А совсем самое лучшее - свежий персульфат!Martin76 писал(а):А совсем самое лучшее - свежее ХЖ.
Безопасный общедоступный состав для травления меди
Мне персульфат не понравился..
При всех своих недостатках, ХЖ можно длительное время хранить в герметичной ёмкости. Я хранил (и использовал) один раствор года три, наверное. Потом выбросил вместе с той пластиковой ёмкостью, и всё..
Персульфат, как я понял, не хранится- после использования, ёмкость, в которой у меня стол раствор персульфата, начала "гадовать"- раздулась.
а еще лучше перейти на хлорид меди. периодически продувай, иногда подливай перекиси и солянки. получится не просто регенерирующийся раствор травления, а еще и прибывающий ))
https://www.instructables.com/Stop-usin ... etter-etc/
Травил и буду травить хлорным железом. Один раз развел 0,8 кг в 1,5 л воды и травлю уже несколько лет в этом растворе. Изредка соляную кислоту подливаю.
Безопасных среди травящих составов нет. Любой раствор в ходе травления меди становится токсичным по мере насыщения солями меди.
Asmodey писал(а):Травил и буду травить хлорным железом. Один раз развел 0,8 кг в 1,5 л воды и травлю уже несколько лет в этом растворе.
Вот то же самое..
Ведёрко 900 грамм:
развожу на 1,6 литра раствора - квадратный метр меди стравливается за несколько лет...
Всегда, уже много лет, травил в перекиси с лимонной к-той. Хотя ингридиенты одни и те же, срок годности в начале, не просрочен, результат всегда разный. То быстро, то очень долго, не понятно почему. Последние два раза попробовал, как когда то давно раньше делал: в 50 граммовой стекл. баночке из под детского питания растолок две больших (1,5 гр.) таблетки гидроперита, залил их на высоту 7-8 мм. перекисью, разболтал до растворения и сверху столько же долил остатками соляной к-ты, которую покупал ещё при сов.власти в хозмаге. Платку травил в пластиковой полупрозрачной коробке с крышкой. Площадь её больше платки и раствор неспеша переливается по ней при покачивании коробки. Результат прямо на глазах, 2 минуты буквально, сам не ожидал. Но запах, конечно ещё тот, особенно, если крышку открывать часто. С раствором лимонки не сравнить. Указанного объёма раствора (грамм 15-20 по объёму 50-граммовой баночки) Хватает за глаза на платку около 60 кв.см. (10х6 см) большие платы не делал уже давно.
Заказал на Озоне ещё солянки 14-ти процентной. Пришла к-та, по цвету и запаху как моча, и пахнет мочой, а не кислотой. А у старой к-ты сильный запах хлора, не вдохнёшь, этикетки же нет, и что за концентрация была - не известно.
... и на вкусsffn писал(а): Пришла к-та, по цвету и запаху как моча, и пахнет мочой, а не кислотой.
да это ж моча!
а я чуть было лапкой не наступил
а какой лот на озоне? мож кто захочет исследовать
и лоты с запахом хлора тож интересно, особенно если гуще14%, если у кого был такой опыт
вот у этих реактивы пару раз брал, вроде норм на вкус и цвет)
https://www.ozon.ru/seller/bundestorg-1425647/
https://www.ozon.ru/seller/bytovkin-462905/
Последний раз редактировалось AlexS4 Ср дек 10, 2025 12:42:56, всего редактировалось 1 раз.
ХЖ всё страшно красит... Уже много лет пользуюсь лимонкой и перекисью.
Нельзя перекись в хлорное железо. Она его разлагает и превращает в окись железа, в ржавчину. Хлорное железо даже из воздуха берет кислород и окисляется.
Окисляется кислородом из воздуха ХЛОРИСТОЕ железо (зелёное), а ХЛОРНОМУ уже некуда окисляться...
Все формулы описаны:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4771112#p4771112"]Ведёрко 900 грамм:[/uquote]
"Безводное"?! Ох и стрёмная штука. Однажды разводил её, и комок этой чёрной субстанции так раскалился, что проплавил пластмассовую тару и вывалился на ковёр!
До сих пор это рыжее пятно не отмылось. С тех пор беру только "шестиводное", ибо ну его нафиг.
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Блять ...Перкись водорода , и лимонная кислота... Это почти бесплатно и быстро
Я заранее отвешиваю порцию лимонки. Когда требуется, развожу аптечной перекисью из флакончика.
Ещё в школе учили- "лить кислоту в воду", а не наоборот..ejsanyo писал(а):"Безводное"?! Ох и стрёмная штука. Однажды разводил её, и комок этой чёрной субстанции так раскалился, что проплавил пластмассовую тару и вывалился на ковёр!
Нужно добавлять ХЖ в воду, и постепенно, а не всю кучу сразу. Да и заниматься столь грязным делом дучше не на ковре в комнате, а в более приспособленном для "мокрых процессов" помещении.
ну и PP/PC пластики уже лет 30 нередкость!, их хрен проплавишь теплом от гидратации, кипятком и чем там еще обычно любят испытывать петовДо сих пор это рыжее пятно не отмылось.
и они (PP/PC) не трескаются от чиха как PS,PMMA,...(щас наверн даж труднее такое раздобыть)
и да, надеваем всю парадно выходную одежду, залезаем на раритетного персидского ковра, еще можно подложить на стол чтонить из холстов
пьера агюста радиокота
А вот какая мысль пришла, может дурацкая, но всё же: после травления, когда перекись выдохнется, полученный раствор медного купороса можно куда-нибудь применить с пользой? В качестве удобрения. например. Или остатки лимонной кислоты всё испортят?
Проще и дешевле вылить. Раствор (не медного купороса, а цитрата меди) будет сильно кислый, как Вы и предполагаете. Надо будет нейтрализовать той же содой. Не стоит свечь ...
Можно ли вместо кислорода использовать хлор, то есть брать не перекись, а хлорный отбеливатель ("Белизна" или что-то подобное)?
Неужели так трудно купить перекись водорода? Он и в хозяйственных магазинах есть, и в аптеках.zZZz1957 писал(а):Можно ли вместо кислорода использовать хлор, то есть брать не перекись, а хлорный отбеливатель
Даже в фиГпрайсе:
https://fix-price.com/catalog/meditsins ... roda-3-1-l
https://fix-price.com/catalog/meditsins ... a-3-100-ml
