Альтернативная генерация
КРАМ
Re: Альтернативная генерация
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4766087#p4766087"][uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4766054#p4766054"]Любительская погремушка выдается за промизделие.[/uquote]
А что, выгоды такого подхода разве непонятны?[/uquote]
Твои выгоды понятны - наебать клиента и сорвать бабла.
Твои якобы "весы" при розливе масла нихера никакие не весы. Никакой повторяемости и, тем более, точности нет. С таким же успехом можно наливать по времени - будет такой же плюс-минус лапоть.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4766089#p4766089"]Никакой повторяемости и, тем более, точности нет.[/uquote]
Открой для себя класс точности весов дозирования жидких продуктов 0,5, ±0,375%, на килограмме плюс-минус несколько грамм. отклонение менее 10 мл. на литре, считается очень хорошим результатом. так как масло объем сильно зависим от температуры.
Потому как многие продолжают лить карусельными вакуумными объемными дозаторами. у которых объем дозы зависим от качества выдува ПЭТ бутылки, сильно колеблется объем бутылки и соответственно объем дозы. Весовой дозатор это даже круто, по точности и повторяемости, относительно других видов дозирования.
Добавлено after 17 minutes 12 seconds:
У весовых дозаторов, повторяемость дозы, это настраиваемый параметр, грубо говоря, прикрывая краник, уменьшая поток завершения дозы, можно получить наивысшую точность, до 1 капли на литре. Можно даже дополнительно зарабатывать наливая продукт по минимуму допустимого веса и на партии товара получится лишняя сотня литров продукта, которую так же можно продать. Но на практике этим никто не занимается, предпочитают лить грубо но быстро, скорость налива предпочтительней чем точность.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4766092#p4766092"][uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4766089#p4766089"]Никакой повторяемости и, тем более, точности нет.[/uquote]
Открой для себя класс точности весов дозирования жидких продуктов 0,5, ±0,375%,[/uquote]
Причем тут класс точности весов, если ты льешь без успокоителя, сплошным пенистым потоком.
Ты хоть погляди как работают промышленные дозаторы жидкостей... :tea:
Заливают через поднимаемый по мере заполнения штуцер. Поток ламинарный, пены нет.
И твоя болтовня про зависимость веса от температуры не имеет никакого смысла. Температура может легко контролироваться и вес соответствовать заявленному объему ПРИ НОРМИРОВАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.
Это должна быть устойчивая следящая система с учетом однонаправленности.
Цифры ты можешь выводить на экран любые. Соврать - не мешки ворочать. Динамика заполнения говорит сама за себя. С такой скоростью весы и работать не могут. Там чтобы учесть такое возмущение и на лету просчитать траекторию заполнения, нужно чуть ли не NPU привлекать.
:tea:
Слесарь
Сообщение Слесарь »
На практике просто открывается ящик уже расфасованных бутылок, достаются последовательно и ставятся на весы. Предприниматель, владелец производства, смотрит разброс веса и решает, нормально дозируется или нет.
Откуда ты знаешь какие решения в голове прокручивает предприниматель?
Добавлено after 14 minutes 8 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4766133#p4766133"]С такой скоростью весы и работать не могут.[/uquote]
В старых версиях 200 отсчетов веса в секунду при скорости завершающего долива до установленной дозы (завершающие 150 грамм) 1 литр/20 сек.
чип AD7730
Последний раз редактировалось Слесарь Пт ноя 21, 2025 19:09:43, всего редактировалось 1 раз.
Фунтик
Сообщение Фунтик »
Слесарь писал(а):200 отсчетов веса в секунд
предположу наличие веса у деталей, что там применяются при взвешивании (передают усилие на датчик). А есть вес - есть инерция. А есть инерция - бестолковое занятие что 200 раз в секунду взвешивать, что 200 000 раз. Тем более при подаче 3л в минуту. Только электричество на фильтрацию данных, большая часть которых не отражает физической сущности переводить.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4766148#p4766148"][uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4766133#p4766133"]С такой скоростью весы и работать не могут.[/uquote]
чип AD7730[/uquote]
Бестолочь, 200 SPS - это вообще ни о чем.
