Варикап кв109
roman.com
Re: Варикап кв109
Сообщение roman.com »
далее... энергопотребление.
60 mA для приёмника это дофига)) надо уменьшить общий ток приёмника...
:roll:
интересно что если отключить вывод 6 УНЧ то потребление резко подскакивает... аж на ~100 mA...
видать возбуждение какое-то... кто знает напишите))
:tea:
Добавлено after 3 hours 23 minutes 5 seconds:
roman.com писал(а):60 mA для приёмника это дофига
это из-за стабилизатора...
далее...
измерили все токи в схеме...
:roll:
УНЧ - по даташиту 13 mA... в реальности 18 mA... ну и ладно))
приёмник - МС - 10 mA + блок УКВ ~2 mA... итого 12 mA...
стабилизатор - 30 mA... перевели в экономный режим)) с током 3 mA...
итого: общий ток приёмника... ~35 mA.
вот так уже лучше.))
:tea:
Добавлено after 36 minutes 35 seconds:
далее...
блок УКВ в моём приёмнике собран по классической схеме... с совмещённым гетеродином...
и хотя такие схемы уже давно никто не использует (они давно уже вышли из моды :)) )...
но японцы решили что это хорошая схема))
ну и ладно...
:tea:
а полная схема будет такая...
приёмник FМ 78...108 МГц с АПЧ...
в реальности схема блока УКВ может немного отличаться... совсем незначительно))
но главное принцип работы тот же.
:tea:
(50.37 КБ) 566 скачиваний
(76.1 КБ) 584 скачивания
(45.85 КБ) 476 скачиваний
Asmodey
Re: Варикап кв109
Сообщение Asmodey »
roman.com, вы бы себя как-то ограничивали что ли в размещении пестрых картинок...
Александр 62
Re: Варикап кв109
Сообщение Александр 62 »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4768283#p4768283"]а полная схема будет такая...
приёмник FМ 78...108 МГц с АПЧ... :tea:[/uquote]
Я бы оставил стереодекодер и возможность подключения второй колонки
Добавлено after 1 hour 13 minutes 43 seconds:
Уважаемые кошачье сообщество посмотрев схемы блоков УКВ советской сборки увидел, что входные контура имеют трансформаторный вход (поправьте если не так выразился) и подумал это усложняло производство) но на это шли значит это давало какой то эффект ( я думаю это согласование с антенной). Подскажите есть ли смысл делать такие входные контура?
Последний раз редактировалось Александр 62 Пт ноя 28, 2025 21:25:16, всего редактировалось 1 раз.
veso74
Re: Варикап кв109
Сообщение veso74 »
Фильтры перед смесителем предназначены для 1. удаления/уменьшение зеркальной частоты. 2. отфильтровать ненужный спектр частот, за исключением рабочих. С электрическими цепями для согласования импеданса, как в случае генератор (антенна) -> нагрузка (вход УВЧ)). Нужно это или нет - решать конструктору.
Asmodey
Re: Варикап кв109
Сообщение Asmodey »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4768439#p4768439"]С электрическими цепями для согласования импеданса[/uquote]
Если все так серьезно, тогда неплохо было бы диплексер предусмотреть после смесителя. Но это не тот случай, когда речь об однокрисстальных чипах радиоприемников.
Александр 62
Re: Варикап кв109
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4768442#p4768442"]Но это не тот случай, когда речь об однокрисстальных чипах радиоприемников.[/uquote]
Я задался вопросом согласовать усилитель с фильтром с телескопической антенной Поэтому и задал вопрос ,увидев , что в советских укв было иначе.
veso74
Re: Варикап кв109
Сообщение veso74 »
Заставьте ЧМ-радио заработать. Потом все легко (согласования с антенной).
