Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Текущее время: Вс мар 01, 2026 19:25:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3836 ]     ... , , , 171, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2025 23:28:13
как записать SENC или SREC в чип и разкодировать его
Раскодировать - врят-ли
Адаптер EV2400
Адаптер имееться а шить чипи кроме тех что есть в подержки не уверен
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2025 18:05:07
Здравствуйте!
У меня ноутбук Asus Vivobook 14, аккумулятор B31N1912 с контроллером Renesas 045A20.
Аккумулятор больше не заряжается.
Пожалуйста, помогите!
С помощью программы Be2Works я могу считать данные через функцию "Read Battery Data", и значения отображаются.
Но дальше программа не работает — чип не читается, всё остаётся пустым.
Пробовал на Windows 7 и Windows 10 — результат одинаковый.
На Windows XP вообще ничего не работает, даже "Read Battery Data".
Подскажите, пожалуйста, как можно сбросить (reset) этот аккумулятор?
Может быть, кто-то уже сталкивался с таким аккумулятором (B31N1912 / Renesas 045A20) и знает, как его восстановить?
Заранее благодарю за любую помощь!
Код:
 RW 0x0d = 0000
 Force Read = 1
           CP2112-bq9000-READER
     DEVICE starting in Normal-mode
 Design Capacity:            3550 mAh
 Full Charge Capacity:...... 974 mAh
 Cycle Count:                74
 Manufacture Date:..... 52ea 2021.07.10
 Design Voltage:             11850 mV
 Manufacturer Name:......... AS3FWGD3jB
 Device Name:                E410-35
 Serial Number:............. 1DD8 Hex
 Charging Voltage:           0 mV
 Charging Current:.......... 0 mA
 Device Chemistry:           PYI0
 Temperature:............... 23,35 C
 Voltage:                    11572 mV
 Current:................... 0 mA
 RelativeSOC                 0 %
 AbsoluteSOC................ 0 %
 Remaining Capacity:         0 mAh
 Variant: Read 0x3C, 0x3D, 0x3E, 0x3F
 VCELL 4:................... 0 mV
 VCELL 3:                    3857 mV
 VCELL 2:................... 3858 mV
 VCELL 1:                    3857 mV
       Variant: Read Block 0x23
 VCELL 3:                    0 mV
 VCELL 2:................... 65309 mV
 VCELL 1:                    65535 mV
 Specification Info:........ 0031 Hex
 Max Error:                  0 %
 BatteryStatus (0x16):...... 02D0 Hex
 RCA INIT DSG FD
 OK
 BatteryMode (0x03):........ 1001 Hex
 ICC
 Manufacturer Access (0x00): 0000 Hex
 Normal
 Cell-Volt diff (Max-Min) < 300mV Full-CHG
 FCC => 40% PRE-FCC Correction
 Normal
 Normal
 No CHG
 DSG FET OFF
 CHG FET OFF
screen.png [202.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2025 19:39:48
Если измерять напряжение прямо на ячейках аккумулятора — показывает 11,62 В, а на разъёме (штекере) — 0 В
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2025 20:01:03
Рейтинг сообщений: 21
rumba556, пишите Shura1971 в телегу(этот отчет из его программы), у него есть нужная вам прога. Он вам всё объяснит и поможет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2025 12:22:43
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2025 10:57:28
Добрый день, уважаемые коты!!!
У меня ноутбук LENOVO B570 и 4 неработающих аккумулятора L09S6Y02 два на bq8055 (SANYO11) и два на bq20695 (CPT-ES3).
Первый акб на bq8055, после неудачной смены банок, заблокировался и сжёг предохранитель.
Банки отдельно зарядил модулем на микросхеме 4056Е. Предохранитель заменил проволочной перемычкой 0,2 мм (максимальный ток около 6 А).
Подпаял резисторы и подключил к сетевому адаптеру на 12В.
Программой BE2Works 5.73 (по одной из ваших ссылок скачал). Считал параметры, ЕПРОМ. изменил ёмкость и прошил микросхему.
Принюхался, присмотрелся: дыма нет!!!
Припаял банки. Напряжения на выходе нет. "Стартанул" контроллер (Замкнул + АКБ на входную клемму). Оказывается есть контакт контроля, замкнул его на "-". Напряжение появилось.
Поставил АКБ в ноутбук. Индикатор АКБ пару раз мигнул "идёт зарядка" и стал отображать пустую Батарею.
Снял батарею. Померял напряжение - Есть, разность меньше 0,1В.
Поставил обратно, включил БИОС, отключил питание и дождался отключения ноутбука через несколько часов. Подключил Питание, включил. Индикатор на панели отображает пустую батарею. Заряда нет... ???
Отпаял банки и снова их зарядил. Прошил BE2Works, такой отчёт:
DesignCapacity: 7128 10mWh
FullChargeCapacity: 6415 10mWh
CycleCount: 0
Date: 2025.11.09 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: SANYO.11
DeviceName: L09S6Y02
SerialNumber: 0A89
ChargingCurrent: 1650 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 23,8 C
Voltage: 9963 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 10mWh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3328 mV
VCELL2: 3317 mV
VCELL1: 3317 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
RCA|RTA|DSG|FD|
Вставил в ноутбук, всё по прежнему. Изъял и снова прочитал Контроллер:
CycleCount: 0
ManufName: SANYO.11
SerialNumber: 0A89
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
Temperature: 23,4 C
Voltage: 9966 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3329 mV
VCELL2: 3318 mV
VCELL1: 3319 mV
Battery Status:
RCA|RTA|DSG|FD|
Ноутбук даёт команду на запрет использования АКБ... Я так понял... А как снять этот запрет - не знаю.
