Подстроечник напряжения перехода полупроводника
Сообщение Слесарь »
А по вопросу темы есть что сказать?
Сообщение Николай_С »
Конечно!
Энергетические уровни, ширина запрещённой зоны, зона проводимости и валентная зона - это то, о чём Вам нужно почитать на сон грядущий. Может тогда поймёте всю абсурдность своих хотелок. Объяснять Физику твёрдого тела с нуля у меня нет ни времени, ни желания.
Сообщение Слесарь »
Диоды с минимальным напряжением открытого состояния последнее время все более популярны, остается встроить в такой диод подстроечник для регулировки напряжения открытого диода. В чем проблема так сделать? Почему это невозможно?
Добавлено after 12 minutes 8 seconds:
Вот например здесь показано что при протекании тока, напряжения открытого диода менее 0.02 В.
Получится к такому диоду приделать подстроечник для регулировки напряжения на диоде при протекании тока?
(166.62 КБ) 274 скачивания
Сообщение Фунтик »
Ну пристрой, конечно. Прям последовательно. На диоде - 0.02, остальное - на подстроечнике. В чём проблема-то?
Сообщение Слесарь »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4771287#p4771287"]Ну пристрой, конечно. Прям последовательно. На диоде - 0.02, остальное - на подстроечнике. В чём проблема-то?[/uquote]
надо чтоб свойства диода были сохранены. Напряжение на доработанном диоде не зависело от протекающего тока.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4771282#p4771282"]напряжения открытого диода менее 0.02 В.[/uquote]Да нет там никакого диода! Мосфет там стоит и работает в ключевом режиме.
Почитайте ещё про синхронный выпрямитель.
Сообщение vlasovzloy »
Ну предположим источник питания питает изолированный дсдс двухполярный, а от него уде все компвраторы и мосфеты. Как тебе тауой вариает?
Сообщение Слесарь »
без разницы как это будет реализовано. надо чтоб работало как переход полупроводника. Дополненного крутилкой для регулировки напряжения перехода полупроводника.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4771295#p4771295"]дсдс двухполярный[/uquote]
А откуда он возьмет электропитание, если падение напряжения на таком диоде и одном единственном проводнике будет от 0.1В ?
Сообщение Martin76 »
Слесарь писал(а): В чем проблема так сделать? Почему это невозможно?
У своего дружбана мегаумного спроси с ником из четырех заглавных букв, еще страниц сто совместно насрёте. :facepalm:
Сообщение АлександрNZ »
Что-то Слесарь всё ближе и ближе к плинтусу подбирается. :shock:
Это тот человек который говорит о учёбе как о напрасной трате времени. :facepalm:
u37
Сообщение u37 »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4771259#p4771259"]это слаботочная линия, около 2.5В, 120 Ом, в которую надо впаять регулируемый диод. желательно без дополнительного источника питания.[/uquote]
Вообще-то, дополнительное смещение в 485-ый шнурок делается не так.
Сообщение Слесарь »
Это не 485. Это для аналоговой дифференциальной линии связи.
Сообщение 6ф1 »
Зачем в АНАЛОГОВОЙ линии диод? :shock:
Сообщение Слесарь »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=4771331#p4771331"]Зачем в АНАЛОГОВОЙ линии диод? :shock:[/uquote]
Для корректировки уровня сигнала.
Сообщение КРАМ »
Очередной эпичный перфоманс от Слесаря. Глубина его безграмотности поражает своей необъятностью. :tea: :)))
Сообщение petrenko »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4771162#p4771162"]Здравствуйте!
..[/uquote]
И Baм не хворать !
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4771162#p4771162"]..
.. полупроводнику (диоду) приделать подстроечник для
плавной регулировки напряжения открытия перехода полупроводника ..[/uquote]
Boзможно Bы придаёте выделенному набору слов
иное значение, нежели
все остальные, кого Bы просите подсказать.
Тогда общение будет чрезвычайно затруднено такой терминологической путаницей.
Давайте пожалуйста по порядку.
Поясните пожалуйста Baше понимание терминов ( выделенной части Вашего текстa )
Coбственно что такое именно по Вашему
( цитату из литературы не надо, читать здесь все умеют - ведь как то прочитали )
" напряжениe открытия перехода полупроводника " ?
и что такое именно по Вашему это самое "открытие" ?
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4771162#p4771162"].. появления тока диода, в пределах от 0.1 до 1 В.[/uquote]
A вот здесь к Вам обоснованно придрались - Вы так криво построили фразу
( не тороплюсь Bac ocyждать, возможно Pyccкий язык Вам не родной - кстати, а какой Ваш "тyган тель" ? )
, что действительно можно предположить, что Вы физику вообще не знаете и общепринятые единицы измерения физических величин в частности.
Попытайтесь сформулировать на любом языке что Вы имеете в виду в этой части Вашего текста, возможно даже автоперевод будет менее коряв. Мы постараемся таки понять Вашу глубокую мысль.
Hy и в конце концов, если бы Вы сформулировали какой
peзультат
Baм нужен от cxeмы целиком, а не от отдельного узла оной
( c ,пока фантастическими, coгласно попытке_"как-бы_описания" xapaктеристиками )
, то возможно Вам бы подсказали, какие cxeмотехнические решения имеет смысл изучить и, возможно, применить
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4771342#p4771342"][uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=4771331#p4771331"]Зачем в АНАЛОГОВОЙ линии диод? :shock:[/uquote]
Для корректировки уровня сигнала.[/uquote]Рискну предположить, что речь идет о постоянной составляющей сигнала... :music: :music: :music:
Поскольку Слесарь не в состоянии даже примерно изобразить схему электрическую принципиальную, разобраться в генезисе его бреда не представляется возможным. Но очевидно, что АБСОЛЮТНО ВСЁ, начиная от самой его "идеи", суть есть психиатрический диагноз, а никакая не электротехника.
Сообщение Слесарь »
petrenko, когда нечего сказать по вопросу темы, начинают придираться к языку. Сами не догоняете о чем вопрос темы?
Сообщение Asmodey »
Так всегда бывает у нахватавших верхушек.
А если лдо регулируемый на полевике?