Даже на смесителе (если радиоцентр находится близко) работает (с условиями).
roman.com
Re: Варикап кв109
во-первых... зачем мне стереодекодер если у меня одна колонка))
во-вторых... стереоэффект хорошо слышен только в наушниках... рядом работающие колонки не дают эффекта))
в-третьих... моя цель сделать компактный приёмник... а не музыкальный центр))
:tea:
Александр 62
Re: Варикап кв109
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4768446#p4768446"]Заставьте ЧМ-радио заработать. Потом все легко (согласования с антенной).
Даже на смесителе (если радиоцентр находится близко) работает (с условиями).[/uquote]
Приемник у меня работает и не плохо, но в связи с тем , что я живу в зоне неуверенного приёма пытаюсь как можно больше увеличить чувствительность выжать максимально возможное из ТА 2003.
roman.com
Re: Варикап кв109
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4768403#p4768403"]Подскажите есть ли смысл делать такие входные контура?[/uquote]
смысл есть если на первом месте качество... а чувствительность на втором...
такие приёмники как правило обладают чуть меньшей чувствительностью но зато заметно выше качество за счёт лучшего подавления помех...
если например мы будем слушать приёмник в городе... в условиях хорошего сигнала... и высокого уровня помех... то смысл есть.
:tea:
в приёмниках высокого класса используют трансформаторную связь для более высокой добротности контура... и соответственно более узкой полосы... и соответственно меньше помех от других станций... и т.д.
:tea:
а в приёмниках ещё более высокого класса используют трансформаторную связь и двух каскадный УВЧ...
настраивал такие приёмники...
у них действительно хорошая избирательность... хорошее подавление других станций... и прочих посторонних помех... от разной другой аппаратуры...
:tea:
но чуть меньше чувствительность...
хотя... если немного переделать... то и чувствительность у них будет не хуже импортного))
:tea:
и к слову... во всех приёмниках высокого класса используют смеситель с отдельным гетеродином...
оно и понятно... т.к. у них лучше характеристики.
(66.2 КБ) 598 скачиваний
(52.74 КБ) 726 скачиваний
(73.79 КБ) 780 скачиваний
Александр 62
Re: Варикап кв109
А почему в УРЧ используется включение транзистора с общей базой?
mickbell
Re: Варикап кв109
Сообщение mickbell »
В общем случае у каскада ОБ вполне определённое (заданное током коллектора) входное сопротивление, это позволяет хорошо согласовать сопротивления антенны, фильтра, усилительного каскада, таким образом передав максимально возможную мощность из антенны. У каскада ОБ не снижается усиление на ВЧ из-за эффекта Миллера.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
roman.com
Re: Варикап кв109
Александр 62 писал(а):А почему в УРЧ используется включение транзистора с общей базой?
в первую очередь из-за большого устойчивого усиления...
транзистор с общим эмиттером работать не сможет... точнее сможет только при слабой связи с входным контуром... но как только мы увеличим связи с сводным контуром УРЧ тут же превратится в генератор... ))
речь именно про резонансные усилители... у который на входе контур и на выходе контур...
:tea:
ещё с общей базой больше выходное сопротивление... но это уже мелочи по сравнению с большим устойчивым усилением.
:tea:
и по этой же причине (из-за большого устойчивого усиления) в своих рациях в УРЧ я использую включение транзистора с общей базой.
:tea:
проще говоря... при включение транзистора с общей базой сама база является разделителем между входным и выходным контуром... замыкая высокочастотный ток на массу.
:roll:
транзистор с общим эмиттером так работать не сможет... через ёмкость коллекторного перехода будет обратная связь с входным и выходным контуром... и УРЧ тут же превратится в генератор... ))
Asmodey
Re: Варикап кв109
Сообщение Asmodey »
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4768622#p4768622"]А почему в УРЧ используется включение транзистора с общей базой?[/uquote]Сейчас такое редко практикуют. Появилось множество ВЧ транзисторов с мизерной емкостью коллектора, их допустимо использовать с ОЭ в УВЧ.
Раньше да, включение с ОБ часто применялось в высокочастотных каскадах. И каскодное включение транзисторов тоже. А все из-за больших емкостей коллекторов.
