Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Alex_PP »
trielectronic писал(а):есть ли у кого дамп EEPROM от АКБ HP MU06 (дата 2011/12) c фирмварью HP 18-25, чип из семейства 20zXXX ?
У меня был: HP MU06 FW-1.50 HW-A7. Чип bq20z70. ManufName: 13-54
Там не один бинарник, а много (менял химию, до и после обновления EEPROM) есть gg, есть отчеты. Один из первых делал.
Может пригодится, тут:
HP MU06 FW-1.50 HW-A7.rar
(10.66 КБ) 101 скачивание
Сообщение diress »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4770026#p4770026"]diress, При включении сразу пишет ошибка -критически низкий заряд..
Надо пересобрать сборку - разрядить до 3 В на секцию
Можно не разбирать - но разрядить
Перепаять заново после разряда[/uquote]
Спасибо что ответили подтвердив мою теорию..Но я допер до этого в тот же вечер своими силами.Мне форумчанин vsuper посоветовал зарядить аккумулятор но поскольку банки были заряжены по максимуму перед запайкой а бэшка не ресетит флаги rta rca. Контроллер как я понял поэтому не поймет что банки заряжены. Заряд все равно не шел.Я накинул на колодку аккумулятора что попалось под руку- автолампу от стопаря с 2 нитями и разрядил аккум до 3.5 на секцию.Затем воткнул аккум в ноут и заряд пошел.Ноут запустился без ошибки.Прогнал цикл заряд разряд -все отлично!Всем спасибо за помощь!
Сообщение shura1971 »
diress, Я накинул на колодку аккумулятора что попалось под руку- автолампу от стопаря с 2 нитями и разрядил аккум до 3.5 на секцию.
Это правильное решение - если используем РАЗЬЕМ АКБ...
По другому словим ошибки и блок
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение Black_monkey »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4770099#p4770099"]Забыли запустить IT(ImpedanceTracking), кнопка с графиком в бешке
или командой ww 0 21[/uquote]
Да, вы правы, изначально я этого не сделал, но даже после проделывания этой процедуры ничего не поменялось, но похоже удалось привезти акб в чувство. Как я это сделал: считал дамп в be2w 4.52 и изменил ток заряда назад на знание 3080мА, после чего переместился в k.n.n (это не обязательно, все можно было в бэшке сделать, но в кнн удобней, все флаги видно) на вкладке bq20zXX нажал Read Status, картина не изменилась, ключи закрыты, после чего я распечатал и перевел чип в FAS, открыл ключи, очистил PF (их правда и так не было), запустил IT и после нажал ресет. После этого уже чип начал себя вести +- адекватно, ключи от ресета не закрылись. Далее разрядил акб до нуля, когда уже Remaining Capacity стал 0. Через некоторое время кинул акб на заряд в ноут, а ноут к ЛБП, ток плавно меняется на протяжении времени, вроде все адекватно, сейчас АКБ лежит отдыхает пару часов, потом пойдет на разряд. Если все будет гуд - в итоге прикреплю дамп еепром
P.S. Получается ли что возврат старого значения тока вернуло адекватную работу чипа? Но вот вопрос, а как может изменения тока повлиять на то, что чип иногда падал в бут мод? Как vsuper писал что тот глюк похож на бут мод, да, кнн это показала. Пока что после возврата тока в заводское значения чип не падал в бут... Посмотрим.
Сообщение jonpim »
Я всегда считал что неадекватный eeprom может привести к непредсказуемым результатам .
А чтобы это понять нужно дизассемблировать саму прошивку ( ~ 70kb ) и уже смотреть ее связи с еепром значениями .
Но зачем это , только для правильного отображения времени в винде . Чарджер ноута все равно не сможет удвоить максимальный ток заряда , а они сейчас имеют цифровую шину
с процем или kbc .
Сообщение Vovan_sar »
Black_monkey,
По выделенному - не забудьте потом вывести из бута или FAS,SS. иначе будут опять проблемы )))
У вас похоже нет EV2300/2400? А жаль ((( Если открыть/прочитать DataFlash с этим адаптером с помощью BQEVSW, то поёмёте, что зарядный ток лежит в нескольких ячейках таблицы, и он разный и расписан под разные режимы работы.
Бешка меняет только в одном месте.
Могу скинуть файл конфига *.gg, можно открыть в виндовом "блокноте".
Извиняюсь не тот файл закинул в архив ))) щас поправлю.
1.Read DF 13-54 MU06047 27E8 ORIG.gg.7z
(1.94 КБ) 84 скачивания
Да и в бешке все можно сделать, там тоже видно нужные данные.
Operation Status:
PRES|DSG|RSVD2|QEN|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
Charging Status:
FCHG|
FETControl: 0006
Update Status: 4
Сравните выделенное с вашими отчетами. QEN- нет? FET и UprateStatus у вас нулевые.
Клацнули по кнопке, прочитали Info, и будет как в цитате.
Еще один момент, бешка после чтения по INfo оставляет чип в unseal, надо запечатывать или reset командой.
Black_monkey, и не забываем после разрядки оставлять акб не менее 3 часов в покое - Relax, он пересчитывает параметры.
А в бешке(как выше сказали) есть очень полезный инструмент Analyzer, пишет лог и рисует график разряда, очень наглядно получается...
