Суперссор какой поставить на защиту.
Сообщение Transkom »
Ремонтируя шуруповерт, увидел между контактами мотора керамический кондер 102. Задал тут на форуме вопрос, на который специалист посоветовал установить между контактами TVS диод. Начал читать эту тему, советуют ещё к супрессору параллельно ставить пленочный кондер. Шуруповерты есть с разным напряжением. Нужно ли ставить супрессоры по номиналу, или можно универсальный вольт на 30? Емкость кондеров зависит от напряжения?
Сообщение Nranddek »
конденсатор, а не кондер. Что Вы собираетесь защищать супрессором? Его задача - поглотить эпизодические импульсы перенапряжения, для предотвращения выхода из строя полупроводниковых компонентов, чувствительных к таким ситуациям.
Зависимость ёмкости конденсаторов есть в той или иной степени, это зависит от материала диэлектрика.
u37
Сообщение u37 »
Transkom, разделяйте мух от котлет. В отвертке нет ШИМ и есть переключение тумблером. Для защиты мотора и переключателя нужен и TVS и (желателен) конденсатор. В шуруповерте на мотор подается ШИМ, поэтому конденсатор сожжет транзистор ШИМ, а необходимость TVS не-существенная. Потому их туда и не ставят. Впрочем, вы можете поставить и туда TVS, только обязательно симметричный и на напряжение > батареи. Польза будет, но минимально. Вреда особого не предполагаю, но место сожрется.
Кошмар какой-то... Люди добрались до TVS как мартышка до очков. Что значит, на напряжение > батареи? Предположим, стоит MOSFET с максимальным VDS 40 В, коммутирует нагрузку от батареи 24 В, можно поставить TVS с рабочим напряжением 60 В? Это больше напряжения батареи.
Вопрос два. Почему именно симметричный?
Вопрос три. Как вообще защищают силовые ключи от перенапряжения на индуктивной нагрузке в процессе работы при различных способах коммутации и при нештатных ситуациях?
Ну, и вопрос четыре. Зачем вообще нужны TVS, их характеристики и как работают?
Вернуться в «Теория»
