Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
С золотыми обкладками лучше. А так там лавсана достаточно.
электролитами алишными ноунейм вот не пользуюсь. привык к чему-то стабильно-предсказуемому. Для опытов ну...допустим ещё, а в конечные изделия надо что-то нормальное.Martin76 писал(а):С золотыми обкладками лучше.
Ещё как думаю, для большей равномерности лучше использовать по резистору на сегмент, а не 1 общий. (1206 как раз подходят).
Для ПВ2 431 вполне же хватит ? Это для ПВ6 лучше lm199 /399/ по идее.
Наконец-то собрал. Ну при включении одни нули( ничего не измеряет. Подскажите куда копать?
Возможно, у вас закорочены между собой выводы 30 и 31, или оборван резистор верхнего плеча входного делителя
Там стабилизация тока по каждому сегменту. И "общий гасящий" там часто ставят обычный кремниевый диод, один-два последовательно для уменьшения рассеиваемаой микросхемой мощности.O5SCP14 писал(а):для большей равномерности лучше использовать по резистору на сегмент, а не 1 общий.
* Чтобы как то сильно переживать о точности и стабильности нужно брать не эти ширпотребные микрушки, а что то 4,5 разряда или больше. Тогда и золотые конденсаторы туда можно, и резисторы 0,01% по несколько долларов за штуку, и ИОНы за 20-50. И да, нужно иметь еще потом доступ к измерительной аппаратуре классом выше для проверки и калибровки, иначе получится просто дорогое нечто с неизвестной точностью за много денег.
[uquote="Браконьер",url="/forum/viewtopic.php?p=4759652#p4759652"]ничего не измеряет. Подскажите куда копать?[/uquote]
Кошматерный случай.. Я таких "приборчиков" сделал- десятка полтора, заработали ВСЕ!!! Там всего-то шесть деталек обеспечивают работу этого АЦП.
4.5 это пв6 (icl7135), что-то большее это там мк, кодинг а это мимо.Martin76 писал(а): не эти ширпотребные микрушки, а что то 4,5 разряда или больше.
валяется где-то в1-12)Martin76 писал(а):доступ к измерительной аппаратуре классом выше для проверки и калибровки
какие золотые ? Просто не ноунейм китайщина а что-то от фирменного производителя.Martin76 писал(а):золотые конденсаторы
АлександрЛ, нашел две ошибки в плате: поставил R4 на 10 kOm вместо 1 kOm и поставил С5 на 0,2 мкф вместо 0,02 мкф. Исправил, ну теперь показывает погоду на марсе и не регулируется ничего. Еще очень тускло светится точка. Хана микрухи?
Вы хотя бы схему дали, по которой у вас нумерация элементов сделана, или ссылку на схему.Браконьер писал(а): нашел две ошибки в плате: поставил R4 на 10 kOm вместо 1 kOm и поставил С5 на 0,2 мкф вместо 0,02 мкф. Исправил, ну теперь показывает погоду на марсе и не регулируется ничего.
Если схема вот эта:
С5, что 0,02 мкФ, что 0,2 мкФ - тоже не влияют на работоспособность схемы, просто- при снятии измеряемого напряжения будут дольше устанавливаться "нули".
Я ставил от "полного отсутствия" конденсатора, до 1 мкФ - всё равно работает.
Вы можете фотку вашей платы выложить?
зы.. Может, у вас панелька под микросхему какая-то "неправильная" или неисправная?
- (8.81 КБ) 1193 скачивания
АлександрЛ, собирал строго по вашей схеме и печатной плате. Правильно ли я понял, что Vref. = 0,1V - это измерение до 9,99V, a Vref. = 1,0V - это измерение до 99,9V?
Ну, как бы "не совсем".Браконьер писал(а):Правильно ли я понял, что Vref. = 0,1V - это измерение до 9,99V, a Vref. = 1,0V - это измерение до 99,9V?
При Vref 0,1 вольта индикация "1999" будет получена при напряжении 0,1999 вольта между выводами 30 и 31 АЦП.
При Vref 1,0 вольта индикация "1999" будет получена при напряжении 1,999 вольта между выводами 30 и 31 АЦП.
Сколько при этом нужно будет подать на вход делителя напряжения- зависит от самого делителя напряжения.
зы.. Ещё вы забыли про то, что, максимальная индикация этого АЦП- "1999", а не "999"..
АлександрЛ, ну сейчас у меня получилось выставить Vref=0,1V и показометр стал нормально измерить до 9,99V. Свыше 10V уже погода на марсе. Так и должно быть? Теперь переделаю под Vref=1V.
[uquote="Браконьер",url="/forum/viewtopic.php?p=4761422#p4761422"]АлександрЛ, ну сейчас у меня получилось выставить Vref=0,1V и показометр стал нормально измерить до 9,99V. Свыше 10V уже погода на марсе. Так и должно быть?[/uquote]
А у вас все четыре индикатора стоят? Если ДА, то он должен измерять до показаний "1999", разделительная точка светится сама по себе, и от работы микросхемы не зависит.