Побывал ещё считать прогой от shura1971 (файл во вложении)
Подскажите можно ли его оживить, если да, то куда копать...
П.С. Про остальные чуть позже...
CP-2112 - bq READER 2025-11-09-1.jpg [112.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2025 11:39:22
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -29
adomik1 так у тебя батарея разряжена, напряжение ниже 10.8 вольт, контроллер и дает ноуту инфу что она пустая.
выясняй почему не подается ChargingVoltage: 12600 mV на банки. может ключи не стартуют или пред не весь востановил.
а прогу BE2Works 5.73 на XP ставил?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2025 12:12:20
Я попытался "откалибровать" АКБ запустил Smarter Batter на ноутбуке, подключил АКБ и запустил калибровку, отключил блок питания. Аккумулятор сел и обратно не стартует...
Предохранитель - снял часть краски и там ко второму контакту резистора припаял перемычку, т.е. он прозванивается, как положено.
"ключи не стартуют" - один открыт, а до второго дотянуться не могу предохранитель мешает... Почему они могут не "стартовать"?
BE2Works - стоит на 10-ке...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2025 12:20:53
Карма: -18
там то еще в ноуте нужно разобраться, подает ли он эти 12.6 вольт для зарядки акб. ноут либо сам подает эти 12.6 вольт когда есть электрическая сеть, либо аккум подает в ноут 12 вольт когда электрической сети нету. для этого нужно рабочий аккум воткнуть и проверить если зарядка аккума.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2025 12:46:54
Ноутбук "опрашивает" батарею, а после подаёт питание, если дано добро...
Сейчас снова прошил и сразу вставил: Ноутбук подаёт 12,56В (мультимер китайский, видимо погрешность), а Контроллер не открывает ключ на зарядку ( на выводе 1 CHG =0,97 В) а разряд разрешён: на выводе 30 DCHG = 11,97 В...
ХР - предлагаете установить и с неё в BE@Works работать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2025 12:50:12
Карма: -18
adomik1 если отлеченная работает на 10 то зачем xp.
видать в прошивке не удалился бит какой то. перешить прошивку с рабочего аккума. или посмотреть чем эти прошивки отличаются.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2025 13:04:33
device1, нету меня другой прошивки...
Да что-то есть "DesignCapacity: 7128 10mWh" вот эти 10 мВт*ч. - от них как-то надо избавиться... Где-то в этой теме было написано, что эта надпись стирается после пары циклов заряд-разряд, Но я пока не могу его зарядить...
Второй акб с таким же контроллером я "усыпил": вместо кнопки "считать чип" нажал "записать", в результате к нему больше не могу подключиться... (а у него видимо, просто батареи сели до 1 В на банку).. :-(
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
Уважаемые Фарумчане, поделитесь прошивкой контроллера bq8055 для Lenovo L09S6Y02 (SANYO.11), пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2025 13:20:36
L09S6Y02
Добавлено after 11 minutes 45 seconds:
все манипуляции с аккумулятором на свой страх и риск
be2w.rar [1.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2025 13:24:18
vsuper, Благодарю!!!
Подскажите пожалуйста, в какой программе, можно сравнить и отредактировать прошивки?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2025 13:25:23
HxD32
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2025 13:28:27
Карма: -18
да в любом навороченном редакторе текста. только вот если в прошивке есть контрольная сумма то и её тоже надо править, а так скорее её правит be2woks, поэтому лучше в его редакторе уже менять нужные поля. да и бэкап исходника прошивки делать вначале.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2025 17:54:16
Уважаемые Коты, подскажите пожалуйста куда копать:
Залил я в АКБ прошивку от vsuper. И поставил в ноутбук, не включая, только подключил питание. И так оставил до утра. Утром включил ноутбук: заряд 57%, питание от сети, заряда нет...
Прочитал BE2Works:
DesignCapacity: 3901 10mWh
FullChargeCapacity: 5940 10mWh
CycleCount: 0
ManufName: SANYO.11
SerialNumber: 0CEE
Temperature: 45,6 C
Voltage: 11823 mV
Current: -21 mA
RelativeSOC: 52%
AbsoluteSOC: 72%
RemainingCapacity: 3078 10mWh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3922 mV
VCELL2: 3953 mV
VCELL1: 3948 mV
Battery Status:
INIT|DSG|
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2025 18:22:16
Карма: -18
по отчету то частично зарядилась
значит подавалось напржение зарядки
другой вопрос почему зарядка выключилась
другой вопрос а почему не сделал
DesignCapacity: 3901 больше? например 6000
оно должно то по логике больше чем fFullChargeCapacity: 5940
а так посомтри сколько сейчас износ у батареи, умножь (100-износ) на DesignCapacity: 3901
може получитя как раз remaining capacity
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2025 18:31:38
DesignCapacity: Больше 3900, Там Litokal типа 3400 по 2 шт...
Он, почему-то, зарядил на 3078, а не на 3901...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2025 18:35:34
Карма: -18
я же написал выше про износ. попробуй увеличь design до 6000 в прошивке и нужно как то в калибровку батарею запустить. по посту такая инфааа вроде пробегала. а может в биосе есть калибровка батареи.
износ если чего аида показывает.
