Выбираем мультиметр.
имею мнение, что любые смазки и прочие химреактивы нанесенные на контакты переключающих элементов могут иметь между ними некое сопротивление, которое невозможно отследить, оно будет вносить погрешности в ваши измерения. не нужно заниматься самодеятельностью, испытывать всякие моющие средства или смазывающие, придерживайтесь рекомендаций производителей и будет вам счастье!!!
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Согласен. Пробовал на 830-подобных смазывать силиконовой смазкой - через некоторое время (несколько месяцев) контакт начинает хаотически пропадать из-за попадания пыли в смазку.
[uquote="boba",url="/forum/viewtopic.php?p=4769912#p4769912"]имею мнение, что любые смазки и прочие химреактивы нанесенные на контакты переключающих элементов могут иметь между ними некое сопротивление, которое невозможно отследить, оно будет вносить погрешности в ваши измерения. не нужно заниматься самодеятельностью, испытывать всякие моющие средства или смазывающие, придерживайтесь рекомендаций производителей и будет вам счастье!!![/uquote]
и какие рекомендации производителя, для продления срока службы контактов у галетного переключателя?
Step by step - practice makes perfect!
так некоторые производители смазывают контакты переключателя
Переключатели тестеров это конечно хорошо, но шнуры тоже немаловажная деталь измерительного прибора.
Сегодня получил шнурки от китайцев. Хотелось с острыми тонкими кончиками, чтоб удобней было в мелочевку современную лезть..
Уже пытаюсь рвать остатки волос на моём черепе - это просто жуть.
https://www.aliexpress.com/item/1005009032943754.html
Вообще всё переврали.
На фото "провод не боится огня!..". Ага. Щазз. Подул феном - поплыла изоляция. Силиконом и не пахнет.
Пробую в тестере на замыкание сопротивление - а оно аж 2 Ома показывает.
Подумал, что где-то может грязь или еще чего..
Взял свой RLC-71, прозваниваю от иголки до штыря - 980 мОм на один провод показывает!
Короче, расстроился изрядно. И не самые дешевые ж провода выбрал. Обидно.
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Mursik
Что мешает самому сделать концы из нормального силиконового провода калибра AWG 18?
krserv писал: "и какие рекомендации производителя, для продления срока службы контактов у галетного переключателя?".
Припоминаю рекомендации переключать режимы при выключенной кнопке питания, если такая есть, или до подключения измерительных щупов к измеряемой цепи. Правда к долговечности и качеству работы переключателя это не имеет отношения.
Производители дешёвых и не очень компактных мультиметров часто не красят углублённую риску указателя на вращающемся переключателе диапазонов контрастной краской, из-за чего нередко происходит известное всем событие при несоответствии указателя входному напряжению. А уж информировать пользователя о желательности и очевидной полезности аккуратной периодической или эпизодической смазки контактов переключателя, взаимодействующих с платой, соответствующей смазкой, производителям совсем не выгодно, т.к. продажи мультиметров могут уменьшиться в разы. К сожалению, самостоятельный выбор смазки не прост, учитывая в т.ч. половину продающихся смазок контрафактными или не соответствующими нормам.
По практике, желательная периодичность смазки контактов сильно зависит от качества контактов, толщины и материала покрытия контактной зоны переключателя печатной платы, частоты использования мультиметра и переключаемых режимов.
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4769980#p4769980"]Сегодня получил шнурки от китайцев.
[/url][/uquote]
Зачистить наждачкой поурытие и на иголках и на штекерах до бронзы.Похожие покупал,после зачистки покрытия 20-25мОм.
Со шнурками проблема, шумы у них бывают. Хотя в большинстве случаев до трех знаков за запятой мы не особо замечаем это, да и не нужно нам это, чтобы в глазах не мельтешило всякие усреднения программные бывают...
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=4769998#p4769998"]Зачистить наждачкой поурытие и на иголках и на штекерах до бронзы.Похожие покупал,после зачистки покрытия 20-25мОм.[/uquote]
..короче, подолбался, психонул и отрезал шнур. Не знаю, что это за металл внутри, но это не медь. Проводков мало, сечение явно не для измеряемого тока в 10А. После снятия изоляции с конца провода жилки вот так во все стороны растопырились. Пружинят!
Сам провод дает сопротивление 800+ мОм на куске около 75 см.
Когда мне калибровали прибор, я спросил про шнурки, ответили только медь по меди, а понтовые шнуры от известного производителя за100 т.р. скромно пылятся на полке... Как то так в жизни бывает.
парни, применяйте модульные щупы. разнообразие игл просто шикарное, что-то сломалось/затупилось - перестыковал и в бой. на муське мои обзоры "щупаем силикон"
китайские щупы с тонкими иглами такими у меня были, неудачно уронил - игла загнулась. начал разгибать - сломалась. в мусорку? как минимум провод жалко если он нормального сечения и силиконовый. а с модульным только плечами пожал и взял новый наконечник. любая длина, сечение... правда по стоимости нужно посчитать, может там и дороже 10 баксов получится, но зато можно сделать для себя идеальные щупы.
я воттакие использую. а провода с вилками - самодельные, сами вилки и провода из прошловековых запасов
1 час на пайку десятка проводов потратил 100500 лет назад и пользуюсь без нервотрепки и шопинга
не конкретно эти лоты но похожее.
иголки из нержавейки отличные твердые, протыкают любой лак, аккуратно пролезают под уплотнительные затычки в разьемах итп.
у щприцев - единая пластинка внутри, бронзовая без покрытия, работают и паяются отлично, самоотчищаются от окислов если пошкрябать-пошатать зацепленные об твердые контакты.
В моих "неправильных" щупах иголки оказались из магнитного материала с желтым покрытием. "Бананы" коннекторов вообще утиль - из тонкой жести вроде консервных банок, вообще не пружинящие..
Короче, полный шлак, а не щупы.
Как же их нормальные то найти? У китайцев описания и фотки как близнецы. "100% высокое качество!.."
Токарю заказывайте...
Поищите BST-050, может быть дороже обычных, но щупы стоят своих денег.Mursik писал(а):Как же их нормальные то найти?
Ссылка просто для примера, по цене нужно поискать, может какая распродажа еще идет, или на другом маркете.
https://aliexpress.ru/item/100500307167 ... 3791345604
Спасибо за совет. Но цены на эти BST-050 удивили...
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4770086#p4770086"]Поищите BST-050[/uquote]
Я на озоне брал,щупы огонь! https://www.ozon.ru/product/provod-izme ... arch=false
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4770093#p4770093"]Спасибо за совет. Но цены на эти BST-050 удивили...
[/uquote]
поверьте, щупы BST стОят своих денег. а если нет - всегда можно собрать самостоятельно. прямые и угловые бананы-папы стоят недорого, провода в силиконовой изоляции тоже
Невысокая цена за эти щупы!Novice user писал(а):на озоне
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Novice user писал(а):щупы огонь!
