Альтернативная генерация
Сообщение Piter736 »
Лучше посмотри урок №3. :tea:
Сообщение Слесарь »
Установил в трейлер двухкомфорочную встраиваемую электроплиту до 3000 Вт в качестве основной, весна-лето солнечной эл. энергии для готовки пищи должно хватать с избытком. На зимнее время минимального солнца, электрическую печку думаю можно будет дополнить таким портативным газовым комплектом.
Или быть может лучше керосин масляную лампу печку, по типу этой:
Что думаете по этому поводу?
(79.88 КБ) 525 скачиваний
(46.42 КБ) 505 скачиваний
Сообщение sancio »
Всё берите, электричества однозначно не хватит! Мне иногда поля панелей 5кВт не хватает. Хотя смотря что готовить... А керогаз зачетный, я б себе взял такой.
Сообщение Слесарь »
керогаз маловат. для обогреться в помещении моего трейлера 20 м2 наверное маловат будет. Нужна универсальная печка и плитка для еды одновременно. Пока не попадаются красивые модели по типу как эта но большей мощности.
Хотя сейчас у меня другая проблема, когда работает гибридный инвертор в техническом помещении площадью около 1.5 м2 заметно жарче чем в остальном доме, это работают вентиляторы гибридного инвертора, а должно быть наоборот холоднее, пока не знаю как решить эту проблему.
Возможно с новой версией гибридного инвертора проблема будет частично решена, но пока так... Работающее технологическое оборудование тех. помещения дома производит слишком большое тепловыделение чем электроприборы в других помещениях дома.
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
Быть может надо придумывать новый гибридный инвертор не с воздушным, а с водяным охлаждением, тепло инвертора через воду отводить на радиаторы в другое помещение? Но есть проблема, в гибридном инверторе больше всего разогреваются дроссели, от индуктивностей надо отводить тепло, через воду отводить это тепло как-то сложновато.
Быть может надо придумывать инвертор встраиваемый во внутридомовую воздушную систему отопления/кондиционирования HVAC ? Так чтоб тепло инвертора шло не на обогрев технического помещения, а на обогрев жилых помещений дома?
Сообщение sancio »
Намного проще прикошачить к инвертору гофр. воздуховод, направляющий выбрасываемый его фанами теплый воздух в основное помещение.
Сообщение Слесарь »
Вентиляторы инвертора работают шумнее моего самодельного воздушного отопления/кондиционирования. По этому инвертор в отдельном техническом помещении.
Сообщение Слесарь »
Еще надо как-то продумать план
Сообщение device1 »
Слесарь, вот тебе наводка как сделать генерацию и източник огня в виде камина, если конечно сможешь повторить то устройство что стоит в виде вазы сверху камина)) по моим данным это аналог прямоточного гтд без керосина.
https://glav.su/forum/threads/1844153
Сообщение Слесарь »
Не пойму. С самых первых попыток включения мой новый синусоидальный инвертор ~220В, 33 Гц, показывает потребление инвертором холостого хода 7 Вт, при 180 ВА на выходной емкости электросети 10 мкФ. Ток холостого хода выходной емкости электросети 820 мА, ~220В.
То есть, даже в классическом алгоритме работы инвертора уже есть прогресс. Дроссель не разогревается.
Сообщение Слесарь »
Здравствуйте! подскажите готовый механический водяной сбросник не позволяющий замерзнуть водяной трубе?
Теплоизолированной трубе, проходящей по улице на длину чуть более 1 метра.
Так чтоб когда температура воды в трубе приблизится к 0 гр.С, замерзание воды, сбросник приоткрывался и сбрасывал некоторое количество воды из трубы, пока благодаря водообмену температура трубы не вернется к нормальной водопроводной температуре выше +5 гр.С.
Сообщение Слесарь »
Да. похоже в начале зимы заряд АКБ только от ветрогенератора. Ночью может быть ясно, а как только наступает день, - облачность. Выработка энергии солнечных панелей меньше меньшего. Плюс, солнце на самом минимуме.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4770507#p4770507"]солнце на самом минимуме.[/uquote]
Везёт же людям! Солнца не видел уже недели две. Не то, чтоб для солнечных панелей (их нет у меня), а чтоб знать: оно-то хоть есть? Без солнца - серость и уныние, и даже кофе + детективы от Т.Устиновой не помогают.