Если у вас при показаниях "_999" и больше - наблюдается нелинойность (занижение показаний) преобразования - у вас проблемный конденсатор С3 (0,22 мкФ, конденсатор интегратора) или резисторе R2 - 47 кОм или 470 кОм.
если скачет "ноль" при замкнутых выводах 30 и 31 микросхемы- то проблемный конденсатор - С2. (0,47 или 0,047 мкФ, конденсатор автокоррекции нуля)
АлександрЛ, у меня три индикатора. Получается для измерения напряжения 30V мне нужно переделывать Vref под 1V. Хорошо проведу указанные вами манипуляции.
С этого и надо было начинать.Браконьер писал(а):у меня три индикатора. Получается для измерения напряжения 30V мне нужно переделывать Vref под 1V.
Значит, вам нужно рассчитывать входной делитель на 200 вольт - либо делить 200 вольт до 2-х вольт при Vref = 1,0 вольта (делитель "на 100")
Вот в этой схеме-
Либо- делитель "на 1000", при Vref равным 0,1 вольта- R5 поставить 1 мегаом, а R6 - 1 килоом.
Тогда индикатор "знака и единички" можно не ставить, особенно, если вам индикация полярности не важна.
зы.. Вам проще было бы сделать вольтметр на МК - они не умеют показывать полярность, но, от 00,0 до 99,9 измеряют нормально.
Или купить "трёхпроводной" вольтметр, типа такого:
https://aliexpress.ru/item/1005009623962959.html
https://aliexpress.ru/item/32845016660.html
https://aliexpress.ru/item/1005006077115779.html
https://www.ozon.ru/product/dv-100-r-ts ... 39Jf03AJEp
https://www.ozon.ru/product/dv-100-g-ts ... V4jcWKp9vw
АлександрЛ, так у меня и так стоит R5-1M, а R6-1kOm при Vref=0,1V. Запутался напрочь. Я в точности повторил по вашей печатки в которой на три индикатора. И не запускается. Попробую заменить резистор R6 на 10кОм
[uquote="Браконьер",url="/forum/viewtopic.php?p=4761544#p4761544"]стоит R5-1M, а R6-1kOm при Vref=0,1V. ....... Я в точности повторил по вашей печатки в которой на три индикатора. И не запускается. Попробую заменить резистор R6 на 10кОм[/uquote]
А что у меня за печатка на три индикатора? Я сам такой не делал, все мои печатки, в большей или меньшей степени, но- похожи на вот такую:
Если у вас "не запускается", то вам ещё рановато думать о входном делителе, нужно, чтобы у вас, сначала, нормально заработала микорсхема.
А, найдя какой- нибудь переменный резистор (от 1 до 100 ком), можно от одной пальчиковой батарейки сделать источник "тестового напряжения"-
Для источника с правой схемы- отношение сопротивлений переменного и постоянного резисторов должно быть примерно 1-к-10.
Кажется, я понял, о какой печатке идёт речь- вот об этой?
Да, одна печатка была, фактически, скопирована с этой, кроме одного- у моей нет соединения 21 вывода микросхемы (GND) с выводами 30, 32 и 35 (In-, COM и REF Lo)
- (19.21 КБ) 848 скачиваний
- (84.17 КБ) 436 скачиваний
- (97 КБ) 416 скачиваний
Это вы меня запутали. Да, вот это:Браконьер писал(а):счас совсем запутался!)
А вот что у вас происходит, я никак не пойму.
Процесс настройки-
- R6 не ставить
- Закорачиваете вход микросхемы (выводы 30 и 31)
- Включаете питание- индикация должна быть "000", (как я понял, к выводам 19 и 20 у вас ничего не подключено) правый нолик может дёргаться в пределах 0~3.
- Подключаете мультиметр между выводами 35 и 36, и выставляете Vref 0,1 или 1,0 вольта (это вы уж сами решите, я бы, в вашем случае, выставлял бы 1,0 вольта, вам высокая чувствительность просто не нужна)
- убрать перемычку по входу АЦП, подключить источник "испытательного напряжения", и, повышая напряжение на входе- смотрите, чтобы на индикацию выводилось что-то близкое к тому, что на входе, после индикации "999" у вас появится "000", так как индикацию "1000" вы просто не увидите. При превышении входного напряжения величины 2*Vref, индикация пропадёт - это перегрузка по входу.
зы.. отсутствие старшего разряда индикации лишает вас возможности увидеть сигнал "перегрузка"- это когда включается "единичка" в старшем разряде, а три младших разряда просто гаснут.
- поставить R6 в зависимости от Vref - 1 или 10 кОм, подать на вход "измерителя" (In+ и In-) известное напряжение, и, вращением подстроечного резистора выставить на индикаторе показания, соответствующие входному напряжению.
То, что у вас, при этом, Vref не будет ровно 1,0 вольта (или 0,1 вольта) - не обращайте внимания, это просто компенсация неточности делителя, так как делитель из резисторов 1 мегаом и 10 кОм делит не ровно "на 100", а, "на 101".
Надо будет потом шаблон сделать, для вязки жгута. Чтобы соединять плату ацп с индикатором. Только вот массовая чистка Мгтф такое себе, из вейпа ж обжигалка выйдет ?