Ты дальше статического измерения ума не имеешь. Это все равно как измерять действующее значение в сети по амплитудному значению. :facepalm:
Падающая жидкость создает дополнительное давление. Оно нестабильно и требует цифровой обработки в реальном времени. То есть со скоростями на порядки выше колебательных процессов в жидкости. Это сложная математическая задача. Даже долив с низкой скоростью не спасет от колебаний тары, включая ее раскачивание поперек.
У тебя все озвученные тобой проекты такие же примитивные в расчете, что и так сойдет.
Говнопроекты, одним словом. :facepalm:
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4766148#p4766148"]Откуда ты знаешь какие решения в голове прокручивает предприниматель? Быть может он договорился с оптовым покупателем о цене и весе продукта на 100 грамм. ниже заявленного на этикетке[/uquote]
Уголовник - он во всем уголовник. :facepalm:
Нашел чем хвалиться...
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4766162#p4766162"]А есть инерция - бестолковое занятие что 200 раз в секунду взвешивать, что 200 000 раз. Тем более при подаче 3л в минуту. Только электричество на фильтрацию данных, большая часть которых не отражает физической сущности переводить.[/uquote]
Все с точностью до наоборот.
Чтобы обеспечить устойчивость в следящей системе с инерционными звеньями, нужно иметь возможность ВЧ коррекции в петле регулирования. Низкая скорость АЦП исключает такую возможность полностью. Если регулятор работает со скоростями на порядки выше колебательных процессов, он способен реализовать условно устойчивую систему, в которой годограф обойдет единичную точку, не включив ее в замкнутый контур.
Весы в данном случае выполняют не столько измерительную функцию для вывода веса, сколько являются элементом петли регулирования.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4766162#p4766162"]бестолковое занятие что 200 раз в секунду взвешивать[/uquote]
Напиши это в службу поддержки AD, зачем они в чипе такую скорость опроса по умолчанию сделали.
Добавлено after 53 minutes 8 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4766184#p4766184"]Падающая жидкость создает дополнительное давление.[/uquote]
Иди курить бамбук. Сколько весов дозаторов ты уже сделал и продал, чтоб на эту тему что-то умничать.
Nranddek
Сообщение Nranddek »
Опять у Слесаря детский сад... Бедняга не может понять, что не обязательно даже одни весы сделать, чтобы что-то знать. Например, физику. Скажите мне, Слесарь, знаете ли Вы, как работает транзистор? А сколько Вы их сами сделали?
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Nranddek, иди тосуйся в других темах. Знать и сделать, это разные вещи...
Такой чел как КРАМ может что-то знать, но делает и понимает очень ограниченное количество дел. а теперь еще и лезет своим тупым рылом в вопрос в которых мало что по существу понимает, так как никогда не делал.
device1
Сообщение device1 »
Nranddek, удалось самому сделать транзистор или хотя бы легировать кварцевое стекло тем же фосфором?
Nranddek
Слесарь, может, перестанете мне указывать? Или Вы возомнили себя хозяином? Вы обладаете охрененным отсутствием самокритики. Не то, чтобы даже просто не признавать своих ошибок, но хотя бы осознавать их, Вы даже не осознаёте. Залаладили, как маленький "а ты делал? а ты покажи свои!", нахватались поверхностно всякого и теперь мните себя знатоком дробных битов... Да и хуй с тобой. Я не КРАМ, это его развлекают такие долбоёбы, а мне не особо интересно.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4766200#p4766200"][uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4766184#p4766184"]Падающая жидкость создает дополнительное давление.[/uquote]
Иди курить бамбук. Сколько весов дозаторов ты уже сделал и продал, чтоб на эту тему что-то умничать.[/uquote]
Эта пять!!! :))) :))) :)))
Охуенная аргументация от недоумка, который из раза в раз делает всякую херню...
Пешы исчо, Слесарь. Клованы у нас востребованы. Правда денег ты не получишь ни копейки.
device1
Сообщение device1 »
вес предметов и является сам по себе инерцией. т.е. предмет движет нисходящий поток информации который знают как гравитация.
этот поток на предмет можно усилить если на платформу положить предмет и его с усорением поднимать вверх. если же с ускорением опускать вниз то вес будет уменьшаться.
а так простой пример аналогичный гравитации это поток реки.
HariusHek
Кто-нибудь, вызовите санитаров в палату к девицо№1.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4766267#p4766267"]который из раза в раз делает всякую херню..[/uquote]
Так ты в этих делах вообще не шаришь и не авторитет. Ты же банально наймит трудоголик, спец по пищалкам, мигалкам и свиристелкам.
