Генератор НЧ
Сообщение Steam »
Всем привет! Вот собрал свою первую схему. Хотел зделать генератор высоких частот. Вот схема:
*Схема gen.jpg*
Виды сверху:
*фото up.jpg , up2.jpg*
Вид снизу:
*фото down.jpg*
Только, пожалуйста, больно за карявую пайку не бейте :)) Вроде как работает. Выходная частота 12,89 kHz. Всё вроде бы нормально, но на осциллографе следующая картина:
*скрин osc.jpg*
Амплитуда не ровная и какие-то скачки в начале и в конце. Как их можно устранить? И подходит ли данный девайс для теста усилителей звуковых частот?
Схема
(15.95 КБ) 736 скачиваний
Вид снизу
(73.23 КБ) 637 скачиваний
Вид сверху
(104.04 КБ) 643 скачивания
Вид сверху 2
(64.39 КБ) 611 скачиваний
Осциллограф
(220.09 КБ) 552 скачивания
Последний раз редактировалось Steam Пн июн 04, 2007 07:55:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Мышонок »
Во-первых, это частота НЧ;
Во-вторых, для тестирования усилителей звуковых частот используется, вы вероятно будете смеятся, но это действительно так: прямоугольник 2 кГц! :)
В-третьих, время нужно картинки поглядеть. :wink:
Поглядел!
1) Транзистор правильно нарисован?
2) Значит, настоящим осциллографом ты не измерял?
3) Какая расчётная частота должна была быть?
4) Мультиметр при такой длине проводов возможно тебе частоту строчной развёртки монитора (или её гармонику) показал!
Сообщение Steam »
1. Транзистор NPN, может быть одну из обмоток трансформатора не правильно нарисовал.
2. К сожелению настоящего осциллографа нет.
3. Не мог расчитать, т.к. не знаю индуктивность обмотки трансформатора.
4. Вместо мультиметра подключал динамик через усилитель - звук под 12-13 кГц подходит.
P.S. И трансформатор почему-то на частоте колебаний "пищит"
Сообщение Сэр Мурр »
Для проверки прохождения сигнала подойдёт. Сомневаюсь только, что это частота 12 кГц- на слух она как комариный писк. Скорей всего, прибор показывает частоту гармоники.
Сообщение Мышонок »
Ещё раз спрашиваю про транзистор: он правильно нарисован?
У тебя скорее всего ХАРРР-РРОШИЙ приёмник получился, а частота в 12-13 кГц - наводка от монитора или компьютера.
Какие координаты на графике? Шаг сетки по времени и по напряжению?
наверно, на схеме полярность питания попутана. Транзистор вроде NPN.
Сообщение Мышонок »
Сэр Мурр, именно это я и пытаюсь выяснить! Но, молчит автор, как рыба об лёд! :)
Сообщение Steam »
Транзистор NPN. Источник питания подключен правильно! Скорее всего на схеме не правильно указал подключение вторичной обмотки к базе.
Сейчас измерю частоту вдали от компьютера.
P.S. Звук действительно как комаринный писк.
Измерил:
Частота изменилась. Теперь мультиметр показывает 13,09 kHz
Вид сверху
(71.91 КБ) 588 скачиваний
Сообщение aen »
Сэр Мурр писал(а):наверно, на схеме полярность питания попутана. Транзистор вроде NPN.
Может там инверсное включение транзистора.
Достоинство, малое падение напряжения на транзисторе в открытом состоянии.
Сообщение Steam »
мышонок писал(а):...Какие координаты на графике? Шаг сетки по времени и по напряжению?...
100 мВ по оси Y (одно деление) и 50 мкс по оси X
Сообщение Steam »
Решил собрать этот девайс на печатной плате. Схему немножко изменил (см. первый пост). Печатную проверьте, пожайлуста.
P.S. Разводил в EAGLE (точнее EAGLE сам развёл :)))
(25.52 КБ) 627 скачиваний
(18.13 КБ) 635 скачиваний
Вернуться в «Практика»
