Телевизор LG
Сообщение fust »
Здравствуйте,телевизор LG 55.одноплатный шасси тв TP.sk713s.pc822 с проблемой бп,заменил сетевой конденсатор,предохранитель,транзистор.без изменении,результат нет дежурного питание.на картинке шести пиновый это ШИМ или регулятор напряжение?.спасибо.
(189.5 КБ) 136 скачиваний
Сообщение Martin76 »
fust писал(а):на картинке шести пиновый это ШИМ или регулятор напряжение?
Это микросхема ШИМ. Если Вы не знаете , что это, то зачем было за ремонт браться?
fust писал(а):заменил сетевой конденсатор,предохранитель,транзистор
Они были неисправны? Если был пробитый ключ, то с ним вылетают другие детали, даже если не видно явно, что они сгорели. Выявляется прозвонкой этих деталей, что опять же требует опыта в ремонте импульсных БП.
Сообщение Чумак »
А срисовать маркировку на корпусе и забить в поиск соображенья не хватает? Ну и ремонтёры пошли! Дежурное питание, возможно, не от МС зависит, но ничего проверено не было...
Сообщение Николай_С »
[uquote="fust",url="/forum/viewtopic.php?p=4771385#p4771385"]...без изменении,результат нет дежурного питание.[/uquote]А каких изменений Вы ожидаете, если на картинке нет половины деталей? А те, что есть припаяны так, что руки бы поотрывать такому паяльщику.
Ищите схему и восстанавливайте всё как было.
Сообщение АлександрNZ »
Там до кучи и АККМ присутствует.
Большая картинка.
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/main/T ... .PC822.jpg
АлександрNZ писал(а):АККМ присутствует.
ТС его конроллер сфоткал.
Сообщение fust »
проблема с схемой,не могу найти подходящего.Кот..на картинке 6 пиновый 2 нога на корпусе,КРН 1117В 18 относительно на корпус т.е 1 и 2 нога 2,3 Ом.спасибо.
Сообщение МЕХАНИКД »
fust, LG55хххххх
может быть и проблема.
Но тебе говорят про другое.
На задней крышке телевизора есть , обычно, полное название телевизора, которое нужно срисовать и выложить сюда.
С этого нужно начинать вопросы, а не ребусы задавать!!!
LG55 - таких телевизоров КУЧА
Ещё Номер Шасси телевизора.
Глядишь и схема найдётся.
Сообщение vlasovzloy »
Таа он же написал майн какой. Искать схему на майн
vlasovzloy, Ищи. Я не слепой.
А может лучше по Шасси и полному названию искать? Расширяются возможности.
Таких телеков под разными названиями тоже много, но и на них нет.
:) Есть в одном месте, но там запрет, сам знаешь?
Вот он тоже написал- КРН 1117В 18.
Первое что в голову приходит - КРЕН ка, Стабилизатор, но ног больно много.
Все будут гадать или информацию нормально выложить.
Пока что гадают.
КРН 1117В 18. Ну так и да. Это обычный линейный стабилизатор на 1,8 вольт.
fust писал(а):проблема с схемой,не могу найти подходящего.Кот..на картинке 6 пиновый 2 нога на корпусе,КРН 1117В 18 относительно на корпус т.е 1 и 2 нога 2,3 Ом.спасибо.
Только непонятно о чём автор тут толкует. :dont_know: Пусть объяснит.
Сообщение fust »
КРН 1117в 18,между 1 и 2 ног проверил мультиметром показывает 2,3 Ом.
понимаю это стабилизатор 1.8 вольт или это так и должно быт?спасибо.
АлександрNZ писал(а):непонятно о чём автор тут толкует. Пусть объяснит.
Где эта "КРН 1117В 18" стоит? На фото явно не оно. Нужно спрашивать о том, что показывали на фото , а не вообще, либо подробно уточнять.
Ну так автор перескочил с первично цепи БП на вторичную. Без объяснений. :dont_know:
