Подскажите, как к маломощному полупроводнику (диоду) приделать подстроечник для плавной регулировки напряжения открытия перехода полупроводника, появления тока диода, в пределах от 0.1 до 1 В.
Подстроечник напряжения перехода полупроводника
Здравствуйте!
Некоторое время назад публиковалась технология изготовления детекторного приемника и конкретно элемента для детектирования. Химия, проволочка, подствойка, все дела.
Ну, или осовремененная технология - https://habr.com/ru/articles/691060/
Нужен диод с регулируемым прямым напряжением, открытия диода. Либо стабилитрон с подстроечником напряжения стабилизации от 0.1 до 1 В.
Ответом может быть только смайлик, который крутит руку у виска.
Это технически невозможно, ни в каком измерении.
Если необходимо получить подобный эффект, то он реализуется в виде схемного решения. И "универсального" его не бывает. Для заданных условий делается соответствующая схема.
А TL 431чем не устраивает? После него делитель до нужного.
А как применять TL431 если мне надо прямое напряжение полупроводника от 0.1 до 1В ?
Добавлено after 3 minutes 57 seconds:
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4771172#p4771172"]Это технически невозможно, ни в каком измерении.[/uquote]
А как же тогда получаются высокоэффективные диоды выпрямителей с около нулевым напряжением перехода? Мне надо что-то подобное только с подстроечником коим могу изменять напряжение перехода от около нулевого минимального до максимального для диода.
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4771182#p4771182"]синхронный выпрямитель[/uquote]
выглядит как SMD диод с около нулевым напряжением перехода. Возможно это какая-то микросборка деталей работающая я в качестве выпрямительного диода. Никакого синхронизма в выпрямителе с такими диодами не наблюдаю.
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4771184#p4771184"]Гуглите pin диод.[/uquote]
А подстроечник к такому диоду как приделать?
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4771185#p4771185"]А подстроечник к такому диоду как приделать?[/uquote]
Так-же, как к варикапу.
Я не могу вносить в эту электрическую цепь сторонние электрические воздействия.
В прошлых вариантах делал переключатель который перебирал диоды с разным напряжением перехода, но это неточно и очень неудобно. Да и к тому же диод с минимальным напряжением перехода это около 0,22В, а мне надо от 0.1В и даже ниже.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4771198#p4771198"]Я не могу вносить в эту электрическую цепь сторонние электрические воздействия.[/uquote]
Ну что можно сказать - или оглашайте узел, или разбирайтесь сами.
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4771200#p4771200"]оглашайте узел[/uquote]
проводник с некоторым потенциалом и током. сигнальная линия.
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4771200#p4771200"]разбирайтесь сами.[/uquote]
А что, для того чтоб сделать аналог полупроводника только с подстрочником, обязательно надо показывать где это будет использоваться.
Это просто сигнальный слаботочный проводник до +5В, в разрыв которого надо вставить диод с подстроечником напряжения перехода диода.
Ну тогда питание двухполярное, компаратор шунт мосфет
это слаботочная линия, около 2.5В, 120 Ом, в которую надо впаять регулируемый диод. желательно без дополнительного источника питания.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4771206#p4771206"]Это просто сигнальный слаботочный проводник до +5В, в разрыв которого надо вставить диод с подстроечником напряжения перехода диода.[/uquote]Напомнило старый анекдот про линейку для пятого класса и глобус Московской области.
Слесарь, а это ничего, что ток в амперах измеряется, а не в вольтах? Могу только предположить, что про энергетические уровни и работу выхода Слесарь ничего не слышал, отсюда и такие странные хотелки.
Последний раз редактировалось Николай_С Ср дек 10, 2025 18:49:25, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4771263#p4771263"]а это ничего, что ток в амперах измеряется[/uquote]
Какой ток? Откуда взялся ток в контексте данного обсуждения?
Я подчеркнул в вашем посте нужные места.
Слаботочный сигнальный проводник, с напряжением до +5В, в чем проблема? Сразу не понимаете о чем речь?..
Словосочетания "с напряжением" в исходном посте не было, потому и получился слабый ток в 5 Вольт.
Выражовывайтесь точнее!
Последний раз редактировалось Николай_С Ср дек 10, 2025 19:16:24, всего редактировалось 1 раз.
