Блок питания на lnk364
Сообщение macsim_37 »
здравствуйте, помогите с ремонтом блока питания на lnk364. питалка для платы управления микроволновки. отсутствуют 5 и 12, на сетевых конденсаторах 280. оно и на входе микросхемы1 и 5,дальше тишина
Сообщение Martin76 »
На выводе BP микросхемы сколько?
Прошу извинить, Вы правы. Напряжение на 3 выводе 5.8 В
Последний раз редактировалось macsim_37 Вс ноя 23, 2025 19:02:51, всего редактировалось 1 раз.
На 3й ноге? А должно быть порядка 5,5-6.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4766944#p4766944"]На 3й ноге? А должно быть порядка 5,5-6.[/uquote]
виноват, перемерил, 5,8В
Сообщение Krismi70 »
электролит на выходе заменял ?
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4766988#p4766988"]электролит на выходе заменял ?[/uquote]
заменИл или замеРял? как определить какой выходной? с1- 5В, с2 - 14В, с3-5В. эти после трансформатора (почему-то не вставляется фото платы)
На выходе вообще ничего нет или сильно занижено? Если микросхема сильно горячая, или наоборот абсолютно холодная, то с большой вероятностью она сдохла. Это если выходы выпрямителей проверены на кз.