Реально большое железо в жизни никогда не делал.
Ты даже самое банальное, самую базовую потребность для любого человека осуществить не можешь, свой дом построить, всю жизнь живешь в одной коммуналке. Ты никчемный и бесполезный...
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4766299#p4766299"][uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4766267#p4766267"]который из раза в раз делает всякую херню..[/uquote]
Так ты в этих делах вообще не шаришь и не авторитет. ...[/uquote]
Я у кого надо авторитет. :tea:
У тебя быть авторитетом - себя не уважать. Ты же постоянно врешь. Причем совершенно примитивно в расчете на блондинок и тупых хомячков. :facepalm:
ЗЫ. Что то ты помалкиваешь про архитектуру своего геотерма... :music:
Видимо там нечем хвастаться кроме пустопорожних высосанных из пальца цифр.
На твоих фото предательски торчит поршневой компрессор примерно от магазинного холодильника или обычного кондея. Который по твоим утверждениям качает 10 кВт. :))) Причем из геодезической скважины глубиной всего 20 метров. Для тех, кто не в теме. Геоскважина - это всего 15 см или около того. Что там можно накачать? 10 кВт заморозят ее дно за полмесяца зимы. :facepalm:
Слесарь
Сообщение Слесарь »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4766377#p4766377"]Что то ты помалкиваешь про архитектуру своего геотерма...[/uquote]
Ты просто туп в этой теме и ничего не понимаешь какая там архитектура. Даже самый дремучий холодильщик понял бы с первого взгляда. Все виды моих теплонасосов опубликованы на моем ютуб канале. Десятки фото моих теплонасосов присутствуют в этой теме.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4766377#p4766377"]10 кВт заморозят ее дно за полмесяца зимы. :facepalm:[/uquote]
За пол года включая зимние месяцы, по теплосчетчику, из грунта извлекается 7433 кВт-ч тепла. конечная температура из геозонда этого периода, весной +10.5 гр.С.
Например, в предпредыдущей версии теплонасоса, позапрошлая версия электронного модуля теплонасоса зимой показывала, температуру подачи из грунта +11.4 гр.С, возврат в грунт +4.5 гр., теплопроизводительность геозонда в этот момент 6.8 кВт, расход теплоносителя 850 л./час.
Добавлено after 18 minutes 38 seconds:
Или вот, следующий релиз теплонасоса с тем же электронным модулем, наверное на следующих год теплопроизводительность геозонда 7.5 кВт.
(70.04 КБ) 184 скачивания
(86.84 КБ) 216 скачиваний
Последний раз редактировалось Слесарь Сб ноя 22, 2025 21:23:41, всего редактировалось 1 раз.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Мне твои фото по барабану, как и циферки на дисплее. Я тебе на циферках любую величину отображу. У тебя с метрологией разные дороги. :tea: Ты даже слова такого не знаешь.
Ты на простой вопрос ответь - в скважине фреон или гликоль?
Смотреть твои видео на ютубе я не буду. Смотрел как то про ремонт кориолиса. Редкостная болтовня ни о чем. Зачем ты это опубликовал - одному Богу известно...
Слесарь
Сообщение Слесарь »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4766451#p4766451"]Ты на простой вопрос ответь - в скважине фреон или гликоль?[/uquote]
что-то другое....
пробури - узнаешь...
Но ты же для таких дел недееспособный, что с тобой об этом разговаривать...
Ты ноль в житейских делах на земле и в строительстве, никакой полезной информации в этом от тебя исходить не может.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Другое - это вода.
Оно и понятно - нищеброд с ворованными комплектующими и расходниками.
Спиздить сотню литров фреона или гликоля не вышло, поэтому обошелся водой.
Опять же Ростов теплый регион и никаких 10 кВт для отопления шалаша не требуется.
Отсюда можно врать напропалую.
Пешы исчо, недоумок...
:music:
ЗЫ. Даю тему на соврать.
Как ты сумел поместить в 20 метровую скважину диаметром 150 мм 150 метров трубы?
Теплообмен, однако...
7 кВт нужно отводить и не опустить температуру грунта.
Давай, ври дальше, попкорн я купил... :tea:
