Переделка блока люстры
Приветствую всех участников форума, подскажите пожалуйста купил люстру светодиодную, вопрос такой хочу сделать чтобы люстра включала без пульта, а через выключатель. Можно ли примкнуть все провода параллельно чтобы включался все светодиоды? Или нужно лесть в блок? Файлы блока https://disk.yandex.ru/d/nNqM8hn9wzgMDQ
Можно многое, если умеешь и знаешь, да и ещё инструменты и приборы имеешь. А пока нет первого, ни второго, ни третьего, то пользуйся услугами мастера. Дешевле выйдет. И пожара не будет.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4765881#p4765881"]Можно многое, если умеешь и знаешь, да и ещё инструменты и приборы имеешь. А пока нет первого, ни второго, ни третьего, то пользуйся услугами мастера. Дешевле выйдет. И пожара не будет.[/uquote]
Все же подскажите как можно задействовать чтобы горели все светодиоды без пульта? Возможно ли это сделать?
Кое какие контакты нужно разомкнуть, а кое какие замкнуть
Фото белой коробочки ни о чем не говорит...разве что попадётся обладатель такой же коробочки
. Обычно бывает отдельно блок питания и блок управления с приёмным фотодатчиком для пульта. В этом случае что-то ещё можно сделать. А если всё в одном.. вряд ли самому Вам удастся. Скручивать все провода это прямой путь к замыканию и возможному пожару.
А вы уверены, что у вас люстра без пульта не управляется?
Просто, дважды сталкивался с люстрами с пультом, но- они вполне спокойно переключали режимы работы и без пульта- режимы перебирались последовательно просто при выключении и последующем быстром включении "основного" (штатного) выключателя света в комнате.
Меня тоже бесят эти люстры с пультами.
Ну разбирай, фоткай платы в хорошем качестве и сюда img.radiokot.ru
Подскажем что куда перепаять
Задолбали эти люстры после потолочников.
Выбор цвета только через перещёлк выключателем. Пульт как всегда не работает.
Зато, ты проводку в комнату вводил, ты и виноват что люстра не работает.
И попробуй им докажи
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4766005#p4766005"]Меня тоже бесят эти люстры с пультами.
Подскажем что куда перепаять[/uquote]
Фотки много весят я скинул на яндекс диск вот ссылка https://disk.yandex.ru/d/zucU3G1w-9Mrmg. КАК СМОГ СФОТКАЛ. На люстру идет только один блок. Больше блоков не каких нету. Что нужно сделать чтобы работал только один режим все светодиоды горили? Чтобы работало через клавишу, без пульта.
А сколько режимов у люстры? Похоже что по хитрому сделано, на светильники меандр идет или одно из направлений. По двум проводам как еще
Добавлено after 57 seconds:
Сфоткай сами платы светильников
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4766179#p4766179"]А сколько режимов у люстры? Похоже что по хитрому сделано, на светильники меандр идет или одно из направлений. По двум проводам как еще
Сфоткай сами платы светильников[/uquote]
Там плат нету, наклеены светодиоды. Вот фото люстры и пульта https://disk.yandex.ru/d/0sBAYnsMKpaEew. На пульту внизу на фото 4 кнопки включение каждой светодиодной ленты по отдельности.
И все этотпо двум проводам? Интересно. Ну предположим двумя лентами можно управлять. Шим +- одна, шим -+ вторая меандр обе горят. Но блин четырьмя как я не представляю. Может там 2 блока питания у тебя?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4766203#p4766203"]И все этотпо двум проводам? Интересно. Ну предположим двумя лентами можно управлять. Шим +- одна, шим -+ вторая меандр обе горят. Но блин четырьмя как я не представляю. Может там 2 блока питания у тебя?[/uquote]
Нет только один блок, извиняюсь забыл сфоткать где два провода идут к ней подключена платка для подключение диодов вот фото https://disk.yandex.ru/d/qfVZbvgVEkgLNg
Да это просто разветвитель. Все равно не понимаю как четырьмя лентами по отдельности по двум проводам. Мб нихера не четырьмя управляет пульт? А только двумя?
Решение очень маловероятно.SAMBO70 писал(а):Что нужно сделать чтобы работал только один режим все светодиоды горили? Чтобы работало через клавишу, без пульта.
Фотки каких то платы с каких то плат то деталями ничего не значат.
Нужна схема в таком виде.
http://samopal.pro/wp13_samopal/wp-cont ... /Схема.jpg
Которая прояснит непонимание.
Если реальное устройство будет в руках соображающего
то можно и без схемы.
В любом случае микроконтроллер, через радиоканал управляет драйверами светодиодов.
Вот эти драйвера надо включить принудительно, отключив управление.
Эти светодиоды к узкой плате припаяны.SAMBO70 писал(а):Там плат нету, наклеены светодиоды
Так что плата там имеется.
В данном соучае это не драйвер. Блок питания стабилизированный совмещенный с н мостом. Ленты напряжентем питаются, видно на фото смд резисторы
Обсуждение это хорошо да фотографу нужна конкретика на простейшем уровне.
Чего отключить и что с чем замкнуть.
И если такое не предвидеться, то и обсуждать нечего.
Да и нечего ему там "ласить".
А то люстра погаснет навсегда.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4766246#p4766246"]Да это просто разветвитель. Все равно не понимаю как четырьмя лентами по отдельности по двум проводам. Мб нихера не четырьмя управляет пульт? А только двумя?[/uquote]
Извиняюсь, повесил люстру, да управляется одной лентой. На пульту задействовано одна кнопка 1 on и of, остальные 2,3,4 не работают. Бесит что при вкл выключателя режимы сбиваются. Приходится пользоваться только пультом.
