Изменение выходного напряжения FSP180 ABA 19v
Калина
Сообщение Калина »
Подскажите можно ли изменить выходное напряжения блока питания FSP180-ABA с 19v до 24v
В интернете говорят нужно изменить наминалы резистивного делителя
Но результата никакого
Николай_С
Re: Изменение выходного напряжения FSP180 ABA 19v
Сообщение Николай_С »
Можно. А какой резистор Вы меняли?
Выкладывайте схему, покажу какой нужно было менять.
vladzirka
Сообщение vladzirka »
Схема врядли найдётся, а вот по нормальным фото вторички может и получится подсказать.
Нужно чтобы ТС нашёл источник опорного напряжения и посмотрел номиналы делителя. И сообщил их нам. Надеюсь он поймёт что искать и догадается этот узел разрисовать.
Калина
Сообщение Калина »
Менял резистор Rs11, но потом понял что напряжение с делителя приходит на 8 ногу операционного усилителя Vcс
Так что это не тот делитель который отвечает за обратную связь
https://img.radiokot.ru/files/162130/me ... vx0sh3.jpg
https://img.radiokot.ru/files/162130/me ... vxd5yc.jpg
abc
Сообщение abc »
Стабилитрон ZDS1 - возможно, именно он и задает напряжение на выходе
Для начала, можно последовательно с ним (только в прямом направлении, не в обратном !) включить один-два диода.
Если напряжение увеличится, тогда поменять его на другой
vladzirka
По идее это должен быть TL431 в SOT-23 корпусе, а это либо ICS2 либо он находится под компаундом, который нужно счистить. И фото желательно почётче
abc
Сообщение abc »
В ссылках на фото надо убрать "/medium"
Тыщщу раз об этом писали.
Калина
Сообщение Калина »
Первый день на форуме ещё не со всем разобрался
Добавлено after 11 minutes 46 seconds:
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4770453#p4770453"]Стабилитрон ZDS1 - возможно, именно он и задает напряжение на выходе
Если напряжение увеличится, тогда поменять его на другой[/uquote]
Последовательное включение диодов никакого изменения напряжения не дало
abc
Сообщение abc »
А какое вообще напряжение на этом стабилитроне ?
Калина
Сообщение Калина »
Уже никакого...
Случайно вместо измерения напряжения ткнул в него прозвоном
Блок не стартует
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4770464#p4770464"]А какое вообще напряжение на этом стабилитроне ?[/uquote]
18,44v
Добавлено after 19 minutes 8 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/162130/3xnhcldh1p.jpg
Есть ещё какие-нибудь идеи ?
abc
Сообщение abc »
Если на нём самом 18,44 и выходное 19, то это именно он и ничто другое.
Как стартанёт, можно поставить вместо него два включенных последовательно 12-вольтовых
Или в паре с этим белый светодиод (он дает +3 вольта) и зеленый (1,8...2,1).
А чтобы вы сильно не забивали себе голову "другими идеями", я таким образом уже переделал с десяток блоков питания. Именно 19-вольтовых.
Калина
Сообщение Калина »
К сожалению стабилитронов нет
Лучше наверное сразу 24v стабилитрон заказать?
Вообще этот стабилитрон через резистор rs28 идёт на вторую оптопару
Как это понимать?
Николай_С
Ну, раз дело дошло до ремонта, полюбому придётся рисовать схему хотя бы той части, которая отвечает за стабилизацию напряжения.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Калина писал(а):Так что это не тот делитель который отвечает за обратную связь
Делитель нужный состоит из точных 1% резисторов, а не 5%. Это те, у которых по 4 цифры номинал написан, среди них и нужно искать. Они могут параллельно и последовательно еще быть включены.
abc писал(а):Стабилитрон ZDS1 - возможно, именно он и задает напряжение на выходе
Думаете такой производитель будет задавать выходное напряжение элементом, который имеет допуск 2-5% и огромный ТКН? А у высоковольтных стабилитронов он у всех большой. Чтобы при полном прогреве напряжение на выходе на полвольта- вольт уплыло?
На стабилитронах максимум делается защита от превышения напряжения из за обрыва ОС.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Или питание лмки
vladzirka
ТС ищите элемент ICSx возле которого стоят прецизионные резисторы, вам сказали уже что их номинал указывается четырьмя цифрами. Один их них должен сидеть на общем а второй площадкой на другой, который подключён к выходу. Точка их соединения идёт на управляющий вход TL431
Калина
Сообщение Калина »
Скорее всего это ics2
Там один прецензионный резистор идёт от двух ножек треногой микросхемы второй от одной противопоставленной
vladzirka
Если это TL431, то отдельный вывод это анод и он должен быть на общем (минусе) выходного напряжения, на вашем фото он слева. Тогда справа вверху управляющий вывод, вот к нему и должны быть подключены два прецизионнных резистора, вторая площадка одного из них должна идти на общий, другого на плюс выходного напряжения. Их номиналы нас (и вас тоже) интересуют.
Прозвоните этот узел, на фото плохо видно дорожки
Николай_С
[uquote="Калина",url="/forum/viewtopic.php?p=4771055#p4771055"]Вот начертил плату[/uquote] :facepalm: Зачем? Вы не видите различий между принципиальной схемой и печатной платой?
