Опознание радиоэлементов
Сообщение Croma »
Gudd-Head писал(а):Зачем отпаивать?
Откусить, потом к торчащим выводам припаяться.
Советы раздавать это так просто.
Особенно на уровне косо-криво и плевать на результаты.
А вот что припаять и где это взять работа умственная.
А с этим у болтунов проблемы.
Сообщение Fedor2019 »
Помогите, дорогие коты.
Есть транзисторы в корпусе ТО-92. По маркировке вроде должны быть КТ209Е (серая(?) точка на боку, сверху белая точка).
Однако все приборы показывают проводимость n-p-n !
Что это за "зверь" может быть?
Учиться не стыдно, стыдно оставаться неучем
Сообщение Nranddek »
по маркировке они могут быть, но не должны. Подобная маркировка не гарантирует какого-то глобального соответствия, так как может быть внутризаводской, спецзаказной и т.д.
Узнать, что они собой представляют, можно по паспорту, прикладываемого к упаковке. Нет паспорта - нет информации.
Сообщение Мухнун »
Хорошее фото изделия в большинстве случаев помогает определить тип гораздо быстрее чем словесное описание.
[uquote="Nranddek",url="/forum/viewtopic.php?p=4765549#p4765549"]Узнать, что они собой представляют, можно по паспорту, прикладываемого к упаковке. Нет паспорта - нет информации.[/uquote]
Увы, паспорта на них нет.
Замерил h21э, на нескольких - все больше 100
Сообщение AirCat »
Я бы тоже посмотрел на фото транзистора. А то по факту он может оказаться КТ645Е(Б)
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4765746#p4765746"]Я бы тоже посмотрел на фото транзистора. А то по факту он может оказаться КТ645Е(Б)
Изображение[/uquote]
Спасибо, уважаемый AirCat !
Транзисторы в точности как у вас на картинке. Такой же цвет корпуса, такая же серая точка там же. На торце еще белая точка.
Опять же у КТ645 структура тоже n-p-n.
Похоже у меня они.
PS: получается, что КТ209 и КТ645 имеют одинаковую цветовую маркировку? как их визуально различать тогда?
Сообщение Martin76 »
У 645х точка меньше и со стороны плоской части корпуса, у 209 -с цилиндрической. И они чаще все таки буквами маркируются.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4765879#p4765879"]И они чаще все таки буквами маркируются.[/uquote]
Они - это кто из двух? (пардон)
КТ209 в наличии нет, сравнить не могу.
Спасибо за уточнения!
Сообщение AirCat »
у 645 точка серебристая , а у 209 серая. но перепутать их легко
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4765879#p4765879"]У 645х точка меньше и со стороны плоской части корпуса, у 209 -с цилиндрической. И они чаще все таки буквами маркируются.[/uquote]
у 209 тоже с плоской Изображение
Сообщение DJ_club »
209 и 645 перепутать невозможно, т.к. у 209 точка нанесена кисточкой с краской, жирно так. Хоть с плоской стороны хоть с цилиндрической - и так и так встречается.
У 645 точка маленькая и нанесена механическим способом и строго на плоской поверхности.
Их зрительно вобще нереально перепутать
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
[uquote="Fedor2019",url="/forum/viewtopic.php?p=4765890#p4765890"][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4765879#p4765879"]И они чаще все таки буквами маркируются.[/uquote]
Они - это кто из двух? (пардон)[/uquote]
КТ209.
Кстати КТ645, насколько помню, начиная с 90х маркируются "645А" или "645Б" прямо на корпусе
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Ну да. Перепутать невозможно если видел их обоих "вживую до того".
Судя по фото, есть еще визуальное отличие.
Кроме того что, точки разного размера (КТ209 серая точка значительно большего размера),
у КТ645 на выводах имеются "выступы" у корпуса. На моих транзисторах, кстати, тоже. И вывода одного размера.
Вывода КТ209 абсолютно ровные у корпуса и со скосом на конце. Т.е. разной длины.
Сообщение oldbulb »
У меня несколько разных видов маркировки КТ209.
Размер и место нанесения серой точки показателем не являются. Имеются как с жирной точкой, так и с маленькой. Нашёл транзистор с маленькой точкой на округлой поверхности и с жирнющей на плоской стороне, а также два со средней точкой на разных поверхностях. Выводы есть как разной длины, так и одинаковой. Также есть с текстовой маркировкой с одинаковыми выводами. Приштамповка выводов у корпуса в основном у транзисторов с однобуквенной маркировкой и ромбиком. У остальных она может быть, а может и не быть.
В своё время была такая же байда с определением типа, так как однажды получил PNP транзисторы под видом КТ645. Маркировка там была четырёхточечная, и после некоторого количества сравнений разных версий, в том числе с PDF на сайте EANDC определил, что на картинке для четырёхточечных - опечатка в перечне. Правильно должно было быть КТ345.
Сообщение AirCat »
И чтобы закрыть тему, внезапно вспомнил, что у меня есть КТ645, так вот, внимательно разглядывая и под лупой тоже, авторитетно заявляю, живьем точка не серая. Просто серебристый на чёрном даёт оттенок серого, но он совсем не серый.
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4766083#p4766083"]И чтобы закрыть тему, внезапно вспомнил, что у меня есть КТ645, так вот, внимательно разглядывая и под лупой тоже, авторитетно заявляю, живьем точка не серая. Просто серебристый на чёрном даёт оттенок серого, но он совсем не серый.[/uquote]
Пожалуй, Вы правы.
Тоже посмотрел через увеличитель. Действительно, точка имеет "белесый налет".
На этом вопрос закрываем.
ВСЕМ огромное спасибо за помощь !
Сообщение Dragon1559 »
В ремонте блок питания Cooler Master MWE 550. Поломка: стартует и тут же выключается. Маненько покопавшись увидел тепловизором нагрев до 85С* микросхемы стоящей на плате формирования 3.3в и 5в. Но определить не смог. На ней написано: N1S3131-SAG ниже FSKM2.51 ещё ниже H916R. Микросхема 8 ножек. Корпус SOIC8. Помогите определить.
Сообщение AirCat »
[uquote="Dragon1559",url="/forum/viewtopic.php?p=4768342#p4768342"]В ремонте блок питания Cooler Master MWE 550. Поломка: стартует и тут же выключается. Маненько покопавшись увидел тепловизором нагрев до 85С* микросхемы стоящей на плате формирования 3.3в и 5в. Но определить не смог. На ней написано: N1S3131-SAG ниже FSKM2.51 ещё ниже H916R. Микросхема 8 ножек. Корпус SOIC8. Помогите определить.[/uquote]
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2#p4765552
Сообщение deepsmr »
Здравствуйте.
Помогите определиться с элементом. Из фото видно, что рядом с ШИМ. Не определюсь никак. Предполагаю заменить на 1N4148. Подойдет ли?
Аппарат Звуковая колонка Fiero JYZ320068465. Схемы нет. Собран на TPA3118
(164.23 КБ) 121 скачивание
Сообщение reviver »
[uquote="deepsmr",url="/forum/viewtopic.php?p=4768804#p4768804"]Здравствуйте.
Аппарат Звуковая колонка Fiero JYZ320068465. Схемы нет. Собран на TPA3118[/uquote]
Это он и есть, а вы уверены что он неисправен? Он может "звониться" потому что параллельно 47 Ом.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Gudd-Head »
Там рядом R908 как будто погорел.
Вернуться в «Практика»