Еще раньше ламповые триоды включали порой с общей сеткой, все по той же причине - паразитные емкости электродов.
roman.com
Re: Варикап кв109
далее...
был муз центр...
остались рожки да ножки))
немного упростили схему)))
далее... по схеме...
roman.com писал(а):в реальности схема блока УКВ может немного отличаться... совсем незначительно))
всё таки "китайский" блок УКВ заслуживает чтобы его схему нарисовали... полностью... как положено ))
а вот и реальная схема... "китайского" блока УКВ...
:tea:
да... "китайский" блок УКВ практически ничем не отличается от "советского" блока УКВ...
за исключением "мелких деталей"... ))
-в "советском" блоке УКВ... не полное включение контуров... что повышает добротность и сужает полосу...
-в "китайском" блок УКВ... с этим не стали заморачиваться))
-в "советском" блоке УКВ... полосовой фильтр ПЧ... первый образован L5 + C14... L7 + C18...
и т.д.
:tea:
первое что бросилось в глаза... что за резистор параллельно контуру гетеродина ?
пока это остаётся загадкой)) видимо это новые "китайские" технологии ))
:roll:
далее...
интересно... и что тут можно улучшить ? ))
Добавлено after 50 minutes 26 seconds:
а полная схема (исправленная) такая...
приёмник FМ 88...108 МГц с АПЧ...
:tea:
(37.81 КБ) 343 скачивания
(33.64 КБ) 360 скачиваний
(34.74 КБ) 610 скачиваний
Asmodey
Re: Варикап кв109
Сообщение Asmodey »
roman.com, я дико извиняюсь, но нафига такие портянки постить? Я посты топикстартера по пять минут ищу среди ваших картинок.
roman.com
Re: Варикап кв109
это чтобы лучше видеть))
:shock:
далее...
резистор в контуре ПЧ нужен для расширения полосы пропускания... типа так лучше работает... подумали китайцы))
убрали... чуть-чуть стало больше усиление... качество звука не изменилось))
:tea:
далее...
резистор в контуре гетеродина... а вот тут я сам не знаю)) моего образования не хватает понять эти китайские технологии))
убрали... ничего не изменилось))
:dont_know:
короче... мне этого не понять))
:tea:
(34.06 КБ) 324 скачивания
(32.81 КБ) 323 скачивания
Александр 62
Re: Варикап кв109
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4768738#p4768738"]всё таки "китайский" блок УКВ заслуживает чтобы его схему нарисовали... полностью... как положено ))
а вот и реальная схема... "китайского" блока УКВ...[/uquote] Есть плата с таким блоком укв, только упч на ТДА 1083 пока не запустил. Подскажите если возможно сопротивления резисторов по которым подаётся питание на блок укв и витки катушек входного контура, УРЧ, и гетеродина , а то он был перестроен на Советский диапазон, а там сейчас нет станций. Просто интересно повозиться в учебных целях.
roman.com
Re: Варикап кв109
сопротивления резисторов по которым подаётся питание на китайский блок укв... я ещё не мерил... до них ещё не дошли))
но они примерно такие же как в советском блоке УКВ...
можно смело брать схему советского блока УКВ и в китайском блоке УКВ будет примерно всё тоже самое))
витки катушек входного контура... УРЧ, и гетеродина... на ФМ обычно 4-5 витков.
:tea:
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
далее...
если подключить антенну прямо к смесителю... то приёмник работает лучше))
это тот самый случай когда УРЧ ухудшает приём))
:tea:
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
оно и понятно))
эта китайская схема мне напомнила старый сверхрегенератор... в котором добавление УРЧ только ухудшает приём))
:tea:
(65.79 КБ) 437 скачиваний
(29.52 КБ) 288 скачиваний
Александр 62
Re: Варикап кв109
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4768836#p4768836"]если подключить антенну прямо к смесителю... то приёмник работает лучше))
:tea:[/uquote] Думаю неисправен транзистор УРЧ или обрыв в цепи КПЕ.
Вернуться в «Теория»
