Там у ламп стекло не закалённое - обдув с одной стороны - неравномерный нагрев стекла - внутренние напряжения в стекле - кирдык лампа...
Пока работает 30 часов уже, без нареканий
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Вентилятор на обдув лампы это круто. Только там вроде вакуум внутри? Охлаждая корпус охлаждаем анод? Вот Солнце в вакуум излучает. Оно знает, мы на Земле греемся или мерзнем?
Есть конеш обратное излучение корпуса лампы на анод, но с учетом разницы температур это копейки.
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Интересно, за ЧТО так все ополчились против девочки???
Не могу понять...
Не могу понять...
[uquote="S.K.",url="/forum/viewtopic.php?p=4756283#p4756283"]Интересно, за ЧТО так все ополчились против девочки???
Не могу понять...
[/uquote]
Ты чо, как можно. Женщина-кошка, увлекательная история. По одной версии, была стюардессой, пережила крушение самолёта, ударилась головой и стала воровкой. По другой версии, у неё был злой муж, она от него сбежала, украв драгоценности из его сейфа, и ей это понравилось.
Я так за версию злого мужа. Наверняка радиокота, тут таких много. Злющие кушать не могут.
А если анод лампы греется что ажно светится так через него воду пропускают. Феном тут не обойтись.
Не могу понять...
У котов равноправие. Все мышки в одну кастрюлю. Но если кто притаскивает тухлятину....
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4756121#p4756121"]Вентилятор на обдув лампы это круто. Только там вроде вакуум внутри? Охлаждая корпус охлаждаем анод? Вот Солнце в вакуум излучает. Оно знает, мы на Земле греемся или мерзнем?.[/uquote]
А что , с такими лампами нет знакомств ? https://eandc.ru/catalog/gi-7b/
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=4756724#p4756724"][uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4756121#p4756121"]Вентилятор на обдув лампы это круто. Только там вроде вакуум внутри? Охлаждая корпус охлаждаем анод? Вот Солнце в вакуум излучает. Оно знает, мы на Земле греемся или мерзнем?.[/uquote]
А что , с такими лампами нет знакомств ? https://eandc.ru/catalog/gi-7b/[/uquote] Не надо так напрягать КойИДИота, а то он сейчас будет долго тут писать (ударение на любом слоге) о ветряных мельницах и турбинах для АЭС.
Это охлаждение корпуса, не анода
Анод от корпуса теплоизолирован вакуумом
Это что на лампочку дуть чтоб потухла, аналогично
Анод только водой
Анод только водой
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4756882#p4756882"]Это охлаждение корпуса, не анода
Анод только водой[/uquote]
Дебил, анод в конструкции корпуса охлаждаемой воздухом, является частью корпуса. И да, корпус такой лампы сидит на потенциале анода, но сама лампа коаксиальной конструкции и никаких проблем с изоляцией корпуса нет.
Более того, так сделано не только в обычных усилительно/генераторных лампах, так сделано во всех магнетронах и амплитронах.
Чем дальше, тем более очевидно, что на твоей РЛС ты был тупым замполитом и твоя фишка была - лекции читать про очередной партсъезд и надои молока в подшефном колхозе.
Водоохлаждаемые лампы НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ от охлаждаемых воздухом. У них анод тоже является частью корпуса.
У меня и анодное сильно превышено, и мощность на аноде. А главное даже катодный ток выше предельного. Удивительно, что эмиссия не падает и вообще с лампой всё в порядке
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
И долго такая музыка будет играть? Про электр. лампы не знаю, но срок службы вакуумных ламп накаливания определяется напряжением в степени 13, а током в степени 23, понятно зависимость обратная. Какой резон грузить лампу не в штатном режиме? Можно и вместо 6П3 6П6 воткнуть, долго ли прослужит.
https://my.mail.ru/music/songs/%D1%8D%D ... 5f695bc8dd
Оу! Все срочно собираем програмнеки! Там скоро будет социалистическая ария Зюганова от wovw !
Я так думаю что возможно даже новогодняя
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4762135
Non progredi est regredi...
Како-вония?
А вовв - маладэц. Какашкуфонию изобрёл.
Вот что значит творческий подход, кой позволил перейти накопленному за многия годы кАлисеству в каКчество.
И дедушку (зюганыча) поддержал, заодно место.
Тока интересно, а КАК он с него будет звуПки на какафонию извлекать ???
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4762419#p4762419"]А вовв - маладэц. Какашкуфонию изобрёл.
Тока интересно, а КАК он с него будет звуПки на какафонию извлекать ???[/uquote] Клавишу приделает к трёхпрогамнегу. Или пиндаль от фортепьяны на свалке откопает.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4762476#p4762476"][uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4762419#p4762419"]А вовв - маладэц. Какашкуфонию изобрёл.
Тока интересно, а КАК он с него будет звуПки на какафонию извлекать ???[/uquote] Клавишу приделает к трёхпрогамнегу. Или пиндаль от фортепьяны на свалке откопает.[/uquote]
А ыжчО могёт дудеть на губах - по "децки", или "дрынькать".
Вовв, ты на нашу МЯГКУЮ и ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНУЮ КРИТИКУ не обижайся, можешь возразить - тока АРГУМЕНТИРОВАНО.
Тупой вопрос. Насколько тупая идея пихать сэндвичи в совковые кассетники?
И вопрос получше. А как выбрать буржуйский кассетник?
Что охота:
Сэндвич. Иначе нафиг
Direct Drive. После Веги пассики ну нафиг их
Чтобы было что покрутить. На каждый канал каждой кассеты при записи на Веге надо было регулировать как уровень так и подмагничивание. Возможно что и на буржуйских так же
Сэндвич дорогущий. По цене буржуйской деки. Без Direct Drive
А вот если впихать такое вместо стиралки...
Что охота:
- (17.54 КБ) 474 скачивания
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Что можно выиграть при таких вариантах?
Поставить в Вегу 120 колхозный сквозной канал через отверстие под стиралку
Поставить в Вегу 120 сэндвич
Раздобыть буржуйскую деку где сэндвич штатный
