- Схема
- (100.3 КБ) 90 скачиваний
Беларусь 301-электроника 302-1 нет звука
Менял пассик в беларуси 301 и случайно уронил стойку с переменными резисторами на переключатель воспроизведение-запись после этого звук пропал. Буду благодарен за любой совет в ремонте.
[uquote="Vladimir2006",url="/forum/viewtopic.php?p=4761750#p4761750"]Буду благодарен за любой совет в ремонте.[/uquote]
При установки платы переключатель запись/воспроизведение находится в нужном положении, не в режиме запись? Понажимайте кнопку записи, и посмотрите как ходит шток П2К.
А какой Вы хотите совет, смотрите где чего оторвалось/отломалось/замкнуло/треснула дорожка на плате, при ударе по какому либо элементу продавило и оторвался пятак пайки вывода от платы, берёте лупу, организуете освещение и смотрите какой механический дефект имеет место быть.
Меняли пассик надеюсь на обесточенном аппарате? В этом случае ничего не сгорит, просто механический дефект, поэтому имеют место быть всего два варианта неисправности - либо пропал электрический контакт там, где он должен быть, или появился контакт там, где его не должно быть, всё, иного быть не может, чудес не бывает.
Посмотрел что за зверь, по сути девай наипростейший, ремонтируется на коленки:
https://rw6ase.narod.ru/index1/mag_ml/m ... us301.html
У вас там, случайно, проводок от переменного резистора не отвалился?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4761786#p4761786"]У вас там, случайно, проводок от переменного резистора не отвалился?
[/uquote]
Когда менял конденсаторы этот проводок отвалился и не было звука, но изначально дело было не в нем.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4761756#p4761756"][uquote="Vladimir2006",url="/forum/viewtopic.php?p=4761750#p4761750"]Буду благодарен за любой совет в ремонте.[/uquote]
https://rw6ase.narod.ru/index1/mag_ml/m ... us301.html[/uquote]
Спасибо, проблему нашел сам. В некоторых местах был непропай. Теперь появилась новая проблема отсутствует запись, при включении записи начинается обычное воспроизведение даже не стирается прошлая запись.
Добавлено after 51 minute 9 seconds:
[uquote="Vladimir2006",url="/forum/viewtopic.php?p=4762088#p4762088"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4761786#p4761786"]У вас там, случайно, проводок от переменного резистора не отвалился?
[/uquote]
Спасибо, проблему нашел сам. В некоторых местах был непропай. Теперь появилась новая проблема отсутствует запись, при включении записи начинается обычное воспроизведение даже не стирается прошлая запись.[/uquote
Все запись заработала, всем спасибо.
Добавлено after :
[/uquote]
Добавлено after :
Что, собрали неправильно, и рычаг, который должен режимы запись/воспроизведение переключать, ничего не переключал?Vladimir2006 писал(а):проблему нашел сам. В некоторых местах был непропай. Теперь появилась новая проблема отсутствует запись, при включении записи начинается обычное воспроизведение даже не стирается прошлая запись. .......Все запись заработала, всем спасибо.
зы.. Вместо "всем спасибо", обычно, описывают, что именно было, и как исправили.
Vladimir2006 писал(а):[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4761786#p4761786"]У вас там, случайно, проводок от переменного резистора не отвалился?[/uquote]Спойлер
[uquote="Vladimir2006",url="/forum/viewtopic.php?p=4762088#p4762088"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4761786#p4761786"]У вас там, случайно, проводок от переменного резистора не отвалился?[/uquote]Спойлер
Добавлено after :
Собрал не так как надо
