Телевизор Philips 32PFL3107H/60 артефакты .
Сообщение fil721 »
Доброе всем. Попался вот такой тв с дефектом. На запчасти разобрать? Как я думаю матрица сдохла?
(188.24 КБ) 151 скачивание
Сообщение vlasovzloy »
50/50 или сдохла или нет
Сообщение Муркиз »
Мыли мылом раму..
Сообщение fil721 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4767860#p4767860"]Мыли мылом раму..[/uquote]
я спрашивал .. сказали нет.. но :kill:
вскрою узучу :facepalm:
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
А по краям он сузился .так бывает при неисправности матрицы?
Сообщение Муркиз »
Нет, это скорее всего выставлен формат экрана 4:3 .
Сообщение Martin76 »
Похоже на неисправность и мэйна, и матрицы одновременно :dont_know: Такой рисунок матрица не дает, чаще ОЗУ, а наложения сверху и снизу больше похоже на стекло.
Сообщение fil721 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4767875#p4767875"]Нет, это скорее всего выставлен формат экрана 4:3 .[/uquote]
нет. формат не причем
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
замерил тепловизором . вроде температура драйвера большая.
Добавлено after 1 hour 9 minutes 12 seconds:
Состав тв такой
PHILIPS 32PFL3107H/60
Chassis-TPM9.2E LA.
Main Board-715G5155-M02-002-005K Ver:A
NAND-K9F2G08U0A
Eeprom -24C128
Panel -LTA320AP33
Tuner-ENV57U09D5F
т-кон 12a320ap32s4lv0.2
драйвер матрицы
(210.9 КБ) 88 скачиваний
процессор т-кона
(241.79 КБ) 79 скачиваний
Сообщение АлександрNZ »
Драйверы греются всегда сильно.
Сообщение fil721 »
Согласен.. максимум 85гр бывает примерно
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
Нашел какие должны быть напряжения т-кона. у меня небольшие несоответствия на разьеме с майна в низкую сторону . .ну и входящие не 11.8 вольт а 12.5 вольт .Остальное практически в допуске :facepalm:
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4767983#p4767983"]Похоже на неисправность и мэйна, и матрицы одновременно :dont_know: Такой рисунок матрица не дает, чаще ОЗУ, а наложения сверху и снизу больше похоже на стекло.[/uquote]
Да что не понятное .. формат сужен почему то и после 10 минут работы экран белеет -мутнеет .
(131.17 КБ) 88 скачиваний
Стекло на выброс.
Сообщение fil721 »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4768708#p4768708"]Стекло на выброс.[/uquote]
:facepalm: Жаль.. сам тв довольно не вплохом состоянии...не сберегли однако.
