Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение bmw_gg »
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4765071#p4765071"]заблокирован,нет флага INIT, вот рабочий дамп, попробуйте сравнить[/uquote]
Залил выложенный дамп, все прошло хорошо, но аккум в винде все равно не определяется, ни в какую, видно придется его в мусорку
Сообщение Vovan_sar »
man_200,
Есть два аккума с BQ4050 (без Z) от HP Pavilon,
Надо еще дописывать марку/модель акб.
Отсюда пара вопросов: если есть прошивки на 4050 просьба поделиться и второй: как ее установить в прогу или может просто в папку сбросить, но в какую? Это-же касается и пароля
В бешке вроде не сложный интерфейс, и подсказки под указателем появляются.
Если бешка не поддерживает, то и не стоит ей чего то заливать сливать.
Есть bq-studio поддерживающая этот чип, возможно и получится стандартным паролем распечатать, пробуйте.
Думаю, что не только мне это будет интересно знать эту технологию
технология вся есть в этой теме и озвучивалась не раз и плюсом еще справка есть для новичков.
Сообщение device1 »
Vovan_sar а где находится справка для новичков?
обычно на форумах в закрепленной шапке, а тут чего то явно не находится.
и еще вопрос кто как читает маркировку на очень мелких чипах что даже в лупу 10х или фотоаппаратом не берет ?
мне удалось прочитать через лупу 10х и пластмассовую лупу в виде линзы от фонарика, достаточно четко стало видно. примерно получилось 20х.
У Aqel и Shura1971 в подписи ссылка.
https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
Не забываем в свойствах файла нажать "Разблокировать".
Сообщение shura1971 »
[uquote="bmw_gg",url="/forum/viewtopic.php?p=4765358#p4765358"][uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4765071#p4765071"]заблокирован,нет флага INIT, вот рабочий дамп, попробуйте сравнить[/uquote]
Залил выложенный дамп, все прошло хорошо, но аккум в винде все равно не определяется, ни в какую, видно придется его в мусорку[/uquote]
Контакты разьема проверяй - может контакта нет
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение bmw_gg »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4765441#p4765441"][uquote="bmw_gg",url="/forum/viewtopic.php?p=4765358#p4765358"][uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4765071#p4765071"]заблокирован,нет флага INIT, вот рабочий дамп, попробуйте сравнить[/uquote]
Контакты разьема проверяй - может контакта нет[/uquote]
Спасибо, первым делом их проверил, все звонится.
Дело в том, что до сброса и обнуления бэшкой аккум определялся буком.
этот max1788 геморный видать, лучше поискать донора на bq
[uquote="bmw_gg",url="/forum/viewtopic.php?p=4765464#p4765464"][uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4765441#p4765441"][uquote="bmw_gg",url="/forum/viewtopic.php?p=4765358#p4765358"][uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4765071#p4765071"]заблокирован,нет флага INIT, вот рабочий дамп, попробуйте сравнить[/uquote]
этот max1788 геморный видать, лучше поискать донора на bq[/uquote]
Возможно Бешка поменяла в ЕЕпроме чего - в названиях-Именах
После смены Имен - Ноутбук может не увидеть АКБ - несовпадение Имени
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение bmw_gg »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4765695#p4765695"][uquote="bmw_gg",url="/forum/viewtopic.php?p=4765464#p4765464"][uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4765441#p4765441"][uquote="bmw_gg",url="/forum/viewtopic.php?p=4765358#p4765358"][uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4765071#p4765071"]заблокирован,нет флага INIT, вот рабочий дамп, попробуйте сравнить[/uquote]
После смены Имен - Ноутбук может не увидеть АКБ - несовпадение Имени[/uquote]
Вот и я так думаю. Очень жаль, что я поторопился и не сохранил родной дамп.. будет наука на будущее
Сообщение device1 »
Technical Reference на bq9000 может есть у кого?
и второй коварный вопрос - почему для ввода в boot mode снижжают напряжение меньше чем 3 вольта?
