Радиостанция CB(Си-Би)
Сообщение Николай_С »
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4766617#p4766617"]насчет сравнения
приборов нет ,по этому только так[/uquote]Можно и на слух посравнивать параметры приёмников, но для этого нужно подать им на вход одинаковые сигналы. Любое другое сравнение бессмысленно, т.к. эти параметры зависят от множества факторов. Самое простое - расположить их рядом, подключить через разветвитель к одной антенне и настроить на одну частоту.
Сообщение кот кеша »
мне было интересно на сколько далеко будет связь
то что вы говорите это правильно ,но там же еще передатчик есть
я таким образом тестировал приемники
одна антенна ,одна частота (радиостанция )
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4766786#p4766786"]мне было интересно на сколько далеко будет связь[/uquote]Этот параметр зависит от кучи факторов, включая погоду на Солнце. Кстати, в текущем году (максимум солнечной активности одиннадцатилетнего цикла) дальнее прохождение на верхней части КВ диапазона случается чуть ли не каждый день.
Для дальнобойщиков, которые в основном используют диапазон СВ нормальной дальностью связи считается расстояние от полутора до пяти километров. Больше никому не надо.
Добавлено after 27 minutes 49 seconds:
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4766786#p4766786"]то что вы говорите это правильно ,но там же еще передатчик есть[/uquote]Мощность передатчика тоже влияет на дальность связи, но совсем не так, как Вы думаете. Например, месяц назад в диапазоне 10 м (28 МГц) я слышал радиолюбителя, вещающего с озера Иссык-Куль на 10 Вт. Это 2800 км от меня. Правда, он меня (60 Вт) не слышал из за помех от других станций.
Николай_С
вы интересный человек . откуда вам знать что я думаю?
от антенны много зависит
и от высоты установки этой антенны от земли
я не просто так написал что у меня антенна два метра , не четверть волны но и не метр
к тому же стационарка ,не магнитка
у магазина на крыше
а так же погода ,помехи и т.д.
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4766941#p4766941"]Николай_С вы интересный человек . откуда вам знать что я думаю?[/uquote]Те, кто испытывает радиостанции на дальность думают примерно одинаково: "чем больше мощность передатчика, тем дальше будет связь", только почему-то всегда забывают добавить: "при прочих одинаковых параметрах". Достичь идентичности ВСЕХ параметров от которых зависит дальность связи практически невозможно. Эту мысль я и хотел донести.
Сообщение solomonmon »
Добрый день форумчане, нужна помощь, приехали STM-ки на АЛАН-100, впаял, прошил, горит 15-й канал и всё не реагирует на нажатие тангенты на передачу и каналы не переключаются. Прошивал программой ST Visual Programmer, может что то не так делал, т.к. прошивал STM-ку первый раз.
Я подозреваю что микроконтроллер тактируется от внутреннего генератора но он не работает, наверное нужно ещё что то выставить в программе кроме прошивки. Подскажите пожалуйтса. Заранее благодарен.
Вот сам файл прошивки.
Alan100plus.rar
(11.94 КБ) 140 скачиваний
solomonmon
а почему вы решили что от внутреннего генератора
кварца нет что ли ?
нету кварца, кварц есть на синтезаторе только. Схему же прикреплял.
Всё заработало, прошивка на контроллер рабочая, я сам тормоз, там при включении станция вставала на передачу просто а я не заметил, транзюк в утечке был, поэтому каналы и не переключались. Вопрос по синтезаторы, вы где покупаете синтезаторы? Стоит TB31202в, Искал в инете что то и на алике и на озоне отзывы не очень. Не подскажете где купить?
