Форум РадиоКот • Просмотр темы - контроллер RGB с ПДУ
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 26 ]
Автор
Сообщение
Соник
Заголовок сообщения: контроллер RGB с ПДУ
Добавлено: Чт ноя 27, 2025 14:45:50
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 110
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14Сообщений: 7556Откуда: СССР, г. Москва.
Привет. Имеется такой китайский контроллер RGB
контроллер RGB.jpg [43.43 KiB]
К нему подключёна плата со светодиодами на 24 Вольта 0,5...1 А. Если с пульта выставить низкую яркость, то светодиоды начинают мерцать. Как я понимаю, внутри этого контроллера находится МК, который генерит ШИМ или ЧИМ на три ключа, понижение частоты импульсов и вызывает мерцание... Можно ли параллельно светодиодам припаять 1000 мкф, чтобы сглаживать мерцания? Где-то читал, что ШИМить конденсаторы нельзя?
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
vlasovzloy
Заголовок сообщения: Re: контроллер RGB с ПДУ
Добавлено: Чт ноя 27, 2025 15:47:41
Рейтинг сообщений: 2255
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29Сообщений: 20066Откуда: Таксимо
Нет нельзя, сгорят ключи в блочке
_________________ Мои поставщики запчастей с отличной репутацией texnomag.ru radioremont.com pl-1.org 4ip.info elitan.ru
Соник
Добавлено: Чт ноя 27, 2025 15:57:56
Карма: 48
Почему сгорят?
VNS
Добавлено: Чт ноя 27, 2025 17:13:35
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 250
Зарегистрирован: Пт дек 10, 2021 12:48:46Сообщений: 1614Откуда: Тюмень
Если на ленту подаётся общий плюс, а минус коммутируется ключами, то конденсаторы не помогут (а если их неправильно подключить, то и убьют ключи).
Если общий минус, а через ключи подаётся плюс, то можно на каждую линию поставить диод, дроссель, а затем конденсатор. Тогда возможно немного сгладить мерцание… но это целый "огород". По хорошему, необходимо увеличивать частоту ШИМ в таких ситуациях.
>TEHb<
Добавлено: Чт ноя 27, 2025 18:40:23
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 477
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30Сообщений: 5726Откуда: Воронеж
Без разницы плюс или минус, дроссель достаточной величины должен улучшить ситуацию. Конденсаторы нельзя.
_________________ "Привет!" - соврал он.
vlasovzloy
Добавлено: Чт ноя 27, 2025 19:08:48
Точно, мы совсем забыли про дроссели. Поколупай драйвера светодиодных ламп, там как раз то что надоДобавлено after 21 minute 12 seconds: Возможно даже одного хватит по плюсу общему
Соник
Добавлено: Чт ноя 27, 2025 20:47:34
Карма: 48
Почему сгорят?
>TEHb<
Добавлено: Чт ноя 27, 2025 21:32:15
Карма: 17
Из-за того, что конденсаторы будут коротится ключами и там разгонится огромный ток.
VNS
Добавлено: Чт ноя 27, 2025 21:45:45
Карма: 22
В каком месте в данной схеме "конденсаторы будут коротится ключами"?
a.png [44.06 KiB]
vlasovzloy
Добавлено: Чт ноя 27, 2025 22:14:13
Вместо диода если поставишь
VNS
Добавлено: Чт ноя 27, 2025 22:57:14
Карма: 22
Лучше уж тогда диод перевернуть, чтобы надёжней коротнуть "ключ".
Я же написал, что и где установить...
viewtopic.php?p=4768074#p4768074 но Тень утверждает, что при любом варианте конденсаторы нельзя.
Ну если для него нельзя, то другим можно, а порой даже нужно.
vlasovzloy
Добавлено: Пт ноя 28, 2025 00:19:09
Нет там ни диодов ни дросселей, тупо плюс 12 и мосфеты шимятДобавлено after 34 seconds: Ну или 24
>TEHb<
Добавлено: Пт ноя 28, 2025 08:15:54
Карма: 17
VNS , не надо вырывать слова из контекста.
Соник
Добавлено: Пт ноя 28, 2025 12:25:14
Карма: 48
Где? Как? Что-то я никак не пойму... Нарисовал схематично, как я себе представляю кусок схемы. То что внутри пунктира, это контроллер RGB.
>TEHb<
Добавлено: Пт ноя 28, 2025 12:51:49
Карма: 17
При открытии VT1 ток пойдёт через разряженый C1 и ничем не будет ограничен, кроме всяких собственных сопротивлений.
VNS
Добавлено: Пт ноя 28, 2025 14:36:46
Карма: 22
Хоть импульсный ток мосфета может выдержать такие издевательства но лучше сделать правильно. А именно в вашу схему добавить два элемента:
диод параллельно конденсатору (анод на минус, катод на плюс) и между стоком и минусом конденсатора (согласно схемы) установить индуктивность. Тогда схема будет работать правильно.
Уточнение: Диод установить не параллельно конденсатору, а после индуктивности... то есть анод на сток после индуктивности, катод на плюс конденсатора. Так будет правильней.
Соник
Добавлено: Пт ноя 28, 2025 21:01:58
Карма: 48
Так?
VNS
Добавлено: Сб ноя 29, 2025 01:51:23
Карма: 22
Так?
Нет. Вот так:
контроллер RGB_2 сх.jpg [22.82 KiB]
ЗЫ. Только пробуй через дополнительные (внешние ключи), чтобы если что-то пойдёт не так, не "убить" драйвер.
GARMIN
Добавлено: Сб ноя 29, 2025 10:28:42
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 215
Зарегистрирован: Вс дек 02, 2012 16:58:33Сообщений: 952Откуда: от туда
Нет, друзья, как не садитесь, вы в музыканты не годитесь. Ничего у вас не выйдет. И диод не туда включен (надо между мосфетом и плюсом питания), и частота ШИМ у вас низкая, раз её видно глазом, а значит индуктивность потребуется размером с пачку сигарет. Поболтать на эту тему можно, но паять совершенно не стоит.
Соник
Добавлено: Сб ноя 29, 2025 12:22:34
Карма: 48
А если собрать на 555 таймере ШИМ регулятор для светодиодов? На низкой яркости светодиодов у ШИМ модуляции частота же не должна изменяться?
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 26 ]