у меня есть предположение просто на какой то ноге процессора так получается нужный уровень для перевода в boot режим.
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4766205#p4766205"]Technical Reference на bq9000 может есть у кого?
у меня есть предположение просто на какой то ноге процессора так получается нужный уровень для перевода в boot режим.[/uquote]
По бутмоде недавно AlexPP(или кто другой) описывал про это снижение до 2.8, типа при этом напряжении можно сменить пароль на дефаулт.
Я этим давно пользовался, на старой версии.
Щас уже другой софт и адаптеры есть, и без проблем делается сс и фас.
Сообщение jonpim »
shura1971 писал(а):Возможно Бешка поменяла в ЕЕпроме чего - в названиях-Именах
Бешка может и не такое . Она поработала на чипе bq8050 и изменила количество ячеек , вместо 3-х в отчете отображается 4 и на всех присутствует напряжение .
Или это просто такой глюк ?
Попытался зашить дамп eeprom с новой батареи , предварительно сохранив старый бэкап и плата потеряла всю связь по smb . Что можно сделать в таком случае ?
Дамп размером 2 кб . Батарея vgp-bps24 на bq8050 3s .
Alex_PP, как можно загрузить хотя-бы бэкап ? Бешка 5.70 ломаная , она работает как троян . При подключении батареи и нажатии кнопки батт-инфо долго работает и сразу молча пишет
прошивку , которая была один раз считана с другой батареи .
Сообщение device1 »
jonpim, есть предположение перевести в boot моde разрядив батарею в ноуте до 2.8 вольта на ячейку
притом проверить это достаточно просто, поставить ноут без сети и пусть батарею разряжает. лучше контролить разряд батареи через тестер измеряя общее нарпряжение.
Сообщение jonpim »
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4766623#p4766623"]в ноуте до 2.8 вольта на ячейку[/uquote]
Я эти соневские батареи bps24 ремонтирую уже лет 8 .
И всегда использую резисторы и лбп , которым можно установить любое напряжение на ячейку .
Но бешка перевела в бут простой командой . И боракай считывает 2 кб , хотя всегда хватало 384 байта .
Лучше бы никогда не было этих ломаных . Достаточно 4.52 на XP .
Сообщение device1 »
флещ он же еепром имеют разные режимы считывания. видать у тебя сейчас режим считываняя блоками.
когда в режиме eeprom можно читать и байтами. я эту загадку так и не отгадал как переключать режимы считывания.
Сообщение jonpim »
Нет , это безопастный режим с чужым eeprom .
Однажды так было , когда я правил дампы на 384 семь лет назад .
Он может отключать шину после старта в течении 1- 2 сек . Но я тогда умудрился залить бэкап .
Но 2 кб может сильно отличатся от родного . Сейчас посмотрю .
Сообщение device1 »
jonpim, так это режим boot mode когда загрузчик ищет прошивку на стороннем носителе.
но это обычно в даташите описано на чип.
Сообщение jonpim »
Сама прошивка бешкой не трогается , она гораздо больше чем 2 кб :) .
Ты смотрю вообще не знаеш как работают чипы от Ti .
Прочти даташиты .
Вот память для bq8050 из даташита .
(76.52 КБ) 677 скачиваний
Сообщение device1 »
jonpim, так и ты не знаешь точно что делаешь))
так бы давно загнал проц в нужный режим и залил нужную область.
были бы эти еще даташиты в свободном доступе)) вот на ренесансы в свое время много чего находил.
Сообщение jonpim »
Прочитай как я работал с этой батареей .
Мне хватало 384 байта в еепроме .
И как быть далее я спросил у опытных мастеров по батареям .
Сообщение device1 »
jonpim, т.е. если есть даташит на bq8050 то чеuо бы его не прочитать? и я не про Technical Reference.
ждем ответа от мастера который поимел точно такую же ситуацию и как он из неё вышел) не факт что такой найдется.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
