Мигалка на NE555
Сообщение nobilia7 »
Приветствую всех. Прошу подсказать, решил собрать моргалку на NE555.
(59.25 КБ) 649 скачиваний
По факту - не заработала. Пояснения по фото:
(200.15 КБ) 151 скачивание
1) сигнал на выходе (-) АКБ,
(180.18 КБ) 129 скачиваний
2) сигнал на коллекторе VT3,
(191.22 КБ) 128 скачиваний
3) сигнал на коллекторе VT4,
(180.95 КБ) 128 скачиваний
4) Сборная картинка, выход "3" NE555, после R2, коллектор VT3, коллектор VT4.
Что в схеме неправильно?
А питание этой схемы:
откуда подаётся?
А куда вы эту "моргалку" запиховывать :))) будете?
Питание 14-15 VDC. Эта моргалка должна работать следующим образом: 7 сек. идет напряжение на клемму АКБ, 7 сек - переключается на питание лампы. Так циклично. Не пойму, почему напряжение на коллекторе VT3 почти равно напряжению на базе. Тестер транзисторов показывает исправный транзистор. Транзисторы 2N2222. Полевые для проверки отключил.
Сообщение sstvov »
В этой схеме напряжение на затворе Т2 не может превысить примерно 0,7 вольт, потому как он подключен к базе Т4, вот он и не открывается.
Думаю Т4 можно убрать вовсе, подключив затвор Т1 непосредственно в выходу микросхемы. Могу ошибаться, подождите пока кто ни будь еще подскажет.
nobilia7 писал(а):Питание 14-15 VDC. Эта моргалка должна работать следующим образом: 7 сек. идет напряжение на клемму АКБ, 7 сек - переключается на питание лампы. Так циклично.
Как я понял, вы "изобрели" десульфататор?
7 секунд аккумулятор заряжается, потом 7 секунд он должен разряжаться через лампу.
nobilia7 писал(а):Не пойму, почему напряжение на коллекторе VT3 почти равно напряжению на базе.
А какое у вас напряжение на базе?
У вас напряжение на коллекторе VT3 ограничено напряжением на открытом переходе база-эмиттер VT4 (примерно 0,7 вольта)
При высоком уровне сигнала с выхода 555 таймера, напряжение на базе должно быть в районе 0,7 вольта, а на коллекторе- чуть больше (транзистор открыт)
Как минимум, у вас нужно резистор R2 увеличить, например, до 10 кОм, а, между коллектором VT3 и базой VT4 тоже поставить резистор- те же 10 кОм.
(34.66 КБ) 522 скачивания
Не знаю, почему вы решили поставить VT1 N-канальный мосфет, в эту цепочку просится P-канальный мосфет, а транзисторы VT3 и VT4, в принципе, не нужны.
(64.27 КБ) 848 скачиваний
"sstvov", дело в том, что я откинул полевики и измеряю сигналы только на участке NE555 - коллекторы VT3=VT4.
Сообщение Krismi70 »
Так зарядный полевик может включаться, а разрядный - всё равно нет, у него исток становится оторванным от своего питания затвора
Последний раз редактировалось Krismi70 Вс ноя 16, 2025 12:51:56, всего редактировалось 1 раз.
"АлександрЛ", напряжение на базе VT3 - 740 mV , на базе VT4 - 740 mV , коллектор VT4 - (+ -) напряжение питания.
АлександрЛ и без вас знает про базу....)))
"Krismi70", Вы имели ввиду увеличить сопротивление R2 до 10К и Дополнительно соединить VT3 и VT4 через сопротивление R= 10К ? А что насчет открытия VT1 ?
VT1 по вашей задумке НЕ РАБОТАЕТ....)))
"Krismi70", а как возможно исправить ситуацию? Да, было мнение , что VT3 и R3 вообще не нужны. Хочется понять, как наладить работу схемы. Есл, например так:
(21.38 КБ) 130 скачиваний
Последний раз редактировалось nobilia7 Вс ноя 16, 2025 13:24:02, всего редактировалось 1 раз.
nobilia7 писал(а):как возможно исправить ситуацию?
...))))...можно не создавать ситуацию...))
817й оптопарой, например, включать (или выключать) затвор...
"Krismi70", 817й оптопарой, например, включать (или выключать) затвор... Вы имеете ввиду убрать VT3, VT4, VT1, R3, R4, после R2 поставить ОП-817 и выход подать на VT2 ?
(97.73 КБ) 129 скачиваний
. А лампу нагрузочную куда подключать?
nobilia7 писал(а):. А лампу нагрузочную куда подключать?
Вы на вопросы ответите, или опять гадать придётся?
1- какой аккумулятор вы будете мучить своим устройством?
2- по какой причине вы отказываетесь рассмотреть применение в цепи разряда P- канального мосфета?
3- какой именно мосфет вы запланировали применить в своей схеме?
"АлександрЛ", 1) издеваться хочу над автомобильным аккумулятором, зарядное напряжение около 18 В, 2) р-канальный пока не рассматривал, поскольку нет ни схемы ни транзистора, 3) я собрал вышеуказанную схему (которая не заработала) на 2-х транзисторах 2N2222 + 2 х IRF1405.
С аккумулятором- понятно.
Ток заряда- порядка 10 ампер, разряд- 5~10 ампер.. Наверное.. :)))
Примерную схему я нарисовал. Примерно подходящий Р-канальный мосфет даже в чипдипе стоит 38 рублей-
https://www.chipdip.ru/product/fqp47p06 ... 9001633745
или 55 рублей-
https://www.chipdip.ru/product/irf4905p ... 9001679682
или 56 рублей-
https://www.chipdip.ru/product/irf4905- ... 9001634771
Ну, там ещё много вариантов.. :dont_know:
nobilia7 писал(а): А лампу нагрузочную куда подключать?
да лампа на месте и остаётся
"Krismi70", Спасибо. Попробую проверить.
Добавлено after 10 minutes 18 seconds:
"АлександрЛ", ОК. Пара вопросов по схемам. 1) по (схема с 555 таймером.PNG) выходы "1" и "0" далее соединяются с п-канальными транзисторами?
2) схема с 555 таймером 2.PNG . Не понял куда идут выводы "Cont" и "CAP". Попробую осмыслить и собрать схему.
u37
Сообщение u37 »
Напряжение закрывания для VT2 будет порядка 1.8-2В. Для IRF1405 это допускается, но все равно грубейшая ошибка. Заменят на 25-35 вольтовый транзистор и всё станет совсем иным.
Применение оптопары здесь излишне, точно то-же можно сделать на pnp транзисторе, подключив БЭ между + и:
- R3
или
- выход NE555 через резистор
И добавить резистор БЭ и резистор в коллектор к затвору VT1.
Альтернативный вариант - лампу можно вообще не отключать. По логике работы, лампа должна брать самую часть тока заряда, а потому дополнительная мощность из зарядника будет не-существенна. Кроме того, постоянное вкл-выкл вредно и для лампы и для аккумулятора (ток холодной лампы помните?).
