Переделка простого УНЧ для германиевых
Сообщение Asmodey »
А черт его знает. Ну нашел и нашел. Чего в ней такого особенного, что без нее (да еще на германии) совсем уже никак?
Сообщение CatsPowerRus »
тут нашел https://dzen.ru/a/ZeYrVDfwi0jh0BRa
и вот нашел как раз мой каскад выходной Изображение
а вот и готовое решение сам уже нашел Изображение
только питание больше а знаит все резисторы перерасчитывать надо
Добавлено after 3 hours 49 minutes 51 second:
добавил вместо диодов транзистор и регулятор приделал 1к вместо 680 ом . Шумы пропали и хрип пропал . На средней громкости правда искажения .На выходе 10 В .. надо делать половину питания и ток правильный настроить не знаю как.
шум пропал полностью и бас какой то жирный стал. Транзисторы холодные.
Вообщем буду эксперементировать сам раз никто не хочет помочь и зачем форум тогда этот поумничать да книгами закидывать
гул пропадает когда браузер сверну хаха
верхний резистор базы поставил подстроечник выставил 6 В половину
так же поставил 100 пф кондер гул пропал. слышно какой то писк свинячий еле еле хаха.
регулирование тока никак не влияет на звук или нагрев. на средней громкости искажения все равно
подключил 30 ом напрямую наушники как то и ВЧ маловато
Кто сказал мяу?
CatsPowerRus писал(а):Вообщем буду эксперементировать сам раз никто не хочет помочь и зачем форум тогда этот поумничать да книгами закидывать
Ну, ну.. Те, кто вас "книгами закидывал", по этим книгам и учились, тогда "интернетов" не было, были только книги, ну, и, если повезёт, советы друзей, если по книге не понял.
зы.. А что вам, переписывать на форум тысячи книжных страниц? Или вы думаете, что, электроника- это настолько просто, что "одной странички" хватит?
конечно хватит это обычная самая простая схема.
другое дело это Изображение
Мне не надо учиться я не планирую собирать унч тиражами. Мне спаять и забыть
Кто сказал мяу?
Сообщение Муркиз »
Да все они простые. Только некоторые запутанно выглядят, когда их тяп-ляп рисуют.
А в этом усилители радиаторы должны быть чуть теплые при работе на средней громкости - значит - у усилителя мал ток покоя. Его надо прибавить до значений приблизительно в 30 мА.
Но поскольку в этих схемах непонятно, какая у тебя из всех этих рабочая, а по умолчанию рабочей считается последняя опубликованная, если нет специального указания, то чем его регулируют, не подскажу. Не знаю.
Сообщение vem566 »
Форум как раз для того, что бы помочь, если что то не понятно. Но
CatsPowerRus писал(а):Мне не надо учиться
поэтому не понятно вообще всё.
То есть я ни хрена не знаю и знать не хочу, но дяденьки за меня все сделают. У меня было желание помочь, но ТС хочет не помощи, а запрячь кого нибудь.
Успехов.
А лучше бухай иди.
Вернуться в «Практика»
