Подпилить магнит динамика, чем черевато?
gsmart
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, маюсь фигнёй, проблема такая, дачный сезон закончился, забрал с дачи на зиму свои радиоприёмники, на одном приёмнике уже давно хотел заменить заводской динамик, а звучит он ну совсем печально, прут только высокие частоты, да и сам динамик с завода стоит маленький, с короткоходным диффузором, диаметром 56 мм, хотя посадочная площадка в корпусе под динамик диаметром примерно 65 мм, просто стоит переходное кольцо под динамик меньшего диаметра, и он просто приклеен.
Из Китая приехали подходящие по габаритам динамики, диаметром 2,5 дюйма, на наши примерно 64 мм, подвесы мягкие, длинноходные, звук отличный для такого класса динамиков.
В посадочную площадку корпуса приёмника новый динамик садится отлично, звук нормальный, и всё бы хорошо, но он выше, и при закрытии задней крышки приёмника в магнит динамика сбоку немного упирается батарейный отсек, если аккуратно спилить/сточить сбоку магнит дреммелем примерно на 2-3 мм, то задняя крышка приёмника будет садится нормально.
И самое забавное, что все подобные китайские динамики диаметром 2,5 дюйма продающиеся на маркетплейсах имеют большие магниты, выбрать нечего.
Собственно вопрос, насколько это будет критично, если аккуратно сбоку подпилить магнит, выступающий за шайбу керна на несколько мм, и как отразится это на работе динамика, магнит размагнитился/утратит магнитную силу, чуйка упадёт, или что ещё произойдёт? Либо ничего не изменится, просто не сталкивался с таким.
Ниже фотки для понимания, они кликабельны:
Последний раз редактировалось gsmart Сб ноя 29, 2025 21:53:58, всего редактировалось 1 раз.
u37
Re: Подпилить магнит динамика, чем черевато?
Сообщение u37 »
Пробовали когда-нибудь пилить стекло? Будет то-же.
Если аккуратно спилить, не намусорить в зазор и не расколоть, то изменится только КПД (не существенно), что в вашем случае не важно.
IMHO
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Я думаю с водой алмазным тонким кругом можно попробовать пильнуть
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Не знаю, не знаю - попытка срезать кусок магнита ОТ динамика болгаркой к желаемому результату не привела - раскололся магнит, и по-моему - от нагрева при резке его.
Так что если резать его под водой.... что тоже чревато.
Но я смотрю на фотографию с двумя динамиками - конечно, фото не даёт полной информации о размерах - но мне кажется по этому фото, что отпилить придется столько, что от динамика ничего и останется в смысле возможностей издавать звук ( желаемый ).
Я бы пошел другим путем ( точнее, ходил уже ) - если глубины приемника хватит на высоту динамика - и в этом есть сомнение - я бу урезал батарейный отсек, а взамен батарей поставил бы аккумулятор подходящей геометрии - с платой его сопряжения, конечно.
АлександрЛ
gsmart писал(а):если аккуратно спилить/сточить сбоку магнит дреммелем примерно на 2-3 мм, то задняя крышка приёмника будет садится нормально.
А сточить те же 2~3 мм с батарейного отсека, или, срезать часть выступа обрамления динамика в корпусе, и, на те же 2~3 мм отодвинуть динамик от батарейного отсека- никак нельзя?
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
Думаю проще другой динамик найти или корпус переделать. Даже замотав динамик от опилок фиг избавиться получится .
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Оказалось, не так сложно убрать опилки внешних поверхностей.
Металлическая щётка легко и быстро удаляет опилки со сварочных магнитов, так сказать, до блеска !
vlasovzloy
Соплеклеем можно или липучкой или пластилином. Даже клей момент намазать, потом сразу пока не подсох убрать скатать
АлександрЛ
"клей РЕЗИНОВЫЙ" :)))
СпойлерКогда-то ОЧЕНЬ давно прочитал совет "сверлить отверстия в платах, приклеив миллиметровку к фольге РЕЗИНОВЫМ клеем.
