Резистор
Щупы с проводами наверно влияют, сопротивление вносят
А вы вообще уверены, что это резистор?
Если ЭТО стояло на входе импульсного БП, или на входе ЭПРА, то там ставят "резистородросселепредохранитель" - элемент, который одновременно выполняет три функции, и его маркировка не считается "калькуляторм цветовой маркировки".
зы.. В "пятиполосном" варианте - третья полоска (а так же первая и вторая) не может быть серебристой, серебристый или золотистый цвет могут иметь только четвёртое и/или пятое колечко. Пятое колечко не может быть чёрным, оранжевым или жёлтым.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4771778#p4771778"]Щупы с проводами наверно влияют, сопротивление вносят[/uquote]
На второй картинке была проверка через LCR-T4 тестер.
Это токовый датчик (Current Sense Resistor / Shunt).
Смотрим слева направо:
Коричневый — 1
Оранжевый — 3
Серебристый — Множитель
×0.01×0.01
Золотистый — Допуск
±5%±5%
Черный — (Тип резистора/ТКС).
Реальный номинал:
13×0.01=0.13 Ω
Как читать именно ваш резистор (Схема «4+1»)
Для низкоомных проволочных резисторов используется схема, где первые 4 кольца задают номинал (как у обычного 4-полосного), а пятое кольцо говорит о свойствах самого резистора (обычно это температурный коэффициент или тип «проволочный/безиндуктивный»).
Расшифровка вашего фото:
Кольцо 1 (Коричневый): Цифра 1
Кольцо 2 (Оранжевый): Цифра 3
Кольцо 3 (Серебристый): Множитель ×0.01×0.01 (деление на 100)
Кольцо 4 (Золотистый): Допуск ±5%
Кольцо 5 (Черный): Техническая информация (обычно означает, что резистор проволочный, или температурный коэффициент 250ppm). В расчете номинала оно не участвует.
Выходит, резистор подзамену?
Вот что ответил ИИ:АлександрЛ писал(а):А вы вообще уверены, что это резистор?
Коричневый — 1
Оранжевый — 3
×0.01×0.01
Золотистый — Допуск
±5%±5%
Реальный номинал:
13×0.01=0.13 Ω
[uquote="PersonPlay",url="/forum/viewtopic.php?p=4771806#p4771806"]Выходит, резистор под замену?[/uquote]Что советует ИИ по этому поводу?
А вот я советую измерить этот резистор не китайским говрноприбором типа "LCR-T4 тестер", а специализированным для малых сопротивлений измерительным мостом. Или как вариант пропустить через него ток порядка 1-3 Ампера, измерить его, также измерить милливольтметром падение напряжения непосредственно на резисторе. По закону Ома посчитать сопротивление и сравнить с номиналом.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4771810#p4771810"][uquote="PersonPlay",url="/forum/viewtopic.php?p=4771806#p4771806"]Выходит, резистор под замену?[/uquote]Что советует ИИ по этому поводу?
А вот я советую измерить этот резистор не китайским говрноприбором типа "LCR-T4 тестер", а специализированным для малых сопротивлений измерительным мостом. Или как вариант, пропустить через него ток порядка 1-3 Ампера, измерить его, также измерить милливольтметром падение напряжения непосредственно на резисторе. По закону Ома посчитать сопротивление и сравнить с номиналом.[/uquote]
Советует заменить, т.к. это токовый датчик и отклонение 170%.
У меня перестал включаться БП, уходит в защиту, с помощью ИИ пробую тестировать, т.к. за ремонт просят от 3000р. За эту сумму можно новый купить, пока разжился паяльной станцией (1600р.), тестером (600р.) и оловоотсосом (1000р.). Судя по диалогу с ИИ, нужен будет еще осциллограф двухканальный, а это еще около 6000р. По моим тратам уже 3200р., но у меня есть еще 1 БП, и если получится отремонтировать этот, то и второй подавно.
По поводу вашего теста, нужен лабораторник, а это еще 3000р.
Я хотел уточнить, что резистор на 0.13 Ом, а получилось несколько постов
На 0,13 да
Аккумулятор 4 В, резистор 4 Ом (проще измерить точнее мультиметром) , испытуемый.PersonPlay писал(а):По поводу вашего теста, нужен лабораторник, а это еще 3000р.
Падение напряжения на резисторах и их соотношение.
[uquote="PersonPlay",url="/forum/viewtopic.php?p=4771819#p4771819"]...с помощью ИИ пробую тестировать[/uquote]
Искусственный интеллект плохой помощник, тут надо свой собственный иметь.
[uquote="PersonPlay",url="/forum/viewtopic.php?p=4771819#p4771819"]По поводу вашего теста, нужен лабораторник, а это еще 3000р.[/uquote]Приборы-то можно приобрести, а вот где прикупить знания и опыт?
Для экономии средств на оборудование мастерской на первых порах вполне можно проверять радиодетали методом замены на новые заведомо исправные.
[uquote="PersonPlay",url="/forum/viewtopic.php?p=4771819#p4771819"]У меня перестал включаться БП, уходит в защиту, с помощью ИИ пробую тестировать, т.к. за ремонт просят от 3000р. За эту сумму можно новый купить, пока разжился паяльной станцией (1600р.), тестером (600р.) и оловоотсосом (1000р.). Судя по диалогу с ИИ, нужен будет еще осциллограф двухканальный, а это еще около 6000р. По моим тратам уже 3200р., но у меня есть еще 1 БП, и если получится отремонтировать этот, то и второй подавно.[/uquote]
Ну, ИИ в ремонте- советчик ещё похуже радиолюбителей на профильном форуме.
На плате БП под этим резистором какой значок нарисован?
Вот БП, и, вроде бы резистор (к сожалению, где-то был БП с таким же "резистором", как у вас, быстро не попался), а под ним- УГО дросселя (L1):
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4771903#p4771903"]Ну, ИИ в ремонте- советчик ещё похуже радиолюбителей на профильном форуме.[/uquote]
так надо ремонтировать, а не доё....ся к отдельным деталям, как полицейский к столбу....PersonPlay писал(а):если получится отремонтировать
раз резистор не сгорел в хлам, то не он причина полной неработоспособности бп
и начинать со схемы, а не лезть в то, что не понимаешь
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4771903#p4771903"][uquote="PersonPlay",url="/forum/viewtopic.php?p=4771819#p4771819"]У меня перестал включаться БП, уходит в защиту, с помощью ИИ пробую тестировать, т.к. за ремонт просят от 3000р. За эту сумму можно новый купить, пока разжился паяльной станцией (1600р.), тестером (600р.) и оловоотсосом (1000р.). Судя по диалогу с ИИ, нужен будет еще осциллограф двухканальный, а это еще около 6000р. По моим тратам уже 3200р., но у меня есть еще 1 БП, и если получится отремонтировать этот, то и второй подавно.[/uquote]
[/uquote]
А электролитический конденсатор тоже ИИ порекомендовал выпаять? Чего ещё вы понаворотили с ним на пару?
