Видеодомофон ctv cloud 7
Сообщение nike1973 »
Здравствуйте. Материнская плата от видеодомофона в КЗ. На фото показал участот где все звенит. Подскажите куда копать?
Сообщение Муркиз »
Так там и должно звенеть. Правда, конечно не совсем все, но очень много.
Там надо напряжения замерять, и однозначно - лучше осциллографом.
Напряжение где должно быть 5в там 0.5в..На фото мультиметр показывает КЗ.
Сообщение Муркиз »
Силовой дроссель всегда показывает КЗ на прозвонке
А если там напряжение 0.5, то в первую очередь надо смотреть чип, который там справа рядом стоит.
Чип выпаял, КЗ осталось. КЗ на разьеме материнской платы.
Сообщение Муркиз »
Там ещё много есть деталей для выпайки
И кстати, разъемов на фото аж 12 штук....
Сообщение jonpim »
Муркиз писал(а):аж 12 штук
Они при выпайке поплывут .
Это дешевый легкоплавкий пластик )
На фото виден чип мультипитания PMU .
Скорее всего он коротит .
Как новичку скажу метод быстрой диагностики - подключить лбп с ограничением тока 3 а и 0 в и постепенно повышать напряжение до рабочего на участке кз .
Элемент в кз будет грется , его и выпаивать . :)))
Можеш поставить плюсик в карму за единственный тут толковый совет . Это я без ложной скромности 8)
Подключил лбп, нагрелся дроссель который на фото между конденсаторами обозначил.
Сообщение Муркиз »
Нагрелся - это ещё не значит, что он неисправен. Если генерация ШИМ отсутствует, то он и должен греться. До тех пор, пока не сгорит.
Если в обвязке чипа нет неисправных деталей, то придется менять чип.
Сообщение jonpim »
[uquote="nike1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4769489#p4769489"]нагрелся дроссель[/uquote]
Он один не может грется , там еще что-то горячее :facepalm: Дроссель имеет толстый провод .
Что-то совсем уровень "радиогубителей"
упал .
Или это просто хитрый троллинг 8)
Сообщение Муркиз »
Если верхний ключ пробит насквозь, то может.
Дросель снять и еще раз подключить лбп?
Сообщение Муркиз »
Зачем ? Чтобы найти на одной из контактных площадок полное напряжение питания, а на другой - землю ?
Сообщение jonpim »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4769753#p4769753"]Если верхний ключ пробит насквозь, то может.[/uquote]
Это не сильно мощная PMU , если греется дроссель то она точно дохлая .
А чтобы он не грелся при токовой проверке , подключать напрямую к выводам ее на дроссель . Хотя измерение мультиметром достаточно .
А потом отпаять PMU и замерить этот канал PWM .
Внимательно под лупой 40х посмотрел и увидел пробитый конденсатор. Снял КЗ пропала. Подключу лбп посмотрю. А как узнать номинал? Он smd , на фото под дроселем стоит.
Сообщение jonpim »
nike1973 писал(а):под лупой 40х посмотрел и увидел пробитый конденсатор.
Не расказывай сказки , лупой пробитый конденсатор не видится . И тем более он прожигается ( становится горячим ) лбп диагностикой на ура .
Если керамический смд конденсатор треснут - он не будет коротить . Дырок на нем не бывает .
Я написал как есть, керамический видно как пробит, на коричневом фоне черненькая полоса. Сопротивление не помню, могу замерить и написать.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Я на форуме по ремонту телефонов видел что были такие случии.
Сообщение jonpim »
Ни разу не встречал за 30 лет )
На внешней поверхности у пробитой керамики керамики все так-же как у целой .
И греется некрупная керамика с кз быстрее дросселя , которые вокруг микросхемы PMU ( у них низкая индуктивность и толстый медный провод так как высокая частота шим )
Подсксжите какой конденсатор поставить? Если прибор показывает 8 мкф? Спасибо.
Сообщение Николай_С »
Ставьте 5-10 мкФ, не ошибётесь. Другое дело на какое напряжение должен быть рассчитан этот конденсатор. Китайские конденсаторы необходимо ставить с двойным запасом по рабочему напряжению.
