Чайник Китфорт KT 6119
Сообщение Роман 123 »
Чайник Китфорт KT 6119. Не реагирует ни на какие действия от слова совсем. Подскажите пожалуйста куда копать?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Электролит на плате питания ( 1000 мкФ 6,3В ) Остальные вроде элементы видно.
Сообщение Николай_С »
Проверьте ТЭН, убедитесь что он сгорел и идите в магазин за новым чайником.
Сообщение АлександрNZ »
Жёлтенький конденсатор потерял ёмкость. Наверное. Напряжения питания не хватает для работы управления.
Сообщение OlegO »
Взять в руки прибор (любой вольтметр) и измерить напряжение
на 3х ногом разъёме зелёный + и жёлтый -
ну или на ногах конденсатора 1000 мкФ х 6.3 в - должно быть +5 в
Только после этого можно задавать вопросы
Проверил плату питания: Пленочный кондер (0,56 мкФ 275в) на нем 237 вольт,емкость проверил показывает 0,51мкФ,сделаем скидку на мультиметр.Реле щелкает проверил от кроны,Диоды звонятся только в одну сторону,стабилитроны тоже.Резисторы по номиналам,все четко.На электролите - (1,23В) Толком его проверить не получается,емкость большая,но на режиме измерения сопротивления заряжается,но очень долго. Попробую подкинуть новый,может что даст,почему то он не вызывает доверия.Стоимость его 8 р. Спасибо.что не оставили без ответа. + к карме. Заменю отпишусь,уж очень хочется китайцев победить.
Сообщение OlegO »
Ну вот уже есть какая то информация.....
Отпаять зеленый провод +5в
и в эту точку подать +5в с блока питания (любого какой есть), минус на - жёлтый провод, чайник в сеть не подключать!
Если ничего не заработает, то выкинуть всё в ведро.....
Сообщение VПалыч »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4771507#p4771507"]идите в магазин за новым чайником.[/uquote] :beer: И к бабке не ходи.... :)))
НОВЫЙ ЧАЙНИК КУПЛЕН ДАВНО. Подал 5В- срабатывает реле. Проверил все резисторы на плате управления- номиналы соответствуют,кроме одного маркировка 66С ( R 16 ) - 66кОм ( правильно же ?) он показывает 33,7 кОм.( D8 стабилитрон ?)- звонится в обе стороны, D1 (маркировка T4)- звонится в обе стороны, транзисторы (Q1 - звонится в одну сторону - обратную, Q2 - звонится в обе стороны) показания вроде соответствуют. Кондесаторы SMD так и не смог опознать, микросхема тоже не смог найти информацию.
Сообщение OlegO »
[uquote="Роман 123",url="/forum/viewtopic.php?p=4772017#p4772017"]НОВЫЙ ЧАЙНИК КУПЛЕН ДАВНО. Подал 5В- срабатывает реле. Проверил все резисторы на плате управления- номиналы соответствуют,кроме одного маркировка 66С ( R 16 ) - 66кОм ( правильно же ?) он показывает 33,7 кОм.( D8 стабилитрон ?)- звонится в обе стороны, D1 (маркировка T4)- звонится в обе стороны, транзисторы (Q1 - звонится в одну сторону - обратную, Q2 - звонится в обе стороны) показания вроде соответствуют. Кондесаторы SMD так и не смог опознать, микросхема тоже не смог найти информацию.[/uquote]
:shock: Зачем тыкаете в плату управления?
На кнопки реагирует после подачи +5в ?
Переключает температуру поддержания?
Подсветка колбы включается?
Ни на что не реагирует.Включается только реле.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
Еще раз решил пощелкать кнопками, прогорела четко по середине микросхема.
[uquote="Роман 123",url="/forum/viewtopic.php?p=4772017#p4772017"]кроме одного маркировка 66С ( R 16 ) - 66кОм ( правильно же ?) он показывает 33,7 кОм.[/uquote]
На будущее. 66С это маркировка резистора соответствует 47,5kΩ. Таблица тут. Так маркируют резисторы высокой точности.
Да и в интернете калькуляторов полно.
[uquote="Роман 123",url="/forum/viewtopic.php?p=4772080#p4772080"]...прогорела четко по середине микросхема.[/uquote]На этом ремонт можно считать завершенным. Жаль, что мы так и не узнали её названия. Может быть ей 3,3 В надо было для питания, но теперь это уже без разницы.
Ремонт продолжается,раз уж взялся,надо дело до конца доводить.По поводу маркировки точного резистора-как раз онлайн калькуляторы и выдали эту инфу,а табличка полезная.Спасибо,буду знать.Правда ссылка через VPN только открывается.( домен .COM) причуну наверное все знают.
Ни кто так и не смог опознать микросхему? Попробую через гугл фото поискать,правда выдает такую кучу похожих.
Теперь продолжим ремонт: В любом случае приподаче 5В ни чего кроме реле не включалось,смею предположить: так как все подцеплялось навесу мог и я где то коротнуть( ну и блок питания от старого мобильного телефона,не верх стабильности.) Может у кого нибудь хоть предположения есть по микросхеме?
Добавлено after 4 hours 15 minutes:
Короче поковырялся еще,ни какой информации по микросхеме нет,решил поискать доноры и их нет.Плюнул я на это дело.Единственное выпаял микросхему - с обратной стороны надпись ( 31614 E 27) поиск результата не дал. В любом случае ВСЕМ СПАСИБО за участие.
Добавлено after 7 minutes 55 seconds:
Тему можно закрыть и удалить.
Ничего удалять не надо! Другим наука будет.
Сообщение OlegO »
Приборы сделанные на пик процессорах (чайники утюги мультиварки и т.п.)
являются одноразовыми и ремонту не подлежат.
Иначе все производители оного разорятся.
SN74ALS02AD Случайно не ОНО?? И я так понимаю если даже микросхему найдешь,ее программировать надо?
Сообщение OlegO »
Конечно не ОНО.
Это обычная логика.
В чайнике пик процессор, который программируется на заводе.
Сообщение Дмитрий М »
Ну а какие Вы хотите предположения то? Китайский малопотребляющий контроллер какой-то, их тысячи видов. С внутренним генератором. С прошивкой. Которую невозможно нигде найти. Сейчас вся аппаратура такая.
