Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
там общий плюс и нужно на квазикомплим
Кто сказал мяу?
видимо развернуть схему религия не позволяет..
Ясно. Нужны шашечки.
а я что делал ? там питание с общим плюсом и разная проводимость транзисторов выходных. Это не годится.
Короче за основу беслика схему взял. Дальше думаю приделать туда токовое зеркало и источник тока.
Вот будет основа
теперь улучшим дифскадкам вот так ( R4 тут не нужен )
Вариант источника тока без токового зеркала можно слизать от сюда
ну или вообще на КТ3102 сделать перевернув полярность источника
так же обратите внимание как тут сделанно- ( а почему в базе 6 вольт стабитирон если по даташиту там 5 В макс ? .
Все эти схемы практически одинаковые по топологии. Жду реального человека способного собирать схемы а не давать отсылки на какие то там чужие схемы
Вот будет основа
Кто сказал мяу?
А не лучше ли Ваше ожидание разместить в разделе "Есть работа"? Там же сможете указать, как высоко Вы оцениваете свои хотелки...
сам спаяю настрою. толлку тут нет смотрю мертвый форум.
Кто сказал мяу?
[uquote="CatsPowerRus",url="/forum/viewtopic.php?p=4761096#p4761096"]сам спаяю настрою. толлку тут нет смотрю мертвый форум.[/uquote]
Bo первых данное Ваше сообщение "offtopic"
Bo вторых Вы регистрируясь сгласились на правила форума, в т.ч. :
" 2. Форум - место для приятного и полезного общения. Поэтому вежливость и уважительное отношение к собеседнику является совершенно необходимым требованием для посещения нашего форума"
а также :
" 2.3. Недопустимо появление в сообщениях оскорблений в адрес посетителей форума .. "
, а Вашим сообщением Вы фактически оскорбили и весь форум в целом и BCEX форумчан cpaзу !
Eжели "рыба" не подтроллилась, то Вы её обозвали зелёной - лисица с Вами солидарна !
Ищите "живой" - что там щазз .. ? lurkmore,tо - yвы .. пикабу ? двач ? или что то вроде {π}iz∆€✓•HEТ Вам подойдёт ?
А на radiokot,ru Baши замашки допустимы paзве что в "MЯУ!"
Пpoшу прощения, даннoe моё cooбщение также лютый "offtopic", я всё таки "покормил тролля" .
Kcтати, а можно и моё и предыдущее процитированное в нём перенести в "MЯУ!" c названием "" Усилитель на германиевых транзисторах. Для "троллей" и "pыбы" ""
.. или всё ж стереть ..
а также :
общения где отвечают раз в день и то по типо " спаяй лучше вот это и вот это " ?
где я что то писал в адрес?
Если вам так думается то это не значит что так есть на самом деле.
Нашел книгу Хорвица там все до малейших подробностей написанно как собирать как настраивать любые каскады варианты и тд . И не только транзисторы но и оу и все остальное. Пользы будет больше. Чем тут день ждать не пойми чего.
Кто сказал мяу?
Если желаешь мгновенных ответов, то это к ИИ обращайся.общения где отвечают раз в день
Только учти - что в одно ухо на скорости влетело, мгновенно из другого уха и вылетит, не задерживаясь в голове....
собрал уже унч свой сам
Добавлено after 37 seconds:
Как связаться с Беслик А.И. может он поможет доделать по уму
Кто сказал мяу?
[uquote="CatsPowerRus",url="/forum/viewtopic.php?p=4761584#p4761584"]собрал уже унч свой сам
Как связаться с Беслик А.И. может он поможет доделать по уму[/uquote]
Вы похоже и в яндексе ещё забанены
https://yandex.ru/search/?text=Беслик+А ... &clid=9582
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
там мыло а звонить мне денег нету..мда фигово нет инженеров щас уже чтоб свои унч собирали а не только в симуляторах.
Кто сказал мяу?
