Ищу "паяльный жир" (СССР)
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение AL.EX »
Собсно ищется данный сабж.
http://i051.radikal.ru/1005/bf/3156e663a481.jpg
http://s06.radikal.ru/i179/1005/63/cd8d48650e75.jpg
Называли его "паяльным жиром"
Использовался на заводах что занимались монтажом радио-аппаратуры (ручная пайка)
В основном при монтаже "хвостов" внутри приборов.
Поставлялся в виде прессованных пластин толщиной 2 см.
На разломе светло-жёлто-коричневый, зернистый, мягкий.
Сильно интересует => производят ли его сейчас и оччень желательно узнать его техническое наименование.
Семь бед, один Reset.
Сообщение aen »
Сообщение AL.EX »
Не, не, не, нееее. :))
Это было первое что было сделано.
Не зря же в скобочках стоит "СССР".
Речь идёт о том "жире" что применялся на производстве, при ручном монтаже аппаратуры (а ля "военка")
То что щас предлагают под этим "брендом" - это полное кхм...... :kill:
Сообщение aen »
AL.EX писал(а): применялся на производстве, при ручном монтаже аппаратуры (а ля "военка")
Т.к. я сам там присутствовал в те времена при этом процессе, могу Вам с гарантией сказать, что кроме спиртовой канифоли в "военке" при ручной пайке не применялось ничего, а вот в гражданке применялось. Тогда же заводы были двойного назначения и мы ходили "тырить" в цеха, где гражданку делали различные флюсы, т.к. с ними лучше паялось, но если это открывалось, то был большой "шухер"
Сообщение AL.EX »
Канифоль то как раз не всегда.
И ищется сабжевый продукт как раз по причине - "закончился"
Не знаю как в других местах, но на известном мне заводе как раз только данный продукт и шёл "на военку".
Данный "жир" был регламентирован для распайки продукции в военных заказах завода.
И как было сказано военпредом - "своей канифолью, можете своё гражданское "№;%?* паять"
Сообщение МП 42 Б »
Собственно то о чём Вы говорите действительно применялось при ответственной пайке (сам на ТТЦ много чего паял).
Был он в виде прессованных пластин толщиной 2 см и
в виде заполненного им (жиром) бумажного стаканчика.
Тот который пластина имел в составе больше канифоли а тот который
в стакане больше стеарина.
Жир паяльный ТУ 36-1170-73
Ныне они выглядят иначе
но это всё равно паяльный жир и выпускает его тот-же
Технохим в г.Смоленск
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Сообщение ublhjnt »
Если очень интересует, постараюсь узнать точный рецепт. Но знаю, что в него входила технисеская канифоль, воск, глицерин. В каких пропорциях не помню. В понедельник поищу.
А спор о том чем паяли гражданское и военное беспредметен. Все зависило от ТУ на монтаж и военпреда.
Все верно. Маленько опоздал.
Сообщение aen »
МП 42 Б писал(а):Собственно то о чём Вы говорите действительно применялось при ответственной пайке.
Ерунду по моему говорите, что в «военке» при пайке этим флюсом пользовались.
Хороший флюс, но он был предназначен не для этих целей. Возможно пользовались, где без него обойтись нельзя было. Какие нибудь кабели распаивать.
http://www.mufta.ru/catalog/section-93/element-374
Применяется в качестве флюса при пайке мягкоплавкими припоями медных проводов к алюминиевой оболочке кабеля.
ublhjnt писал(а): Все зависило от военпреда.
Военпред никогда собственного мнения не имел. Его задача следить за соблюдением технологического процесса.
От себя он ничего не мог сказать в принципе.
Сообщение AL.EX »
Ну почему не мог сказать ? В разговоре то мог, и ещё как. :))
А использовали данный "жир" при монтаже очень толстых "хвостов" кабеля
Там не очень то промоешь, и требовалась хорошая гарантия на пайку для работы прибора в "хреновых" условиях.
Закинул эту тему на "радиотехнику 20-го века".
Судя по отзывам, под продуктом "паяльный жир" в СССР выпускалось ОЧЧЕНЬ много разной разности.
От "супер-пупер", до "тьфу, какая гадасть". :)))
Сообщение Дмитрий М »
Стеарин с добавками триэтаноламина или солянокислого диэтаноламина. У нас его в лаборатории делали при производстве. Стеарин как основа, солянокислые соли как активатор. Чем больше, тем лучше паяется, но сильнее коррозия. Для кабелей -верю, радиоэлектроника будет корродировать. При нагреве образуется соляная кисло, что нехорошо.
Сообщение sputnic1436 »
Я такой на заводе доставал, правда производства еще CCCP...
Но платы я не рискую им паять т. к. он уж больно активный, боюсь проблем с печаткой через год - два!!!
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение Fanatic »
Этим самом паяльном жиром я паяю высоковольтные и низковольтные кабельные муфты.
sputnic1436 прав, платы не советую паять этим жиром больно уж концентрированный.
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Сообщение valik1979 »
Я похожий флюс делал.В составе был: вазелин,канифоль и хлористый цинк.
Сообщение <kotenοk> »
AL.EX писал(а):Ну почему не мог сказать ? В разговоре то мог, и ещё как. :))
Согласен абсолютно! Зелёный, окисенный медный провод в него сунешь- лудится по счёту раз! Сам частенько им провода паяю.
А сколько надо? У меня пара-тройка кусочков 100х100мм ещё осталось.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение AL.EX »
В принципе, ищется инфа по данному сабжу - кто производил, по какому ТУ, официальное название, итд.
Хотя от живого "товара" не откажусь. :) (и желательно всёё, всёёёё.... :))) )
Мне его принёс товарищ с Юргинского полигона. Больше я ничего о нём не знаю.
Есть желание оплатить пересылку- пиши в личку.
Вернуться в «Ищу...»
