Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение device1 »
Vovan_sar кроме поиска надо знать ключевые слова. я вот до недавнего только знал что be2works леченная только на xp,
как для ковыряния одного аккума покупать это софт кажется не лучшим вложением. вот по посту вверху узнал что есть в этой теме и та версия что ставится на 10. это я к тому что можно ходить рядом и не видить того что рядом находится.
Сообщение Vovan_sar »
device1, лучше расскажите о своем акб. Получилось?
Сообщение device1 »
Vovan_sar, да у меня не так быстро это делается. пока мануалы почитаешь. пока разные методы попробуешь.
если чего получится то конечно отпишусь. пока только теория.
Сообщение Afters »
Добрый день. Имеется Акб HP SR03XL чип bq40z551 кастомный, батарея не заряжается, скорее всего в защите PF. Скачал дамп, сделал ресет, CC и CV остались - 0. Может у кого есть рабочий дамп на bq40z551 ?
(169.63 КБ) 145 скачиваний
(161.84 КБ) 141 скачивание
Сообщение vsuper »
есть только srec файл , может кто вам подскажет как оттуда дамп достать.
А вообще все должно командами сбрасываться, значит у вас PF не сбросился,
проверьте предохранитель и посмотрите флаги, попробуйте еще через DJI Battery killer как чип bq9003.
SR03052X.rar
(342.54 КБ) 117 скачиваний
Afters,
Отчет представленный после ресета? Ничего не смущает?
И зачем считали Info выбрав чип bq30z50 ? Хотя, оно может и полезно будет, если надо пролить химию новых банок. Но я не уверен что ChemID считалось из нужного места.
Сообщение Afters »
Приветствую. По файлу srec, он случайно не из bqStudio? Архив сохранил. Отчёт делал до ресета и после по флагам и СС, CV=0 ничего не изменилось, единственное после ресета поднял "U" на ЛБП и ещё раз прочитал отчёт. Плата подключена через резисторы, при выходе из спячки ЛБП уходит в защиту огр. по току 100mA. Кнопку Info выбрал для bq30z50, потому что в bq40zxx её нету, понимаю что данные могут быть не те, сами элементы Li-Polimer, Info для просмотра версии прошивки и типа чипа, хотя в ChipID: это конечно указано. Вечером попробую сделать отчёт ещё раз.
Сообщение shura1971 »
Afters, А вообще все должно командами сбрасываться, значит у вас PF не сбросился,
Уже написали выше - Киллером сброс Ошибок...
Проверить Предохранитель
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение device1 »
читая мануал на bq20z40/bq20z45
заинтересовал пункт 2.7.2.1 Battery Pack Removed
попробовал тут поискать в посту ничего такого никто не использует.
а этот режим как раз когда батарея ре-монтируктся т.е. re-pair
почему никто не переводит батарею в этот режим когда снимают банки или это лишние движения?
Сообщение vsuper »
лишние движения
Сообщение Afters »
Получилось пере прошить bq40z551, предложенной прошивкой SR03052X, vsuper Огромное Спасибо за помощь :beer: shura1971 Киллер этот чип не берет, как чип bq9003, может то что он кастомный. Предохранитель проверил, действительно в обрыве, на ЛБП было огр. тока 100mA, наверно лучше ставить 50 или ещё меньше, пред какой то нежный. На фото отчет после ресета и с новой датой, на втором после прошивки.
Может кто подскажет, есть отдельный плагин для bq40z551 и bq40z555 для bqStudio, ищу в инете, нигде не попадается.
(125.5 КБ) 131 скачивание
(125.37 КБ) 133 скачивания
Afters,
Он не нежный, он нормальный, видимо сработал до ваших(или результат ваших) манипуляций.
Ну и из последнего отчета видно, что банки там должны быть Li-HV, 4400mV на банку. Тут либо банки искать такие, что заведомо сложно, либо править зарядные напряжения и др. параметры в bqstudio.
Сообщение Afters »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4764963#p4764963"]Тут либо банки искать такие, что заведомо сложно, либо править зарядные напряжения и др. параметры в bqstudio.[/uquote]
По банкам согласен с вами, что их тяжело найти и какое качество их попадётся, от настроек производителя они уже немного вздулись у Li-полимеров это бывает.
Для bqStudio к этому чипу нужен плагин, чтоб он появился в списке при загрузке программы как на фото, где его взять?
(71.84 КБ) 136 скачиваний
Сообщение device1 »
vsuper, у меня просто есть предположения что переводя чип в Battery Pack Removed mode он просто закроет все ключи и не будет пережигать fuse предохранитель и не будет блокироваться. А то те кто первый раз это делают то у них постоянно пережигается fuse.
