Мультиметры в анодной цепи радиолампы
Сообщение Asmodey »
Проверял как-то кучку КТ315 на самодельном стенде. Где все провода были длиннющими, а конденсаторов критически не хватало. Я значит проверял, а болтавший рядом приемник на СВ диапазоне периодически сходил с ума, вместе со стрелками приборов "стенда".
Сообщение HochReiter »
Первую сетку, как тут уже советовали, надо соединить не с анодом, а с катодом.
Сообщение rl55 »
Даже не знаю, как можно управляющую сетку с анодом соединять! :facepalm:
Что-то я не досмотрел в обсуждении...
ВАХ лампы никогда при таком включении не проверяется, ибо это какой-то запредельный режим для сетки будет. Ладно там экранную сетку можно с анодом соединить, но управляющую...
ВАХ вообще проверяют при отрицательных напряжениях на управляющей сетке, а при положительных лишь при небольших их значениях. А тут сразу анодное на неё! :facepalm:
И тут уж хрен знает какие последствия для неё будут и какой режим работы лампы установится и с какими чудесами...
Да и вообще, если ТС использовал лампы в диодном включении, то тогда мои рассуждения по поводу самовозбуждения схемы будут неуместны. Ибо я предполагал работу лампы хотя бы в триодном включении, т.е., в режиме усиления, при котором и возможно возникновение паразитной генерации.
Добавлено after 4 hours 16 minutes 52 seconds:
СпойлерПриехали заказанные на Валдберисе предохранители на 1А. Один решил испытать на ток срабатывания, ибо по толщине проволочки они мне подозрительными показались. Дошел до 4А, уже и дымок из трубочки идет (видимо пружинка сильно разогрелась), а проволочка так и не расплавилась. Придется самому жучок правильный сделать! :facepalm:
Сообщение Asmodey »
Тут вероятно не самовозбуждение, а закорачивание раскалившейся управляющей сетки на катод. Миллиамперметру кирдык. Дальше из-за перегрузки начинает чудит импульсный источник питания, и он уже выжигает вольтметр.
Сообщение rl55 »
Вполне как вариант. Шунты у этих мультиметров довольно слабенькие, из smd резисторов. При малейшей перегрузке могут не сгорать совсем, но сопротивление их становится нестабильным, что и может вызывать плавание показаний при измерениях. С вольтметром только непонятно - уж до 1000В должен выдерживать, вряд ли такие выбросы мог дать БП. Может просто банальная невнимательность при переключениях режимов и пределов - студенты меряли? Тут с опытом от этого не застрахован, особенно когда начинаешь токи измерять... :facepalm:
Сообщение Муркиз »
Это вполне возможно. Ни в одном из паспортов на мультиметр в я не встречал разрешения производить переключения диапазонов и режимов измерений при подключённом к измеряемым цепям приборе.
А в древних тестерах и прямо писали, что все переключения производить разрешается при отключённом приборе.
Вот, кстати, поэтому мультиметр в в качестве стендовых приборов и не разрешено применять. По крайней мере в прошлом.
Вернуться в «Теория»
