Ni-Mh аккумулятор не держит ток.
Сообщение Mad Daimond »
Знакомый попросил проверить на примерную емкость аккумуляторы типоразмера AA Ni-Mh на 2800 mAh с маркетплейса. Проверяю аналогом модуля ZB2L3 с установленной отсечкой 1.0 V и электронной нагрузкой. Аккумуляторы были полностью заряжены. Сперва поставил ток в 0.2 А (предполагаемый 0.1С) и по результату была емкость 2000 mAh. Затем поставил ток 0.4 mAh (предполагаемый 0.2C) и аккумулятор совершенно не смог его держать - прибор остановил измерения при 50 mAh. Сейчас поставил ток 0.3 A и уже видно, что измеренная емкость будет примерно 500 mAh. Внимание вопросы: что из этого более соответствует реальной емкости аккумулятора? Я так понимаю, что ток разряда в 0.2C является стандартом для тестирования в большинстве Ni-Mh аккумуляторах и они должны его держать? Тогда получается, что емкость далеко не 2000 mAh (не может держать 0.4 А) и даже не 1500 mAh (не выдало данную емкость при токе разряда 0.3 A)? Получается, что реальное значение емкости находится в промежутке примерно 1100-1400 mAh (что можно определить точней дальнейшим методом подбора тока разряда)? Или емкость всё же 2000 mAh или более (ибо она уже гарантированно измерилась при токе 0.2 А) и тут какая-то другая проблема, например стоит изменить отсечку на 0.9 V?
Последний раз редактировалось Mad Daimond Ср дек 03, 2025 07:35:18, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Krismi70 »
Mad Daimond писал(а): Я так понимаю......... и они должны.......
В этом ваши ошибки.....считайте как хотите, аккумы от этого не изменятся.... :)
в общем виде, если аккумы (как эти) не сильнотоковые, то 0,1С разряд (да и заряд) ближе к общепринятому...
Сообщение mickbell »
Даже не то чтобы ближе, десятичасовая разрядка - это и есть критерий ёмкости для тех аккумуляторов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, Это обнадеживает. Я тут потестил снизив отсечку до 0.9 В и аккумулятор разряжается значительно дольше, так что может была еще погрешность измерения модуля, собственно буду проводить ещё несколько замеров.
Поясните, вот вы говорите, что "десятичасовая разрядка - это и есть критерий ёмкости для тех аккумуляторов". Вы где-то находили об этом информацию? Я ориентировался на американский прописанный стандарт и найденные мною даташиты на другие Ni-Mh аккумуляторы (естественно даташитов на это конкретное чудо с маркетплейсов нет) и именно там говориться о токе в 0.2C и, соответственно, 5 часовом методе разряда как образцовом, но, возможно, это статистическая ошибка с моей стороны.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4769607#p4769607"]об этом информацию?[/uquote]
https://lab-akb.ru/infoakb/post/nikel-m ... umulyatory
Сообщение >TEHb< »
Как он заряжался?
[uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4769607#p4769607"]Поясните, вот вы говорите, что "десятичасовая разрядка - это и есть критерий ёмкости для тех аккумуляторов". Вы где-то находили об этом информацию?[/uquote]Где-то находил, но давно это было, и, понятно, источников не припомню.
[uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4769607#p4769607"]Я ориентировался на американский прописанный стандарт и найденные мною даташиты на другие Ni-Mh аккумуляторы (естественно даташитов на это конкретное чудо с маркетплейсов нет) и именно там говориться о токе в 0.2C и, соответственно, 5 часовом методе разряда как образцовом, но, возможно, это статистическая ошибка с моей стороны.[/uquote]Мне такая информация не попадалась.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4769597#p4769597"]Знакомый попросил проверить на примерную емкость аккумуляторы типоразмера AA Ni-Mh на 2800 mAh с маркетплейса.[/uquote]Кроме ёмкости у любого аккумулятора имеется ещё один очень важный параметр - внутреннее сопротивление (например, 20 мОм, или 100 мОм) или нагрузочная способность для автомобильных АКБ (например, 450 А, или 500 А). Оба эти параметра характеризуют максимальную мощность, которую аккумулятор способен отдавать в нагрузку. Почитайте повнимательней что там написано по этому поводу на ваших аккумуляторах, а ещё лучше сделайте крупное фото.
Сообщение Thinnnfor »
Ну вообще Ni-Mh это прошлый век . Не надо их использовать , особенно в баттареях .
Thinnnfor, ну-ка расскажите нам что нужно использовать в батареях и на морозе.
Надо использовать литий , там в батареях есть БМС ! А если на морозе тощёлочь !
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
...или кислотные аккумы
Сообщение Муркиз »
Аккумуляторы выпускают разного назначения - одни допускают работы сильными токами, другие - нет. Они, как правило, предназначены для поддержки дежурных слаботочных устройств с токами в этак до 50 мА, и зарядный ток у них тоже меньше - даже меньше, чем 0.1С.
Да и любые 2000 мАч заряжать безопасно током не больше 0.1С.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4769634#p4769634"]Как он заряжался?[/uquote]
Разряженный аккумулятор зарядили 16 часов в устройстве для зарядки Ni-MH аккумуляторов с током 180mA
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4769686#p4769686"][uquote="Mad Daimond",url="/forum/viewtopic.php?p=4769597#p4769597"]Знакомый попросил проверить на примерную емкость аккумуляторы типоразмера AA Ni-Mh на 2800 mAh с маркетплейса.[/uquote]Кроме ёмкости у любого аккумулятора имеется ещё один очень важный параметр - внутреннее сопротивление (например, 20 мОм, или 100 мОм) или нагрузочная способность для автомобильных АКБ (например, 450 А, или 500 А). Оба эти параметра характеризуют максимальную мощность, которую аккумулятор способен отдавать в нагрузку. Почитайте повнимательней что там написано по этому поводу на ваших аккумуляторах, а ещё лучше сделайте крупное фото.[/uquote]
Хорошо, спасибо. Если упаковка попадется - посмотрю.
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4769707#p4769707"]Ну вообще Ni-Mh это прошлый век . Не надо их использовать , особенно в баттареях .[/uquote]
Так ему нужны вместо пальчиковых батареек. Тут куда литий то.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4769759#p4769759"]Аккумуляторы выпускают разного назначения - одни допускают работы сильными токами, другие - нет. Они, как правило, предназначены для поддержки дежурных слаботочных устройств с токами в этак до 50 мА, и зарядный ток у них тоже меньше - даже меньше, чем 0.1С.
Да и любые 2000 мАч заряжать безопасно током не больше 0.1С.[/uquote]
Совершенно верно. Походу просто низкотоковые аккумуляторы.
Вообщем по итогу, для того, чтобы была какая-то стандартизация я сделал тест с током разряда в 250 mA и порогом отсечки 0.9 V, что соответствует зарядным устройствам LiitoKala, которые я видел в отзывах. С тем и сравнил. Получилось 2200 mAh. Теперь зато можно сравнивать с другими аккумуляторами.
Вернуться в «Теория»
