Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Soir »
Engineer_Keen писал(а):Да так же как и все прошивки - указать файл в свойствах МК :wink:
В списке допустимых файлов прошивки для AT90S2313, о котором говорит day0l, тип файлов *.obj отсутствует (см. скриншот). Для ATMEGA8, например - есть. У меня Proteus 7.6SP0.
Кроме того мой AVR Studio 4.12 и WinAVR 20070525 генерирует файлы *.o, которые в Proteus не "запихиваются" даже после смены расширения на *.obj. :dont_know:
(114.96 КБ) 389 скачиваний
Сообщение Engineer_Keen »
Не знал что АТ90S2313 не понимает obj, просто не работал с ним. Я думал все мк AVR более-менее одинаковые в этом смысле :oops:
Сообщение day0l »
хм... помогло вот что при загрузке .hex в выпадающем списке advancede options поставил dissambled on, протеуст 7.4, хотя тоже не очень удобно... файл .elf не смог создать...
Сообщение Soir »
day0l писал(а):файл .elf не смог создать...
При создании проекта в AVR Studio необходимо выбрать AVR GCC и должен быть установлен WinAVR. Соответственно программа написана на C.
(53.15 КБ) 791 скачивание
Сообщение day0l »
хм... а что делать тем кто пишет на асме?
Сообщение Soir »
day0l писал(а):хм... а что делать тем кто пишет на асме?
Попробуйте следующую последовательность действий:
1. В Proteus в качестве прошивки *.hex (никуда не денешься).
2. Зайти в меню Source -> Add/Remove Source files… (картинка 01.jpg в архиве ASM.zip).
3. В открывшемся окне выбрать Code Generation - Tool AVRASM2 и Source Code Filename -> New – выбираем соответствующий файл *.asm. (картинка 02.jpg). И естественно Ok.
4. В меню Source нажать Build All (картинка 03.jpg).
5. В появившемся окне с разной информацией последней строкой должно быть: Source code build completed OK. Если есть ошибки – нужно исправлять, предупреждения можно игнорировать, но лучше их внимательно изучить и устранить.
6. Запускаем симуляцию, жмем паузу, пьем пиво. Если окно пошагового выполнения программы не появилось, проверить в режиме симуляции Debug -> AVR Source Code – U1 (картинка 04.jpg).
ASM.zip
(165.94 КБ) 433 скачивания
Сообщение day0l »
а у меня получаеться вот что...
(94.52 КБ) 837 скачиваний
Сообщение Soir »
day0l писал(а):а у меня получаеться вот что...
И что здесь не так? Или, что Вы ожидали получить?
day0l писал(а):ещё один вопрос при отладке программа на контролере AT90S2313, не выводиться окно с исходным кодом, а хочеться проганять программу по шагу(хотя на пиках всё в порядке), как это можно исправить?
Пошаговое прохождение программы работает?
Сообщение day0l »
Soir писал(а):И что здесь не так? Или, что Вы ожидали получить?
Я ожидал увидеть свои исходник, а не .inc файл....
Soir писал(а):Пошаговое прохождение программы работает?
нет..
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А кто знает - появится ли в Шпротеусе возможность работы с ПЛИС? А то там только PLD и то какие то непонятные из серии AM :(
Последний раз редактировалось Chettuser Вс май 30, 2010 10:50:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RADAR62 »
RADAR62 писал(а):В данном случае частоту. PIC16F628A. процессора можно выставить без проблем, а вот чтобы он работал от внутреннего RC генератора. Задача использовать освободившиеся выводы от кварцевого резонатора. Конструкция работает в железе а в протеусе не хочет.
Выкладываю проект.
Мои документы.rar
(15.02 КБ) 328 скачиваний
Сообщение Soir »
нет..
Прошу проект в студию.
P.S. Вообще-то с этого надо было начинать.
Сообщение day0l »
в архиве файл проекта...
ЗЫ использую Proteus 7.4 SP3 и AVR Studio 4.16
13.rar
(11.05 КБ) 297 скачиваний
Сообщение Soir »
day0l писал(а):Я ожидал увидеть свои исходник, а не .inc файл....
Изначально речь шла о AT90S2313, а в проекте .include "tn2313def.inc"? Для AT90S2313 .include "2313def.inc". Для ATTINY2313 можно использовать в качестве прошивки в Proteus файл 13.obj (об этом Engineer_Keen писал выше) просто и красиво. Но не в этом дело.
Директива nolist запрещает вывод в файл листинга.
Во вложении поправленный проект. :beer:
13_new.ZIP
(29.21 КБ) 319 скачиваний
Сообщение day0l »
Большое спасибо! Всё заработало!
Сообщение Soir »
RADAR62 писал(а):В данном случае частоту. PIC16F628A. процессора можно выставить без проблем, а вот чтобы он работал от внутреннего RC генератора. Задача использовать освободившиеся выводы от кварцевого резонатора. ... Выкладываю проект.
Что ж Вы так пожадничали, а исходники? Вряд ли кто-то станет ковыряться в hex файле.
Хотя в datasheet на PIC16F628A указано, что RA6 и RA7 "двунаправленные порты ввода/вывода" лично мне не удалось этого добиться. :? Есть вот такая инфа:
(20.72 КБ) 707 скачиваний
То есть: RA6 - output, RA7 - input.
Сообщение RADAR62 »
Проблема не в жадности, в том что это не моя программа, она выложена на закрытом форуме и подводить других людей не могу. Про datasheet на PIC16F628A я знаю и пользуюсь при написании программ. У меня вопрос как сделать чтобы это работало в Proteusе. За помощь спасибо.
Сообщение Soir »
RADAR62 писал(а):У меня вопрос как сделать чтобы это работало в Proteusе. За помощь спасибо.
Просто пример. PORTA (кроме RA5) в режиме output. Проверяйте конфигурацию порта. Это все, что можно сказать не видя исходника. Дизассемблировать hex код, или заново писать программу уж извините. :kill:
New.zip
(16.18 КБ) 283 скачивания
Сообщение wws63 »
Столкнутся с такой проблемой. На одном из компьютеров при совместной работе МПЛАБ и ПРОТЕУС вылетает ошибка. На других компах, с этим проектом, её нет.
Подскажите, в чём проблема?
Сообщение Soir »
Да, и еще. Сам много раз попадался. Проверьте выбор банка перед обращением к регистрам PORT и TRIS. Чтобы не запутаться, лучше указывать соответствующий банк перед каждым обращением.
