к174ун14
Сообщение Pavlo »
Валялся старый собранный усь на микре к174ун14, так вот я поменял микру на tda2003 и заменил все электролиты, но вот звук какой-то тихий, в чём может быть проблема?
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Сообщение Roman Venom »
схемку можно?
Успех - императив!
Сообщение Pavlo »
Усил видимо выковорен откуда-то, надпись была по-моему Рубин. Схемы нет.
Сообщение Pavlo »
Где вход, выход, питание определился, но вот что-то со звуком не то.
И ещё рядом микры стоит восьминогий жук УД608, я так подозреваю это ОУ.
Сообщение nik-as »
Pavlo писал(а):Где вход, выход, питание определился, но вот что-то со звуком не то.
Подозреваешь правильно, только он к усилителю отношения не имеет.
Схема прилагается.
(80.5 КБ) 10429 скачиваний
Сообщение Pavlo »
Спасибо за схему, вроде бы она, удивлён как нашли.
Вот кстати фото может соединил что-то не правильно:
Сообщение nik-as »
Желтый/синий это я так понял динамик, перекинь синий на другой контакт этого же разъёма
Сообщение Pavlo »
Да это динамик, сейчас попробую.
Сообщение Pavlo »
Спасибо nik-as заработало как надо.
Понял свою ошибку резисторную.
nik-as
А вход правильно снял, шумит сильно.
А УД608 скорее всего предусилитель.
Успех - императив!
Сообщение Pavlo »
Схема прилагается.
А для чего тогда этот ОУ?
И можно-ли его как-нибудь задействовать с усём?
Сообщение nik-as »
Pavlo писал(а): А вход правильно снял, шумит сильно.
В смысле шумит? Шум шуму рознь.
Pavlo писал(а): А для чего тогда этот ОУ?
Насколько я помню, операционник как то связан видеовходом телека.
А зачем?
Сообщение Pavlo »
nik-as писал(а):Насколько я помню, операционник как то связан видеовходом телека.
А зачем?
Звук усилить.
С шумом справился.
Сообщение nik-as »
Pavlo писал(а):Звук усилить.
У ТДАшки у самой чувствительность хорошая, и больше чем она может выдать
из неё всё равно не выжмешь, только КНИ может возрасти в разы.