Сообщение Слесарь »
Мне в трейлер надо супер тонкую кухонную вытяжку 600х350х60 мм с присоединением трубы вытяжки не сверху, а сбоку. Быть может кто встречал такие, подскажите?
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
А так же пока непонятно, когда вытяжка будет включена, будет откачивать воздух над кухонной плитой, откуда в дом поступит приточный свежий воздух?
Имеющийся в трейлере рекуператор системы вентиляции с двумя приточным и вытяжным вентиляторами, нет такого режима работы, чтоб отдельно работал только приточный вентилятор.
Трейлер полностью герметичен, как термос.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4771181#p4771181"]А так же пока непонятно, когда вытяжка будет включена, будет откачивать воздух над кухонной плитой, откуда в дом поступит приточный свежий воздух?[/uquote]В системах с рекуперацией кухонная ВЫТЯЖКА недопустима. Нужен кухонный рециркуляционный фильтр.
Грязный воздух на выходе вытяжки не может быть подан в рекуператор (даже после маслоотсекателя) - он мгновенно засрется. Поэтому над плитой ставят рециркуляцию с фильтром, а обмен с внешней средой только через рекуператор.
Сообщение Слесарь »
у рекуператора есть моторизированные заслонки он умеет закрывать каналы чтоб воздух вытяжки не попадал в рекуператор.
Придется наверное самому делать раструб над плитой из листовой нерж. стали, воздушный металл рукав от вытяжки в тех. комнату, там центробежный вентилятор с асинхронным электромотором, моторизированная заслонка, выход воздуха на улицу через ту же трубу что и выход на улицу воздуха рекуператора.
Как-то наладить взаимодействие заслонок рекуператора и кухонной вытяжки, вытяжка включилась, одна заслонка закрылась, а другая заслонка открылась.
Свежий воздух с улицы поступит в помещение либо через рукуператор, либо потребуется на время готовки пищи приоткрывать немного форточку.
Пока не явно насколько эффективно получится управлять скоростью вентилятора с асинхронным электромотором старыми способами, без частотного преобразователя. BLDC моторов сейчас у меня нет. Есть хороший стальной вентилятор от дымососа газового котла. Который полагаю будет нормальной устойчив к летучим жирам кухонной вытяжки и готовки пищи.
Сообщение КРАМ »
Причем тут заслонки?
:facepalm:
Если ты выбрасываешь воздух с плиты на улицу, то у тебя неизбежно возникает разряжение и нужно отключить рекуператор. Производительность даже самой слабой кухонной вытяжки - это 300 кубов в час. Это на порядок больше рекуператора. Так что там нечего синхронизировать и перекрывать. Рекуператор вообще будет затычкой для такого воздухообмена.
И все твои потуги по сохранению тепла при готовке пищи идут попесдэ...
Сообщение Слесарь »
Да. При полном ветре ветрового колеса 2 метра ветрогенератора (межфазный ток генератора до 5А, ~52В) хватает для работы геотермального отопления моего малого домика. На улице около -3 гр. в домике +23 гр. комфортно...
Сообщение Слесарь »
Если ставить второй ветрогенератор с диаметром ветрового колеса 3 метра, как думаете, имеет смысл включить оба ветрогенератора электрически параллельно для синхронизма работы? Диаметр ветроколеса первого вертрогенератора 2 метра. Тип ветряков одинаков, горизонтальная ось. Высота расположения одинакова.
Ты свою кукушку поймать не пробовал?
Сообщение Слесарь »
В моей малой системе геотермального отопления заметил такую проблему, испаритель то заполняется, то опустошается кипящим фреоном, постоянно происходят такие качели. Но за пределы допустимого не выходит, манометрическая температура кипения фреона поддерживается стабильно на уровне +3 гр.С.
По чем вижу наполняемость и опустошение испарителя, - термометрическая температура на выходе испарителя то высока (фреон далеко, где-то в глубине испарителя), то низка (фреон выплескивается из испарителя). При использовании механического ТРВ обычно таких проблем нет.
ЭРВ в моей малой системе, то закрывается до позиции 30, то открывается до позиции 60. Редко когда устаканивается в какой-то одной позиции. Когда нормально это обычно позиция около 50.
В общем, нужен какой-то особенный алгоритм регулирования для этой малой системы с компрессором 1 кВт холода. ЭРВ способен регулировать быстро, а система ввиду малого компрессора очень медленная инертная. Пока не могу найти оптимального алгоритма управления.
Кто сталкивался с этим, подскажите?
