Симфония 003 в одном из каналов звук тише из-за темброблока
Считаю что темброблок снижает звук и делает его каким то мертвым, с входной лампы кидал сигнальный провод на сетку первого каскада и звук становится гораздо лучше, но чувствуется что зажатый, отключал темброблок и звук уходил в разнос орало дай боже) все наминалы резисторов в ту и конденсаторы тоже регуляторы в порядке, что может быть
[uquote="maxim.uehal",url="/forum/viewtopic.php?p=4766071#p4766071"]Считаю что темброблок снижает звук и делает его каким то мертвым, с входной лампы кидал сигнальный провод на сетку первого каскада и звук становится гораздо лучше, но чувствуется что зажатый, отключал темброблок и звук уходил в разнос орало дай боже)...
...что может быть[/uquote]
Это вопрос? И что ожидается в ответ?
Это крик души.
maxim.uehal, Люди спрашивают у тебя- Что делать будешь?
Для начала.
У тебя же стерео радиола?
В обоих каналах так или только в одном.
Потом спрашивают- У тебя приборы какие, на руках..... чтоб предметно говорить.
И что сегодня немаловажно- Лампы у тебя есть, проверенные по качеству.....
И какая входная, какая первый каскад....
У них имена/названия позиционные номера есть?
Для начала.
Только в одном, все поменял перемерял все напряжения в ту, может быть еще что минуло на сигнал где то пробивает, рабочий канал так закоратил и звук похожий как на неисправности только еще чуть тише
Добавлено after 58 seconds:
Re: Симфония 003 в одном из каналов звук тише из-за темброблока
лампы есть, осцилогрофа нет, сказали что без него ни как
Добавлено after 1 minute 1 second:
входная 6н2п, первый каскад 6н2п, на выходе 6п14п
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
я бы схему добавил но пока не разобрался как это здесь делается
Добавлено after 35 seconds:
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=620 ... humbs&n=13
Добавлено after 17 seconds:
вот ссылка на схему
Добавлено after 47 seconds:
Минуло*-минус
вот ссылка на схему
Минуло*-минус
С осцилографом
и "дурак" сделает- скажем так. С ним это намного проще.
Тебе же нужно методом научного тыка и измерений заменой Л1 (подкинуть) проверенную. У них, кроме потери эмиссии, часто один накал отваливается.
Отмеченные конденсаторы если нечем проверить заменить.
Ну и может тебе может помочь "пробничёк" -проволочка и в разрыв конденсатор.
Так как с конденсаторами.... все напряжения, по постоянке, могут быть в норме а сигнал "тикать" не будет.
https://img.radiokot.ru/files/151056//3x6vr459h7.jpg
Для начала нужно колонки местами поменять, может тупо динамики на пути в страну вечной охоты, там динамики каца на магнитах Альнико, а они размагничиваются со временем.
Лампы поменять местами.
ВСЕ конденсаторы физически не могут быть в порядке. Особ. бумажные.
Механикд спасибо за такой подробный ответ, попробую разобраться
