Так я его хотел на калибровку поставить, от производителя ноутбука есть прога в комплекте с драйверами. Но почему-то заряд не идёт... Придёт новый адаптер, попробую через ЛБП заряжать...
Хитро-умный аккумулятор.
Придётся позабыть на пару недель о ремонте АКБ - адаптер сжёг.
device1,
Нельзя этот параметр изменять. Так что не советуйте то о чем не ведаете.
Вы похоже новенький в теме акб, и особенно по Lenovo?другой вопрос почему зарядка выключилась
другой вопрос а почему не сделал
DesignCapacity: 3901 больше? например 6000
adomik1,
Voltage: 11823 mV
Current: -21 mA - я один слепой ?? Откуда ток ??
Смотрим напряжения во время Заряда-Разряда - Разряд можно в Бешке
Будет ясно - Банки в разбросе или еще чего...
Справка в подписи - сделай защиту...
Voltage: 11823 mV
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Vovan_sar можете пояснить свой ответ? desiign capacity в прошивке находится? или в пзу чипа? типа один раз прошили и намертво? так глубоко я работу с чипами пока да не влезал. а так с флешами чипов практиковал.
shura1971 вам вопрос, вы же вроде на ардуино читаете чипы. в каждом чипе есть регистр который хранит значение через которое можно индентефицировать чип. у меня где то завалялся кусок кода для прочтения этого регистра на eeprom. может пробовали такое для прочтения этого регистра у контроллеров батарей?
device1,shura1971 вам вопрос, вы же вроде на ардуино читаете чипы.
На Ардуинке уже давно ничего не читаем...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
shura1971, а можете пояснить по desiign capacity, он где прописан во флеше чипа, в его пзу, почему его нельзя поменять.
а то кто это заявил чего то отмалчиваается, наверно сам и не знает.
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4762576#p4762576"]shura1971, а можете пояснить по desiign capacity, он где прописан во флеше чипа, в его пзу, почему его нельзя поменять.
а то кто это заявил чего то отмалчиваается, наверно сам и не знает.[/uquote]
Прописывается в 0х18 регистр при Ансеал-ФАС доступе
Читайте доки по вашему чипу...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
shura1971 можете дать ссылку на даташит любого чипа где есть описание этих регистров? хотя бы на bq8055 или bq20695 ? с полпинка такие даташиты не ишутся. название моего чипа не простматривается, слишком там мелкий текст. вот хотел сделать через индентификацию значения регистра.
так как любой регистр имеет два значение в низкой области и высокой. вполне там будет описание регистра со значением индентификации чипа.
я думал что с появлением be2works 5.7 все проблемы исчезнут, но люди продолжают выдумывать себе новые....
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4762655#p4762655"]я думал что с появлением be2works 5.7 все проблемы исчезнут, но люди продолжают выдумывать себе новые....[/uquote]
Не всё так просто!.. Дай человеку молоток - он себе палец отобьёт; дай топор - ногу отрубит...
Надо какую то инструкцию, общую замутить... :/
Прям по пунктам...
Прям по пунктам...
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
______ _ _ _
Где вы видели такой чудесный регистр???device1 писал(а):через индентификацию значения регистра
Каждый производитель делает идентификацию чипа по-своему.
TI со своей прошивкой, через MAC -> Device Type (0x0001), Firmware Version (0x0002), Hardware Version (0x0003).
С прошивками Sanyo, Sony, SDI - по-своему. Maxim - по-своему.
Чтобы попробовать определить чип, программы применяют комплексные решения. Но это все равно неточно!
Читайте надпись на чипе - она не соврет. ))
Лучше не трогать этот параметр. Он находится в защищенной области EEPROM.device1 писал(а):по desiign capacity
чтобы его менять в дампе, необходимо пересчитать также контрольную сумму и прописать в определенный байт.
Иначе чип АКБ посчитает что в данных ошибка и не будет работать.
Если в FAC режиме отредактировать его через запись регистра (он R/W в нем у TI),
то прошивка сама пересчитает CheckSym и вставит ее в дамп (хотя то, что заявлено в мануалах TI, необязательно будет работать у других производителей).
vsuper я тут недавно в этой теме нашел леченную 5.7 но она не возпринимает залоченный cp2112.
зато есть ардуино и можно через неё регистры считать и записать. но даташиты нужны. я их поискал, так и не смог найти. либо сайт не открывается где было, либо доступ запрещен. но когда нить попадется же. или закажу снова еще cp2112. поэтому пока нету cp2112 не могу посмотреть на возможности 5.7 умеет она ли индентифицировать чипы.
а свой аккум от lenovo 45N1128 68+ 3 cell я пока ради интереса ковыряю. так как нет уверенности что поставив туда новые элементы EVE 3200 удастся поднять емкость с 4.4 Ah до 6Ah
если чего интсрукции в таких делах не помогают)) так как они будут разветленные и очень сложные.))
Смешно, но это правда. ))Aqel писал(а):Дай человеку молоток - он себе палец отобьёт; дай топор - ногу отрубит...
А все оттого, что люди читают по верхам, и стараются не вдумываться в то, что они делают, и чем они это делают.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
На кастомные чипы даташитов в свободном доступе нет.device1 писал(а):хотя бы на bq8055 или bq20695
Alex_PP как то баловался с eeprom и ардуинкой и такой регистр есть почти у всех еепром. так проц может содержать аналогичный блок eeprom то вполнен есть и такой регистр тоже. а процы из модулей и собирают. но нужен даташит посмотреть если описание такого регистра там.
но могли конечно опустить в даташите.
Ищи, вот мануал на bq20z45:device1 писал(а):Alex_PP как то баловался с eeprom и ардуинкой и такой регистр есть почти у всех еепром... но нужен даташит посмотреть если описание такого регистра
https://drive.google.com/file/d/15lnHuK ... sp=sharing
А лучше вот почитай: Smart Battery Data Specification (Revision 1.10)
https://drive.google.com/file/d/1QGG3NB ... sp=sharing
[uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4762660#p4762660"]Надо какую то инструкцию, общую замутить... :/
Прям по пунктам...[/uquote]
Ну и в инструкциях есть ошибки или разночтения
Например в справке по батареям , там есть спорные моменты .
device1,
У Lenovo и Sony этот параметр не рекомендуется изменять. Ноут его отрыгнет.
Как заметили из отчетов бешка это тоже не делает.
Если эта претензия ко мне, то советую изучить тему. Озвучено и не раз.а то кто это заявил чего то отмалчиваается, наверно сам и не знает.
Vovan_sar то что вы не знаете методов как его менять и я не знаю я тут соглашусь. но так как это регистр то его вполне можно менять по даташиту, вполне не во всех чипах. а отрыжка этого регистра скорее по причине что значение еще где то прописано. при не совпадение переписывается.
device1,
Изучайте, вам никто не запрещает ))))
Проще и легче не менять его.
Ну а то что FCC будет больше DC, так это даже лучше, износ акб в винде будет огого какой , никакой. ))))
Метод есть и озвучен недавно - КС. Но не все так просто.Vovan_sar то что вы не знаете методов как его менять и я не знаю я тут соглашусь.
Vovan_sar так случай выше с тем что dc ниже чем FCC не являлось причиной что аккум заряжается до 3.8V на банке?
