- (112.03 КБ) 162 скачивания
Как соединить 2 провода
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как соединить 2 провода. Какой вид скрутки применить? Извините, первый раз делаю.
На суперклей встык склей и сверху прозрачным скотчем намотай
чтобы соединить 2 провода... нужен комплект... состоящий из гильз (из разного металла) и термоусадки (разного диаметра).
-одеваем на провод термоусадки.
-зачищаем провод.
-одеваем на провод гильзу (медную или алюминиевую в зависимости от провода).
-обжимаем провод специальной обжимкой.
-натягивает термоусадку малого диаметра и усаживаем (путём нагрева).
-потом когда все термоусадки малого диаметра остынут натягиваем теромусадку большого размера и тоже усаживаем.
в итого получается прочное герметичное соединение провода.
не забываем подписывать фазы.
можно закапывать.
-зачищаем провод.
можно закапывать.
- (32.4 КБ) 458 скачиваний
- (17.98 КБ) 412 скачиваний
- (24.95 КБ) 436 скачиваний
- (12.68 КБ) 3209 скачиваний
- (30.04 КБ) 414 скачиваний
Бля, вот ты душнила)))
mashutka3110, Сложить параллельно, ровно, тонкими проводками в одну сторону.
По краю внешней изоляции скрепить витком изоленты.
Тонкие зачистить, скрутить попарно, изолировать чем душа пожелает.
Загнуть скрутки на виток изоленты, сверху ещё виток.
"неэстетично, зато дёшево, надёжно и практично"
замечания.
замечание 1.
скотч со временем высыхает и теряет липкость.
в итоге скотч слезает и получим короткое замыкание.
замечание 2.
гильзы внутри лучше располагать на некотором расстоянии.
так изоляция лучше и соответственно надёжность выше.
замечание 1.
скотчем обматывать нельзя.vlasovzloy писал(а):На суперклей встык склей и сверху прозрачным скотчем намотай
замечание 2.
- (26.43 КБ) 632 скачивания
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4762086#p4762086"]На суперклей встык склей и сверху прозрачным скотчем намотай[/uquote]
Извращенец
Извращенец
Лучше такие тонюсенькие пропаять, а не просто скручивать. И в термоусадку запихнуть...
Windows must die!
Надёжней всего - морским узлом ! Не снимая изоляции !
Встречал такое в своей практике... Школьники скутер ремонтировали....