Странный АКБ, сделал 2 цикла заряд-разряд, как положено с интервалами 3 часа после заряда и 6 после разряда, MaxError все еще 100% - надо наверное дальше повторять циклы заряд-разряд для калибровки, но время работы от АКБ в винде уже +- соответсвует реальности, ноут не вырубается на 50% заряда, как положено при 5% уходит в гиберацию. Прикрепляю дамп еепром с исправленным током ниже, может кому-то понадобится.
Vovan_sar, как вы и писали, после чтения инфо бэшка оставляет чип в FAS, я ресетнул чип уже в кнн.
Вот скрины с бэшки и кнн
Сделаю еще пару циклов туда-сюда, если ничего не поменется тогда уе не знаю.
Спасибо всем кто окликнулся :)
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4770408#p4770408"]Black_monkey,
У вас похоже нет EV2300/2400? А жаль ((([/uquote]
Да, вы правы, к сожалени нет у меня этого аппарата так как по факту АКБ ноутбуков не занимаюсь, только иногда приходится поковырять, но думаю что скорее всего придется купить хотя бы китайский клон, но как писал Jonpim на соседнем форуме, скорее всего китайский клон будет и рабоотать по китайски
18-25 MU06047 640E1.zip
Архмв с дампом EEPROM
(1.2 КБ) 93 скачивания
Сообщение xxhyxq »
Black_monkey...кряк на версию be2works 5.79 есть? И где его можно взять. Мне нужно починить батарею на apple, большое спасибо.
Сообщение Vova_255 »
Добрый вечер!
Есть насколько вопросов, а именно:
1. Be2works версии 5.хх работает с ср2112 второй версии? У меня адаптер видит но бат инфо не читает что бы я не дедал. SBR demo, be2works demo, be2works 4.52 под хр и cp2112 batinfo reader читають без проблем а be2works 5.70, 5.73(демо и ломаная) и на удивление k.n.n 0.4.2.7 нивкакую. На адаптере ничего не лочил, только убрал конденсатор С3. Даже светодиод на плате не моргает при попытке чтения. Чип bq20z45, z95;
2. Где можна достать cp2112 bq20zXX batinfo Reader? Нигде тут на форуме немогу найти, в справке тоже ссылки нет. Так подозреваю надо к автору в телеграм стучатся;
3. Не завалились ли у кого старые версии knn(<0.4.2.7)? Буду очень благодарен;
4. Есть у кого - то be2works 4.52 та что на вин 7 и 10 работает? Нигде немогу живую ссылку найти.
Vova_255,
Сначала хотел написать, что контроллер надо вывести из "спячки", подачей на разъем напряжение, НО.
Похоже вы сначала воспользовались не той бешкой ))), которая изменяет VID/PID, но бешка не запустится с другими данными.
или вы его пальнульни встречкой по шине.
Или пины адаптера посадили неправильно на разъеме.
Я ж говорю что старая бешка (что меняет вид, пид) читает без проблем(значить с своим железом все ок). Новая нехочет нивкакую.
Вид и пид она пусть себе меняет всеравно в еепром ср2112 ничего не запишеться ибо конденсатор С3 отсутствует(о чем пишет в даташите и здесь кто-то на форуме писали).
Сообщение jonpim »
Vova_255 писал(а):Новая нехочет нивкакую.
Покажи данные HidSmbus Example с вкладкой кустомизации .
Как то так
(86.89 КБ) 126 скачиваний
Сообщение vsuper »
5.73 ver2 все работает
(101.69 КБ) 143 скачивания
(178.34 КБ) 131 скачивание
Vova_255, 2. Где можна достать cp2112 bq20zXX batinfo Reader?
У меня в подписи моих соощений...
Там только отчеты будут
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение device1 »
Vovan_sar, а программа be2w 5.94 можно узнать леченная или лицензия? а то может пропустил здесь ссылку на неё.))
Лицензия
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4770634#p4770634"]5.73 ver2 все работает[/uquote]
У вас конденсатор С3 тоже отпаян?
shura1971 писал(а):Vova_255, 2. Где можна достать cp2112 bq20zXX batinfo Reader?
Есть она, интересует версия что умеет очищають pf и т д. Что - то на уровне скетча ардуино для роботы с чипами bq20z (он даже после допиливания не очень удобный) но через ср2112.
Сообщение vsuper »
конденсаторы не трогаю
[uquote="Vova_255",url="/forum/viewtopic.php?p=4770563#p4770563"]Добрый вечер!
4. Есть у кого - то be2works 4.52 та что на вин 7 и 10 работает? Нигде немогу живую ссылку найти.[/uquote]
1. Это баг версий be2works из семейства 5.хх, которые проверяют ср2112 на лок, на некоторых ПК встречается этот прикол, в частности и меня на основном ПК этот баг настиг на версии 5.70, хотя все остальные версии b2w что мне попали в руки работают нормально на этом ПК. Решение - искать другой ПК и пробовать...
4. А зачем она вам если у вас есть ПК с ХР и нежадной бэшкой под ХР?! Она особо ничем не отличается от той, что под вин 10 работает. Ну если и правда надо - на 4пда в теме по квадрокоптерам я выложил ее был, пост №5772 за 13.09
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
