Приемник Россия 303 как отключить ДВ
Сообщение Муркиз »
https://aliexpress.ru/item/1005008699325245.html
Вот такую плату лучше использовать. И можно обычный БП употребить на 9 вольт.
А если вот такую, то можно питать и заряжать от USB обычной зарядки:
https://aliexpress.ru/item/1005004953542119.html
Сообщение iCCCP »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4765594#p4765594"]https://aliexpress.ru/item/1005008699325245.html
https://aliexpress.ru/item/1005004953542119.html[/uquote]
А у этой платы балансир нормально работает ? Или всё же лучше отдельный балансир ставить ? Некоторые люди в комментариях пишут что большая разница напряжений при зарядке 4,3 и 3,9 вольта на аккумуляторах. Но я предполагаю что они у него по ёмкости совсем разные.
Сообщение Муркиз »
У меня нормально работают обе, разница в десятых вольта, но аккумуляторы из одной партии.
Сообщение iCCCP »
Продолжаю делать дальше и тут возникла необходимость отключать встроенное радио и включать mp3 и наоборот. Могу ли я подвесить минус mp3 после R23 ? Правильно ли будет работать усилитель ? Схему прилагаю
(248.15 КБ) 106 скачиваний
Последний раз редактировалось iCCCP Чт ноя 20, 2025 23:27:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение МЕХАНИКД »
Первый вопрос:-что это тебе даст?
Второй вопрос: ты схемы разучился нормальные вкладывать в текст?
Под микроскопом разглядывать их предлагаешь?
Минус в цепи, после выключателя подключай!!! Не изобретай не нужное.
После Резистора R23 напряжения каскадов ПЧ расчитаны.
Тебе нужно будет для твоего МП3, возможно подбирать.... по напряжению/по току.
А там расчитаны напряжения для Радио.
Ты же можешь делать как хочешь, через пару месяцев напишеь результат. :)
А то ТРИ провода всё щупаешь.....
Сообщение gsmart »
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4765973#p4765973"]Могу ли я подвесить минус mp3 после R23 ? Правильно ли будет работать усилитель ?[/uquote]
Нет неправильно, радиотракт приёмника потребляет мизерный ток, микроамперы, а ваш модуль будет потреблять в разы больший ток, десятки милиампер.
Рвать и переключать минусовую шину лучше до R23, а для отключения радиотракта просто сделать диодную развязку на двух диодах.
Последний раз редактировалось gsmart Чт ноя 20, 2025 23:26:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение iCCCP »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4765991#p4765991"]Первый вопрос:-что это тебе даст?[/uquote]
Ответ: использование штатного радио СВ/ДВ/КВ без включенного модуля и меньшие помехи.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4766040#p4766040"]Рвать и переключать минусовую шину лучше до R23, а для отключения радиотракта просто сделать диодную развязку на двух диодах.[/uquote]
А, Понял. Спасибо
:) А я не понял.
На схеме это как будет выглядеть?
Сообщение Муркиз »
Диодный ключ в поисковике набери...
Муркиз писал(а):Диодный ключ в поисковике набери...
Спасибо. Я знаю как диод открыть и закрыть.
Хочу это увидеть на этой схеме.
Сообщение Asmodey »
Не, ключи и коммутаторы не выход когда человек путается в трех соснах с подключением питания. Простую и красивую идею пришлось отбросить с отключением ДВ диапазона и использованием освободившихся контактов для коммутации питания. А тут...
Сообщение gsmart »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4766130#p4766130"]:) А я не понял.
На схеме это как будет выглядеть?[/uquote]
Как то так, картинка кликабельна.
Сообщение iCCCP »
диод Шоттки наверное лучше использовать ?
Сообщение Муркиз »
А что будет с сигналом от MP3 на оконечник в таком варианте схемы ?
Муркиз писал(а):А что будет с сигналом от MP3 на оконечник в таком варианте схемы ?
SA1.1 и SA1.2 что будет, это и будет. :)
gsmart, рука мастера видна!!!!!
Есть конечно вопросы...чисто технические. Но это уже iCCCP должен "расхлёбывать". Как уменьшить падение напряжения на диодах...для первого каскада.
iCCCP, думаю правильно поставил вопрос, про димоды,.... шоттки или германиевые.
Много деталей... но места найдёт :)
И с питанием МП3 нужен резистор или нет пусть сам разбирается.
Сообщение iCCCP »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4766351#p4766351"]А что будет с сигналом от MP3 на оконечник в таком варианте схемы ?[/uquote]
Тоже, интересно. Ведь аудиосигнал это как бы переменный ток ? И получается диод будет отсекать полуволну ? Или как ?
Сообщение Муркиз »
В открытом состоянии диод будет отсекать все !
Обе полуволны.
Сообщение Asmodey »
Пойду я отсюда, пожалуй. Потому как сейчас начнется...
Asmodey писал(а):Пойду я отсюда, пожалуй. Потому как сейчас начнется...
Вроде всё по умному шло. И вдруг такой ПУК?
Сообщение Asmodey »
От умного ушло давно и далеко, когда вместо простейшей доработки вы стали навяливать тэсу непонятные ему свистоперделки с перепахиванием всего приемника. Теперь попытайтесь ему объяснить чего вы там натеоретизировали от избытка свободного времени.
