Задержка можно быть выполненна оставшимся свободным таймером, а не через _delay_ms().
Однако пользователю по-прежнему приходится расставлять приоритеты: какой таймер должен выполнять какую функцию.
приоритеты: TIMER2 OVF, TIMER1 OVF, TIMER0 OVF: Table 18. Reset and Interrupt Vectors
если бы ты сразу написал, что задержку выполнять таймером, а ты писал название функции _delay_ms(), поэтому я тебя не понял.
Для тренировки сделал задержку на 16-битовом таймере
TCCR2 |= (1 << CS20); // Предделитель не установлен
	TCCR1B |= (1 << CS10);
	TIMSK |= (1 << TOIE2)|(1<<TOIE1)
и прерывание
ISR(TIMER1_OVF_vect)
	display++;
Все работает, от частоты первого таймера вроде не зависит, но не понятно, как образуется частота счетчика. Вроде должно быть 8МГц / 65536 = 122 цикла за секунду, но индикатор крутиться раз 8-10 медленнее. Но это так, наблюдение, без цели дальнейших "раскопок".
Сообщение veso74 »
Как фюзы? Проверьте CKSEL. Значение по умолчанию для нового МК - 1 MHz.
(Включите логический анализатор, есть как модуль по оч. низкой цене (8 входа, 24 MHz). Показывает много, полезный инструмент).
Сообщение watchmaker »
Ровно в 8 раз? Не столько проверить CKSEL, сколько CKDIV8. По названию фьюза понятно, что он делает. Если стоит (0, по умолчанию с завода так) - снять (1).
Сообщение veso74 »
[uquote="fomkin1912",url="/forum/viewtopic.php?p=4761300#p4761300"]... секундомер на Атмеге8 ...[/uquote]
watchmaker, в ATmega8 ... нет fuse bit CKDIV8.
CKSEL = 0010 -> вн. RC 1 MHz
CKSEL = 0100 -> вн. RC 8 MHz
А, точно, это у 88 и у мелочи типа tiny25 уже CKDIV8 отдельно.
Вернуться в «AVR»