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4764768#p4764768"]читая мануал на bq20z40/bq20z45
почему никто не переводит батарею в этот режим когда снимают банки или это лишние движения?[/uquote]
Вы неправильно поняли трактовку этого пункта.
Battery Pack Removed - речь идет об извлечении аккумулятора из ноута, отключение от разъема. Он(чип) сам переходит в этот режим при отключении от разъема. При условии что в прошивке не установлен бит NR. И напряжение на разъеме исчезает(ключи закрываются).
Присутствие в разъеме пина SP(SysPres) явно говорит о том, что этот бит не установлен. Не у всех акб он есть.
И когда акб на столе, его можно заряжать/разряжать через разъем посадив этот пин на GND.
Отключайте/подключайте правильно и все будет хорошо.
Но когда чип уже залочен, то возможно уже и висит флаг PF-Status на пережигание преда. Иногда лочится и по SafetyStatus, тут может и не спалить пред.
И вот когда подключаем контроллер через резисторы к ЛБП с ограничением по току, то по скачку тока и просадке напряжения на ЛБП видно, что хочет пережечь пред. Тут либо снимать управляющий мосфет, либо резать дорожку на нагреватель преда. Кому как удобней.
Сообщение bmw_gg »
Ребята, помогите, пожалуйста.
Аккум MU06 от HP dv6 на контроллере MAXIM max1788.
Бэшка его прочитала и сбросила вообще без каких-либо проблем.
Проблема появилась когда я вставил аккум в бук. Он его попросту не видит, вообще, пишет Батарея не обнаружена.
По кнопке с одной батареей бук не запускается, тока когда воткнут штекер адаптера, потом можно отрубать, бук будет на батарее работать.
Заметил, что когда пытаешься врубить бук с одной батареей, кнопка заряда моргает 3 раза.
Предполагаю, что Бэшка накасячила где-то в дампе, а я дурак старый не сохранил.. может у кого есть такой?
Инфо после сброса:
DesignCapacity: 6000 mAh
FullChargeCapacity: 6000 mAh
CycleCount: 0
Date: 2025.11.17 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: 12-32
DeviceName: MU06047
SerialNumber: 4F86
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 25,9 C
Voltage: 12173 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 92%
AbsoluteSOC: 92%
RemainingCapacity: 5520 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4002 mV
VCELL2: 4097 mV
VCELL1: 4074 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
DSG|
Может у кого будут какие мысли?
Заранее благодарен..
Сообщение vsuper »
заблокирован,нет флага INIT, вот рабочий дамп, попробуйте сравнить
dfgfhgdfh.rar
(133.99 КБ) 115 скачиваний
Сообщение bmw_gg »
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4765071#p4765071"]заблокирован,нет флага INIT, вот рабочий дамп, попробуйте сравнить[/uquote]
флаг INIT сразу после обнуления был, вроде после того как я стартанул аккум плюсом с акб на плюс в колодке, пропал.
Спасибо огромное за дамп, попробую его залить, вдруг поможет.
Сравнение моего дампа и Вашего:
Добавлено after 7 hours 27 minutes 56 seconds:
Решил сделать как в этом видео, типа защитить адаптер от смены pid vid, в итоге be2works 5.73 перестала видеть cp2112, может мое предостережение упасет кого от этих действий
https://www.youtube.com/watch?v=NGADZtcTsPI&t=9s
Сообщение Black_monkey »
[uquote="bmw_gg",url="/forum/viewtopic.php?p=4765075#p4765075"]Добавлено after 7 hours 27 minutes 56 seconds:
https://www.youtube.com/watch?v=NGADZtcTsPI&t=9s[/uquote]
Ну это и не новая информация. То что версии be2works 5.xx не работают с лоченными ср2112 стало известно на следующий день после того, как я сделал и выложил кряк на be2w 5.50, это разрабы сделали зачем-то. Хотя как оказалось, что версии be2works 5.07 и 5.10 (между их релизами разница в 3 дня) и они вышли примерно за месяц до выхода взлома 4.52 в 2018 году полностью работают с лоченными ср2112... Вот как то так.
Сообщение man_200 »
Приветствую всех!
Есть два аккума с BQ4050 (без Z) от HP Pavilon, но пробежавшись по форуму не нашел на них прошивки
Устанавливал несколько разных be2works, но 4050 в них не было, остановился на версии 5.73 хотя и там ее нет
Отсюда пара вопросов: если есть прошивки на 4050 просьба поделиться и второй: как ее установить в прогу или может просто в папку сбросить, но в какую? Это-же касается и пароля
Думаю, что не только мне это будет интересно знать эту технологию
Заранее спасибо
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