Решил доработать чисто германиевый усь по сх. Беслика 3.0
Который стоял чуть разобранный почти год.
Добавлено after 2 minutes 21 second:
Доработка чисто по драйверу индикаторов. Который по этой сх но вместо кт315 стояли мп10
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Как повысить "чуйку" сх индикаторов ?
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Махнул мп10 на мп37б с КУ вдвое, помогло незначительно
Что делать ?
Что делать ?
- (25.02 КБ) 281 скачивание
- (202.41 КБ) 258 скачиваний
AndreyZZ, Индикатор уровня на ГРИ и лампе ,забавней будет. И чудней. Стрелочки, как бы обычны.
Может и в 2-3 раза. Пока стрелка более-менее нормально дрыгаться не будет
Так если индикатор туповатый, то надо пропорционально уменьшать сопротивление резисторов,которые на твоей схеме 1,5 ком и 3,6 ком.AndreyZZ писал(а):Как повысить "чуйку" сх индикаторов ?
попробую.Борисович писал(а): уменьшать сопротивление резисторов,которые на твоей схеме 1,5 ком и 3,6 ком.
Может и в 2-3 раза.
не ну так то они адекватно ходят но при "повышенном" уровне вх сигнала , а гр усилителя я гашу потенциометром.
может на выход подключить ? чет я забыл что хотел попробовать
Добавлено after 38 minutes 1 second:
хотя в этом случае уровень будет привязан к громкости, это как бы нормально , но не в моём случае. у меня то они для красоты стоятAndreyZZ писал(а):может на выход подключить ?
а режимы транзисторов проверил? какое напряжение в эмиттере второго транзистора? постоянное
[uquote="CatsPowerRus",url="/forum/viewtopic.php?p=4761584#p4761584"]Как связаться с Беслик А.И. может он поможет доделать по уму[/uquote]не надо Беслика. он плохому научит
схема-то какая?
схема-то какая?
Щас, погуглю...
https://tinyurl.com/29tswe34 - мультики
если резик 330 убрать то чуток больше отклонение стрелки . зачем он там ?
Похоже несколько "туговатые" измерительные головки, с большим током полного отклонения.
Для увеличения тока через них можно увеличить напряжение питания драйвера до 30 вольт.
Бодрость индикации можно придать изменением номиналов.
По схеме Банделюка:
C2 - 47 - 100 мкФ
R6 - 1 K
R7 - 1,5 K
C3 - 47 - 100 мкФ
C4 - 4,7 мкФ
Резистор в цепи питания 300 Ом, установлен для устранения помех при питании от общего источника с усилителем.
Можно снизить до 100 - 150 Ом, или убрать совсем, если драйвер питается от независимого источника.
При напряжении питания 30 Вольт транзисторы МП37А, МП37Б.
По схеме Банделюка:
C2 - 47 - 100 мкФ
R6 - 1 K
R7 - 1,5 K
C3 - 47 - 100 мкФ
C4 - 4,7 мкФ
[uquote="CatsPowerRus",url="/forum/viewtopic.php?p=4760898#p4760898"]прям какая то секта беслика везде.
что там беслики эти... а как на счет китайцев это лучше будет ?
ее бы от 12 однополярки сделать как то.. или не реально ?
Мне больше 1 Вт не нужно. Чтоб уши качало нормально с ровным синусом. Как пересчитать бы это все.
[/uquote]
Вот, держите. Это вам не беслик, а в 5 раз лудчШе параметры.
Вот прямо позавчера схемка, завалившаяся, нашлась - прямо "в руку"...
Дедушка, Вы бы учебник русского языка повторили, что ли... Даю сутки - найти учебник и прочесть. As.
Во-первых. Что забыли КТ 3102 в усилителе на германии?
Во-вторых. Квазикомплементарные П 213 - 215 и их аналоги это вообще не смешно. Они в усилитель не пригодны и не были пригодны изначально. Ставили их от безальтернативности.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
