Бесщеточный двигатель ODC01
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение fil721 »
Такой двигатель на 24 вольта стоит в очистители воздуха. Работал :facepalm: не долго попала вода на двигатель .
Состав платы управления на контролере cms32m5524 с ключами NCE4606.Через обмотку пробило ключ и управление им. Поиски двигателя ODC01 не дало результата . Видимо слишком свежий.
Контролер то же не нашел. Ключи есть. Теперь вопрос такой если получится найти cms32m5524 нужно прошивать под этот двигатель?
С такими двигателями пока еще в ремонте не встречался :shock:
(150.84 КБ) 451 скачивание
Сообщение piligrim130 »
купить контролер - например типа этого https://aliexpress.ru/item/100500691271 ... 3e2dusywiK
Сообщение fil721 »
В принципе наверно получится. Место есть пристроить но провода до обмоток придется кинуть . Это не повлияет на работу ?
Добавлено after 24 minutes 39 seconds:
возможен думаю вариант покомпактней и сигнал на обороты есть https://www.ozon.ru/product/dc-7-24v-20 ... =questions
Сообщение 74LS00 »
Не понятно что за мотор и какой силы.
Есть высокооборотистые на 100000 там как раз подобная плата круглая сзади стоит
Сообщение fil721 »
заказал https://aliexpress.ru/item/100500625089 ... 6470072054
ключи те же на управление. да и схематика вроде похожа.
насчет оборотов х.з. там воздухоочиститель не думаю что сильно много.
Сообщение trv21 »
Расскажите о результате пожалуйста. Аналогичная проблема. К сожалению полный ноль в электронике. Последняя Ваша ссылка уже не работает.
Сообщение fil721 »
[uquote="trv21",url="/forum/viewtopic.php?p=4765021#p4765021"]Расскажите о результате пожалуйста. Аналогичная проблема. К сожалению полный ноль в электронике. Последняя Ваша ссылка уже не работает.[/uquote]
По подключению все подошло. обороты регулируются но при работе двигателя появился шум . Возможно от регулятора.... или двигатель .все же вода была в нем .
Сообщение Baod »
[uquote="fil721",url="/forum/viewtopic.php?p=4685086#p4685086"]заказал https://aliexpress.ru/item/100500625089 ... 6470072054
насчет оборотов х.з. там воздухоочиститель не думаю что сильно много.[/uquote]
Добрый день! Ссылка не работает уже. Помогите, пожалуйста, найти схожий. По каким ключевым словам искали?
Сообщение fil721 »
Сейчас много плат для управления БД.Надо выбирать по напряжению питания. Току потребления и подключение для регулировки. Ну и размер конечно.
Добавлено after 6 minutes 27 seconds:
Например такой.
Смотри, что есть на AliExpress! Плата драйвера двигателя BLDC 24 Вт, контроллер скорости 5-40 В, 2 А с управлением датчиком Холла для бесщеточных двигателей постоянного тока, промышленного оборудования за 151 ₽ - уже со скидкой -8%
https://ali.click/mfvf01b
Сообщение Дмитрий М »
Пугает фраза насчёт датчиков Холла... Сейчас много моторов уже без датчиков. Надо внимательно разбираться.
Сообщение Topikrus »
Вообщем сегодня тоже сломался воздухоочиститель с увлажнителем балу, с двигателем odc01. Возможно заменить весь двигатель в сборе?Нашёл вот такой, подойдёт ли он, в этом особо не разбираюсь, обидно, проработал неделю и сломался. Смотри, что есть на AliExpress! Шарикоподшипник, 24 В постоянного тока, 2300 об/мин, бесщеточный двигатель с внешним ротором, можно вращать вперед и назад, поддержка регулирования скорости ШИМ за 302 ₽ - уже со скидкой -8%
https://ali.click/thfx01r
Смотри, что есть на AliExpress! Бесщеточный двигатель Nidec 48F704U380 DC24V2500 RPM за 672 ₽
https://ali.click/13gx01y
Сообщение fil721 »
Как сломался?
Вообщем ребят, смотрите. Ballu aw 500 который ломается постоянно мотор. Решение, сегодня пришёл мотор с али, встал без пайки и того подобного, эта модель ломается постоянно с завода, надеюсь кому нибудь помог, я очень долго искал и собирал инфу.
Смотри, что есть на AliExpress! Шарикоподшипник, 24 В постоянного тока, 2300 об/мин, бесщеточный двигатель с внешним ротором, можно вращать вперед и назад, поддержка регулирования скорости ШИМ за 329 ₽ - уже со скидкой -8%
https://ali.click/kd1i31j
Вернуться в «Управление двигателями»
