Моделирование 3ф выпрямителя в ltspice
Сообщение Albertos »
Здравствуйте, есть проблема (или это я туплю, тогда ткните носом) в моделировании 3ф управляемого выпрямителя, где в качестве тиристоров используется "тиристоросодержащий продукт" в виде известной схемы на двух транзисторах разной структуры. Суть в том, что если к каждому "тиристору" добавить последом диод как указано на скриншотах схемы, то она перестаёт работать, а по идее вроде как должна (или нет?), схема без диодов работает. Отсюда вопрос, будет такая схема выпрямителя с диодами работать в реале или нет. СИФУ выглядит криво, сильно не пинайте. Файлы проекта с диодами и без как и скрины прилагаю.
Да, на схемах резисторы в цепях обвязки и нагрузки разные но это не существенно, без диодов работает, с диодами нет.
https://disk.yandex.ru/d/YAyxyeopilImRg
https://disk.yandex.ru/d/ZWrnYeidGaM6bQ
Сообщение >TEHb< »
Полярность не та.
Сообщение tonyk »
Albertos писал(а):в моделировании 3ф управляемого выпрямителя
Делал такое в Multisim, использовал тиристоры. Пока не указал для цепей 0.4кВ омическое сопротивление и индуктивность, схема просто не работала.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4766067#p4766067"]Полярность не та.[/uquote]
Полярность чего
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4766072#p4766072"]
Делал такое в Multisim, использовал тиристоры. Пока не указал для цепей 0.4кВ омическое сопротивление и индуктивность, схема просто не работала.[/uquote]
Но тут проблема в диодах
Сообщение as265 »
направление тока через "тиристоросодержащий продукт" не то