Интересный был клей, главное, он нифига не клеил того, для чего был предназначен... Зато- приклеив миллиметровку к фольге, её можно было потом оторвать, а остатки клея "скатывались" с платы пальцами, не оставляя на фольге следов.
"Соплеклей" легко отрывается от поверхности, к которой он был "присопливлен" при помощи спирта (любого, этилового, метилового, изопропилового)- смачиваете место контакта клея и поверхности спиртом, и потихоньку отрываете. Ещё лучше- залить или макнуть соплеклей с деталью в спирт.
"процесс" непонятен, видимо, спирт проникает под клей, и, при этом, теряется прочность связи клея с поверхностью.
piligrim130
Железные опилки можно и щеткой а мелкодисперсную ферритовую пыль чуть сложней :))
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4768766#p4768766"]А сточить те же 2~3 мм с батарейного отсека, или, срезать часть выступа обрамления динамика в корпусе, и, на те же 2~3 мм отодвинуть динамик от батарейного отсека- никак нельзя?[/uquote]
Батарейный отсек подпилил, немного спилил магнит, но у меня диски на дреммель есть только по металлу, а они плохо пилят ферритовый магнит, батарейки уже влазят, но одна батарейка в районе динамика становится немного на перекос, заказал алмазные диски, там осталось ещё немного подрезать магнит, и будет всё нормально.
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4768791#p4768791"]Даже замотав динамик от опилок фиг избавиться получится .[/uquote]
Замотал саму корзину динамика в пакетик, опилки хорошо убираются скотчем и липучкой, типа сырой резины от кабельных муфт.
u37
Сообщение u37 »
Опилки убирайте сразу, по мере появления - пакетик может и порваться.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Лучше до работ пройтись лаком или краской по динамику, толстым слоем.
Это и ослабит притяжение опилок, и щели загерметизирует.
А пилить только алмазом, и причем, высококачественным, не подделкой.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Алмаз, маленькие обороты и непрерывное охлаждение водой. В принципе как и всегда при работе с алмазными инструментами.
gsmart
Сообщение gsmart »
В продолжении темы, сегодня было свободное время, запаковал корзину динамика в пакетик, аккуратно отпилил минигравером с алмазным минидиском кусочек магнита, опилки собрал пластилином и скотчем, всё прошло успешно, батарейный отсек не мешает, на заднюю стенку приклеил кусочек толстого синтепона, на мой слух отдача динамика не уменьшилась, громкость и качество звука остались прежними.
Звучание стало отличное для такого класса приёмника, по сравнению с заводским динамиком.
Для себя выяснил, что такой процесс подрезки магнита имеет место быть, фотки кликабельны.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
valey
Сообщение valey »
Тоже статья про такой приемник=замена динамика и обвязки микросхемы унч
https://dzen.ru/a/XXI8pez7gACucJ--
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="valey",url="/forum/viewtopic.php?p=4770880#p4770880"]Тоже статья про такой приемник=замена динамика и обвязки микросхемы унч
https://dzen.ru/a/XXI8pez7gACucJ--[/uquote]
Ранее я устранял заводской баг данного приёмника связанный с земляными петлями, что позволило улучшить качество звука, писал об этом на другом форуме:
smart писал(а):Подниму тему, может кому пригодится, у своего приёмника Эфир-03 случайно обнаружил заводский баг: при работе от батарей звук на малой громкости был какой-то грязный, как-бы с хрипатцой, списал такое качество звука на китайское происхождение девайса.
На днях запитал приёмник от внешнего блока питания 6V через штатное гнездо, и звук стал чистый, без хрипов.
В итоге ревизии выяснил, что причиной плохова качества звука при работе от батарей стал минусовой провод, припаянный на заводе с минусового контакта батарейного отсека на контакт регулятора громкости, то есть силовая земля шла через сигнальную, на фото это чёрный провод:
В итоге питание от батарей шло через сигнальную землю регулятора громкости, что собственно и вызвало такой деффект.
После замены минусового провода на более длинный припаял его на общий провод в точках пайки гнезда внешнего питания, после этого разделения сигнальной земли от силовой звук стал чистый при работе от батарей.
Вернуться в «Практика»
